Приемник Ленинград 010 Стерео (Щелчки В Динамиках)
romanici1
Приемник достался невключаемый, проблема была всего лишь в кнопке включения, ее заменил. Отремонтировал лентопротяжки. Больше ничего не трогал. Есть возможность подключения внешнего истояника питания. С внешним источником работает без проблем, но когда включается в сеть, спустя 3-5 сек. в динамиках появляются щелчки( независимо от настроек и положения ручек). Со временем частота этих щелчков увеличивается. Похоже на какое то самовозбуждение.
http://www.cqham.ru/sch2.htm схема здесь, 147 номер.
Со мной на ТЫ :)
И в чем суть хвастовства?))
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
забыл сказать, если во время щелчков переключать кнопки ДВ, СВ1, СВ2, ВК и т.д., их тон меняется, но все равно никуда не пропадают.
при чем тут хвастовство, вы мне скажите что с щелчками с этими делать(
Со мной на ТЫ :)
В сетевом блоке питания этого приёмника имеется система регенерации батарей ( 373 ). Там, в инструкции к нему, написано об этом и если, какую-то кнопку нажать, при работе от сети, то должны быть слышны щелчки в динамиках. У меня такой есть, но не включал его лет 20, только колонками пользовался. Надо поискать причину в этом направлении. :buba:
В нём резиновые пассики с осей переменных резисторов, которые управляют варикапами, на шкалы диапазонов. Вообще приёмник уникальный по параметрам и схемотехнике был в своё время.
извиняюсь за лентопротяжни, не правильно назвал. Там когда крутили ручки что по бокам (которые за УКВ и КВ отвечают), стрелки не перемещались по по шкалше.
Юный пионер, кнопки то я нажимал, ничё не изменилось.
Может какое то самовозбуждение?
Изменено пользователем romanici1
Со мной на ТЫ :)
Если от внешнего БП работает нормально, то нужно искать неисправность в его собственном сетевом БП и скорее всего нужно поменять электролиты. Там есть один, у которого минусовой контакт осуществляется лепестком и гайкой - вот её нужно в первую очередь затянуть и зачистить лепесток, если окислился. :yes:
Не трожь раритет- лучше продай на ауке и, возьми за вырученные баблосы систему, которая удовлетворит твои запросы!
Извените - я не поэт ( но я скажу стихами) ! :lol2:
Пост №11 прочти внимательно и действуй.
или выбрось!
Ой мэй - Руслан што ви такое говорите!
Вибросить такой раритетный приёмник... да чтоб я бил здоров! :wall:
Если б я не жил 500 км от Balti и межи нами не стояла ла границэ...
Выкупил бы за хорошие дэнги ! Хватило бы на всеволновый .
Это как понять? Кто куда включается и когда? Подключи внешний, измерь его напряжение, потом родной так же и выложи, а то все извилины заплёл.
значится так. Сзади у приемника имеется гнездо для подключения внешнего источника питания (15В). С внешним источником приемник работает исправно. При подключении же к сети(220 В которая), через 3-5 сек появляются щелчки.
замерял что на выходе БП при включении в сеть. В приемник идут несколько линий питания. +5В,+8В, +16В, +23В
Со мной на ТЫ :)
А теперь я вообще перестал что либо понимать...
В какую точку встроенного БП подключается внешний?
Есть принципиальная схема?
Ссылка на описание:
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rprl_p1/leningrad010s.html
  • 4 года спустя...
Ленинград-015, гудел один канал. Выявлена непроходимость :) V25 3102 в позолоте. Выпаял, на стрелочник его, а он нормально звонится. И только при проверке его на пределе х100 было замечено, что в одну из сторон К-Э звонится на 300 кОм. Чудеса какие-то, никогда с таким не сталкивался.
11 минуту назад, Лоцман сказал:
Вот это пять. :lol2:
В результате что ? Починили ?
38 минут назад, fant сказал:
В результате что ?
Ай! Лучше не спрашивать!:) Транзистор заменил всё стало нормально, просто заинтересовала такая странная его неисправность. По дороге заменил сглаживающий, по звуку, вроде, незаметно, а по осциллографу там таккккая пила.:) Ремонтировал с внешнего источника, вскользь проверил приёмник - играет -  собрал, а он, подлый, оказывается, станцию долго не держит, соскакивает. Возможно, резистор настройки "шелестит". Завтра опять разбирать, а там разборки-сборки....:lol:
Непроходимость это да..плохо. Но не совсем. Иногда 4wd тоже не айс,ага
3 часа назад, Лоцман сказал:
Значит мало занимался. Не должен звониться. Хоть и в позолоте. Кстати в какой?
В металле может?
18 часов назад, Andrey 69 сказал:
В металле может?
Да, в металле, транзисторов напроверялся достаточно, но чтобы для проверке тестер в х100 приходилось переводить в первый раз.
8 часов назад, Лоцман сказал:
Транзисторы малой мощности имеют очень большое сопротивление. Они не должны звониться. Большой мощности К-Э достаточно проверять на пределе К х 10 ( не забывать и о проверке  переходов).Стрелка не должна отклоняться. Это идеальный вариант. А вообще, небольшое отклонение может иметь место. Это грубая, но надёжная проверка.
К х 100 - это тяжёлый режим проверки. Тут уже играют значения провода и тип тестера ( т.е. напряжение его питания 1.5в, 3в, 4.5в, или 9в как в цифровом мультиметре.  Иногда, 1.5 вольтового питания тестера оказывается мало для проверки. Это сбивает с толку и приводит к заблуждению. Столкнулся с этим, проверяя низковольтные стабисторы.  3 вольта - вполне достаточно. Для грубой проверки использую прибор "Приз", хотя имею в арсенале штук 7 разных мультиметров. Быстро и надёжно, пока ещё никогда меня не подводил.
Изменено пользователем rocker60
13 часа назад, rocker60 сказал:
Это понятно. Я о том, что мне впервые пришлось перевести тестер в х100, чтобы увидеть его неисправность.В тестере 4 батарейки.
Изменено пользователем Лоцман
