Домашняя Ас Из Автомобильной Акустики
в общем есть вот такие дины
post-183200-0-01074800-1409493903_thumb.jpgpost-183200-0-77455900-1409493978_thumb.jpgpost-183200-0-35412900-1409494102_thumb.jpgpost-183200-0-58103900-1409494209_thumb.jpgpost-183200-0-18303700-1409494306_thumb.jpgpost-183200-0-29077000-1409494400_thumb.jpgpost-183200-0-37372300-1409495696_thumb.jpg
хотелось бы сделать акустическую систему для дома. с чего вообще начать?как рассчитать короб и собрать его?искал программы для расчета корпуса, но там в основном для сабов или под размеры короба подбирают дин. в принципе есть все необходимое, кроме ручной фрезы, думаю и лобзиком справлюсь, есть опыт.
Вот по РУССКИ...меряем в СМ... D x D x 0.125 = V(объем) в литрах . Подставляя размеры короба(ВЫСОТА-ШИРИНА-ГЛУБИНА) в СМ имеем = расчетному объему. Что и требовалось доказать. ПРимер:- D=10см. 10 х10=100 х 0.125=13Литров. Так как ПРОИЗВОЛЬНО выбранная высота умноженная на ширину и умноженная на глубину ЯЩИКА в СМ=расчетному ОБЪЕМУ (внутреннему). ПОЛУЧАЕМ необходимые размеры ящика под конкретные динамики. Материал -ДСП-ДВП-ФаНеРа - толщ. не мен. 16 мм.
Хотим оч качество- меряем ТС нч.динамика. и УСЕРДНО ИЗУЧАЕМ литературу по АС. :bye: :bye: :bye:
еще нужно будет одну катушку в фильтре поменять, т.к. на автодинах очень сильно выпирает середина (это продиктовано особенностью салона автомобиля)
Я люблю людей (с) Dolphin
Эти динамики рассчитаны на ОЯ. То биш для дверей автомобиля. Если их запихать в корпус зя или фи - качественного звука не ждите. Хотя можно попробовать в зя 10л+пас, но баса (меньше 100Гц) не будет
Вообще этот комплект не заслуживают даже корпуса, отвратительный пластиковый мид бас с дурным резонансом и добротностью, его только в ОЯ литров 15, но все равно будет так плохо играть что захочется выкинуть их в окно!
Привет! А как на усмотрение уважаемой публики применение Hertz SV200L в качестве НЧ звена в домашней 3х полоске?
http://www.avtozvuk....<!--NoParse1-->
Изменено пользователем SashaX
Настоятельно советую лично их замерить. Маркетологи - это...
...это маркетологи, поэтому и к указываемым ими (выше постом) параметрам нужно относиться... как к маркетологическим, мм... маркетантским.
К примеру, сопроводительные графики из сравниловки в ссылке отчётливо показывают, что чувствительность этого динамика в полосе, где он не будет паскудить, менее 90дБ(как правило такие динамики показывают чуйло не более 87-88дБ - и это уже чудесно), а не 94дБ. Ну и на 4,5 кГц ему делать уже нечего; судя по тем же приведённым графикам, его начинает ломать уже на 1,5 кГц. В 3-полосочке могут заработать неплохо; в 2-полоске?.. нужно их резать максимум от килогерца, не выше, а для этого нужен и соответствующий твиттер.
Конечно нужно мерить подобные авто-динамики для использования в домашних АС. И мерить не только реальные TS-ки, но измерять их АЧХ, ФЧХ, направленность и т.д. в ближнем и дальнем полях в условиях, близких к тем , в которых будет использоваться предполагаемое изделие.
Ну, а что можно сделать для дома на авто-динамиках?.. Поищите в сети 3-полоску Владимира Мовчан (это наш древний /шучу конечно - ведь "не стареют душой ветераны"(с) :) / вегалабовский коллега) - довольно-таки интересное изделие на недорогих автодинамиках.
Кстати, steeler1884 в п.4 привёл пример того, как неправильно измеряется диаметр "пистона" - это ошибка многих. Для НЧ-динамика диаметр рабочей поверхности диффузора( "пистон" - D1 на картинке ) измеряется между противолежащими центрами подвеса, если подвес имеет равномерную толщину. Если толщина подвеса прогрессивная, то точки, между которыми измеряется диаметр, принимаются в местах, соответствующих приблизительно 1/3 ширины подвеса, считая от края, где толщина подвеса наименьшая. ( D2 и D3 )
Пробовал как то автодины вместо обычных. Бас и впрямь на уровне 100Гц кончается :crazy:
Но если использовать с сабом, то довольно таки ничего получается :yes: Даже срезать на фронтах ничего не надо :)
Паяльник - самоучка.
Общаюсь чисто на ТЫ... ВЫ - только для дам ))
Вопрос. Какие фильрры там стоят?
Фильтры в таких ... за 350 руб/шт. как правило состоят из одного неполярного электролитика 2,2 - 4,7 мкф.
Я так понял что нужнен ОЯ 10-20 литров, это правильно?
Это не совсем правильно; может статься, что вообще неправильно. Это зависит от характеристик "основного НЧ-СЧ дина".
Эмм... Думается мне, что сделать лабиринт Рогожина для динамиков на этой странице - это наиболее наиболее.
Но дело в том, что для некоторых владельцев .... за 350 руб/шт. рассчитать и сделать нормальный лабиринт Рогожина - задача столь же посильная, как строительство коллайдера CERN-ы у себя в огороде.
Бумажку потерял давно. Лабиринт Рогожина гуглится же.
Да, 6,5. Тоже пластиковый кстати, но играет прилично. ВЧ удачная тут.
Изменено пользователем Ulis
Хорошо работает.
Звукопоглотитель подбирается "по-месту". Сейчас его меньше раза в полтора
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
