Переделка Codegen 300Xa
vitalek_87
В 09.12.2016 в 01:24, KRAB сказал:
это "косичка" и не нужно ничего отпаивать - можно просто перерезать ПП
спасибо, все сдеалал, заработало сразу
остался один не совсем понятный мне момент, приведу оригинальную цитату из первого сообщения
Цитата
В данной схеме блока стоит диод с выхода +12в на дежурку с нее же и питается контроллер ШИМ (при выкручивании напряжения на выходе выше 8.5в напряжения питания растет до 24в) если повышать напругу выше 24в или использовать дежурку для подключения вентилятора диод убрать обязательно(по даташиту мах напр питания микросхемы ШИМ 40в а вентилятора 12в).
правильно ли я понял, что нужно убрать D21 идущий на 12 ногу шима по схеме (рядом с R40) и после этого напряжение "дежурки?" установится в 12в вне зависимости от регулировок и будет стабильным?
Изменено пользователем rav
  • 1 год спустя...
попался и мне аналогичный бп, попробовал переделать как в 1м посте, не стартовал пока не поставил R10К с 4 ноги на землю.
дальше как и у товарища @87dv писк, треск, шумы в шиме (осциллографа нет)
мелочевку не снимал, грешу на нее и на то что схема чуть отличается по номиналам и разводке, у меня бп на KA7500C
если кому будет интересно на шиме ka7500c плта CG13G (бп Codegen 250W, на высоковольтной части вместо фильтров перемычки, транзисторы 13007 и 2n60 в дежурке),
заменил на 3 ноге шима с32 на 10n (родной стоял 0.022) и добавил аналогичный между 3 и 15 ногой, сделал по схеме автора а не топикстартера, снял шотки SBL2045CT с 5 и 3 вольт (киты видимо не парились при сборке). мелочевку не снимал, убрал рекомендованный шунт и вместо него как и автор использовал дорожку на плате, на выходе получилось от 5,2 до 22.2В. Все шумы пропали, впринципе рабочий вариант. Есть шумы при вращении регулятора напряжения в районе 18-20В и то если плавно крутить регулятор то секундно и шум пропадает, лишнюю обвязку не снимал (лень). Буду наверное переделывать по варианту Е как тут некоторые и сделали для зарядки Pb акк.
Изменено пользователем tooth
  • 4 месяца спустя...
10 часов назад, KRAB сказал:
руками и мозгами ....
Ну понятно что не роботом с искуственным интелектом. нужно схему. Так как в этой теме я слаб, сам не усилю. Поэтому и спрашиваю уважаемих знатоков.
13 минуты назад, KRAB сказал:
А нет ее - есть ТИПОВОЙ ПРИНЦИП ПЕРЕДЕЛКИ по которому все делают. Тебе нужно сделать - обратись к специалисту.
А здесь разве не спецалисты? Так к кому обращатся?
Специалистам уже остохренело 100500-й раз расписывать одно и то же, 200500-й раз расписанное в Интернете. Вы же не считаете себя первым и единственным, задавшим подобный вопрос? Или считаете?
3 часа назад, Vova Kvas сказал:
можно ко мне :) - привози - сделаю. Как иначе говорить еще?!
19 минут назад, KomSoft сказал:
отсоединяете центр от земли и ставите мостовой выпрямитель
ну сейчас начнется .... :)
1 час назад, KomSoft сказал:
расплетаете косичку
А зачем ее расплетать??? :huh:
Это чтобы поискал информацию. Да, расплетать не нужно, это делают, когда хотят получить более высокие напряжения. Виноват.
  • 1 год спустя...
Всем здравствуйте. Тема хоть и давнишняя, однако, задам вопрос. Переделал Codegen 250 на плате CG13. Результат: регулировка напряжения от 5 до 25 вольт, регулятор тока отказывается слушаться. Может кто сталкивался, подскажите куда копать?
можно копать вглубь - метра на два. потом в эту ямку закопать кодеген...
и обижаться не надо - какой вопрос, такой ответ...
17 часов назад, Starichok сказал:
А если посерьезнее отнестись. Может кто-то подскажет по опыту. КТо-то сталкивался с такой же проблемой? Спасибо заранее.
Все сталкивались. И ответов в интернете валом. Ищите, начиная от шунта и усилителя сигнала с него. Непропаи, сопли, подкоротки, обрывы, неверные номиналы. А еще проверьте конденсатор С24. :D
4 часа назад, Александр Швылев сказал:
, то никому не интересно искать в сети схему БП
24.12.2019 в 09:02, Александр Швылев сказал:
и гадать, чего вы там в ней напеределывали. Схему надо прикладывать к вопросу, со всеми изменениями.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
