dav1977
Расширенный Селектор Входов Умзч Версия Dav
50 сообщений в этой теме
petrovan    0
PROFESSOR_BY R7 и R8 по 47k на вашей схеме для чего поставлены?
Для более надёжной подтяжки кнопок на плюс, можно не устанавливать.
В 06.04.2016 в 22:02, PROFESSOR_BY сказал:
Фотоприёмник(ILMS5360 Интеграл) припаян на плату,С10-100нФ, R10-150 Ом. Пульт от телевизора LG работает без проблем. В прошивке 1.22, реле включения АС работает теперь как надо - спасибо, но появилась новая странность - при первом включении, включается SOURCE-2, а не SOURCE-1. В моём случае это не страшно, но те, кто уже использует коммутатор входов, после обновления не обрадуются требующимся доработкам. Спасибо, что не бросаете, продолжаете улучшать конструкцию, по соотношению качество-цена(2USD)-функциональность, ей нет равных.
Если проинвертировать в прошивке сигнал работы выхода управления реле включения Акустической Системы, то интеграция вашего устройства с большинством устройств защиты АС происходило-бы менее болезненно - не надо резать дорожки и допаивать транзистор и 2 резистора, а просто подпаять 1 провод от коллектора VT2 к затвору VT3(в схеме защиты), а ставить 2 реле, для разрыва питания 2-х защит(каждая из них питается от плюсового плеча усилителя, питание усилителя раздельное - двойное моно) - это излишество.
Можно не инвертировать сигнал, а дописать программу так, что-бы один из выводов МК (а у нас в TQFP-32 бонус - свободны выводы ADC6,ADC7) работал в противофазе с выходом управления реле включения АС.
У вас получилось подключить селектор входов к защите которая на схеме? Если да, то нет ли глюков при срабатывании защиты? И какие транзисторы использовали?
UTSource
электронных компонентов
Использовать прошивку v1.24 инверсия AC . В данной прошивке, в выключенном состоянии(STAND-BY) на 10 (PD6) выводе микроконтроллера, присутствует лог.1(+5в). На практике работа проверялась с другой схемой защиты, но не вижу причин для неработоспособности.
WRTC    0
Здравствуйте есть просьба к разработчику схемы, можно переделать прошивку чтобы в селекторе было три входа вместо пяти. А остальных два были просто как кнопки вкл/выкл. Очень нужно заранее благодарю!!!
dav1977    5
В 06.12.2016 в 19:06, WRTC сказал:
Могу, на какие ноги кнопки сделать?
maikl m    1
Доброго дня,собрал ваш проект,все работает отлично,единственный минус с регулятором громкости,при нажатии кнопки + или -  на пульте двигатель продолжает вращение до повторного нажатия кнопок,очень большая просьба поправить прошивку чтобы при нажатии кнопки - появлялась лог.1 при отпускании лог.0,так же и для + громкости
С уважение,Михаил
dav1977    5
21 час назад, maikl m сказал:
С уважение,Михаил
У вас просто включен режим работы без регулировки громкости пункт 9 документации
9. При повторном включении питания с нажатой кнопкой "Mute"(включатся светодиоды Source 3,4,5) изменится режим работы громкость - вместо импульсов на выходах, будет формироваться постоянный сигнал. (этот режим   можно использовать для включения внешних реле, даже не связанных с громкостью).
В режиме с регулировкой при нажатии кнопки громкости, на выходе будет импульс 100мкс (для драйвера).
Могу изменить время импульса,но  громкость будет меняться все равно пошагово. (а не непрерывно)
maikl m    1
Здравствуйте,я выполнил пункт 9(без этого по осцилографу просто проскакивает импульс),сейчас при нажатии кнопки на выходе контролера появляется лог.1 и остается даже если отпустить кнопку,пока не нажать повторно кнопку.как раз громкость меняется плавно,простите,уточню,это моторизованный alps
Возможно сделать так,чтобы лог.1 на выходе была только при нажатой кнопке,не нужно было нажимать повторно кнопку громкости для остановки двигателя регулятора
Изменено пользователем maikl m
dav1977    5
Можно, но не просто, надо время, будет время попробую...
WRTC    0
Доброго дня, большая просьба возможно изменить схему чтобы было только три входа Sourse 1-3. и сделать так чтоб при нажатии кнопки Mute моргал светодиод и отключалось реле выбранного входа.?
Изменено пользователем WRTC
dav1977    5
3 часа назад, WRTC сказал:
Готово на здоровье
WRTC.rar
WRTC    0
Огромное спасибо !!!!!!
WRTC    0
Доброго время просьба можете посмотреть есть проблема в прошивке WRTC.rar. Схема не выключается, получается включаешь схему кнопкой Power а выключить не получается, не реагирует кнопка проверял схема собрана правильно и прошивка 1.24 работает, остальные команды действуют вроде правильно посмотрите пожалуйста!!
Есть еще огромная, гигантская просьба можно добавить светодиод который будет плавно мигать в режиме Standby Off как в схеме!!!!!! заранее благодарю!!5939710220304_.thumb.jpg.94b0b63b157294ae34a257ac73c4eb15.jpg
dav1977    5
а протеусе выключается?  в  воскресенье посмотрю
WRTC    0
в протеусе не пробовал пока просто странно что прошивка 1,24 1,23. Кнопки работают нормально в них а именно в это не хочет!
Спасибо !!
WRTC    0
Пробовал в протеусе тоже самое не реагирует кнопка включает но не выключает
WRTC    0
Спасибо огромное все работает как часы, спасибо !!!!!!:D
maikl m    1
Добрый день,а с моей просьбой ничего не получается?
С уважением,михаил
WRTC    0
Здравствуйте dav1977 Огромная просьба можно пожалуйста еще раз переделать прошивку. Убрать режим mute, отключения c входов Sourse и поставить отдельно, чтобы при включений кнопки mute отключалось реле подключения колонок на отдельном порте а светодиод также остался моргать в этом режиме. И можно переделать таймер чтобы он выключал устройство через 15мин, 1час, 2часа!  За ранее огромное, преогромное спасибо!!!
