vitalek_87
Переделка Codegen 300Xa
В 09.12.2016 в 01:24, KRAB сказал:
это "косичка" и не нужно ничего отпаивать - можно просто перерезать ПП
спасибо, все сдеалал, заработало сразу
остался один не совсем понятный мне момент, приведу оригинальную цитату из первого сообщения
Цитата
В данной схеме блока стоит диод с выхода +12в на дежурку с нее же и питается контроллер ШИМ (при выкручивании напряжения на выходе выше 8.5в напряжения питания растет до 24в) если повышать напругу выше 24в или использовать дежурку для подключения вентилятора диод убрать обязательно(по даташиту мах напр питания микросхемы ШИМ 40в а вентилятора 12в).
правильно ли я понял, что нужно убрать D21 идущий на 12 ногу шима по схеме (рядом с R40) и после этого напряжение "дежурки?" установится в 12в вне зависимости от регулировок и будет стабильным?
Скрытый текст
Edited by rav
попался и мне аналогичный бп, попробовал переделать как в 1м посте, не стартовал пока не поставил R10К с 4 ноги на землю.
дальше как и у товарища @87dv писк, треск, шумы в шиме (осциллографа нет)
мелочевку не снимал, грешу на нее и на то что схема чуть отличается по номиналам и разводке, у меня бп на KA7500C
Диод D21 нельзя убирать, через него подаётся напряжение смещения.
Читать статью...
если кому будет интересно на шиме ka7500c плта CG13G (бп Codegen 250W, на высоковольтной части вместо фильтров перемычки, транзисторы 13007 и 2n60 в дежурке),
заменил на 3 ноге шима с32 на 10n (родной стоял 0.022) и добавил аналогичный между 3 и 15 ногой, сделал по схеме автора а не топикстартера, снял шотки SBL2045CT с 5 и 3 вольт (киты видимо не парились при сборке). мелочевку не снимал, убрал рекомендованный шунт и вместо него как и автор использовал дорожку на плате, на выходе получилось от 5,2 до 22.2В. Все шумы пропали, впринципе рабочий вариант. Есть шумы при вращении регулятора напряжения в районе 18-20В и то если плавно крутить регулятор то секундно и шум пропадает, лишнюю обвязку не снимал (лень). Буду наверное переделывать по варианту Е как тут некоторые и сделали для зарядки Pb акк.
Edited by tooth
Выложите свое фото переделки блок питания, что-то не могу запустить хочу посмотреть как вы сделали
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
Здраствуйте есть просьба. Как переделать етот БП на 24В. Без регулировки? Спасибо
10 часов назад, KRAB сказал:
руками и мозгами ....
Ну понятно что не роботом с искуственным интелектом. нужно схему. Так как в этой теме я слаб, сам не усилю. Поэтому и спрашиваю уважаемих знатоков.
А нет ее - есть ТИПОВОЙ ПРИНЦИП ПЕРЕДЕЛКИ по которому все делают. Тебе нужно сделать - обратись к специалисту.
13 минуты назад, KRAB сказал:
А здесь разве не спецалисты? Так к кому обращатся?
Специалистам уже остохренело 100500-й раз расписывать одно и то же, 200500-й раз расписанное в Интернете. Вы же не считаете себя первым и единственным, задавшим подобный вопрос? Или считаете?
Направлю - расплетаете косичкку, отсоединяете центр от земли и ставите мостовой выпрямитель
3 часа назад, Vova Kvas сказал:
можно ко мне :) - привози - сделаю. Как иначе говорить еще?!
19 минут назад, KomSoft сказал:
ну сейчас начнется .... :)
1 час назад, KomSoft сказал:
расплетаете косичку
А зачем ее расплетать??? :huh:
Это чтобы поискал информацию. Да, расплетать не нужно, это делают, когда хотят получить более высокие напряжения. Виноват.
    • Серёг, ты берега не попутал? Какая в 45-м РФ? Её даже сейчас нету. Да в 45-м тебя бы расстреляли за такие слова!
    • Эх, журнал "Радио" со своими опечатками.... Сопротивление не менее 10мОм (милли! Ом), хотя речь идет о Мегаомах. И "установить ток 0,5А"!
    • Серег ес честно ,чет не понял почему конденсатор С15 стоит у ключа а не на входе трансформатора, как его правильно ставить ?
    • Не стыдно с таким никнеймом задавать подобные вопросы ?  Или, точнее, не стыдно ли с такими "познаниями" иметь такой никнейм ? Магнитол  на TDA1083 TA7613P была масса. Простенькие конечно и звук никакой, зато всё на одной микросхеме. Можно было ещё на выход УНЧ этой микросхемы накинуть комплементарную пару КТ814 - КТ815, и умощнить выход .
    • @Roman-gran  В сети авто стабильное напряжение, зачем его стабилизировать еще ? Резистор последовательно со светодиодами ограничит ток
    • Во первых, синтепон не самый лучший материал для виртуального увеличения объёма. Есть материалы наиболеее подходящие для этих целей. Во вторых, любой лишний материал полюбому изменяет свойства воздуха в камере ( тем паче в рабочем объёме имеется усилитель, который выделяет тепло) Неверно. Закрытый объём Vc определяет верхнюю граничную частоту среза Fh. А вторая камера с инвертором Vb определяет нижнюю граничную Fl. Чем меньше Vc тем выше Fh и Qtc, выше отдача, но хуже импульсная характеристика т.е дольше затухание отклика на импульс, что проявляется затяжкой баса и гудением. Отпимумом считается Баттервортовская добротность Qtc 0.707, когда АЧХ без выброса, при этом отдача максимальна и без заметных на слух искажений. Бесселевская Qts0.577 звучит качественнее но отдача ниже, что требует применения мощного усилка и низкодобротных ( оптимум 0.316) дорогих головок с подходящими ПТС. Есть ещё т.н FзFactor зависящий от добротности Qtc. Вот табличка Qtc l FзFactor 0.5 l 1.55 0.6 l 1.21 0.7 l 1.0 0.8 l 0.9 0.9 l 0.83 1.0 l 0.79 1.1 l 0.76 1.2 l 0.74 1.3 l 0.72 1.4 l 0.71 Любое акустическое оформление АО есть акустический фильтр некого порядка и аппроксимации. БП не исключение. Не все головки подходят под тот или иной тип АО. Вот табличка Qts для ФВЧ разных аппроксимаций SBB4--0.20<Qts<0.37 (Для аппроксимации супер бум бокс 4порядка Qts дина лежит в пределах 0.20-0.37, и учитываем, что с повышением Qts растёт объём Vb, снижается настройка резонанса Fb и наоборот)  Бум бокс 4п.... BB4--0.38...........0.70 Супер квази Баттерворта 3п... SQB3--0.43........0.55 Квази Баттерворта 3п... QB3--0.10.........0.42 Чебышёва 4п..... C4---0.45..........0.70 Супер Чебышёва 4п... SC4--0.25.........0.44 Данный конструктив саба таков, что для точного вычисления рабочих объёмов камер надо вычесть объёмы всего, что в них находится. Производители часто экономят и не увеличивают расчётный рабочий объём, плюс ничем не компенсируют его нехватку. Плюс применяют головки с неподходящими для данного объёма ПТС. Отсюда соответствующее звучание. Хотя агрегат заявлен как Хай-Фай и должен соотвествовать стандарту МЭК....
    • Я уже чёрт знает что подумал про дегенератов гендеров разных ... А у неё человеческий детёныш на руках и видно его заднюю лапку.
