Подключение К Кабельному Самостоятельно...и Бесплатно
Здравствуйте!
Хочу подключиться к кабельному бесплатно, но хочу сделать это правильно и без потери качества сигнала для соседей. Живу на последнем этаже многоэтажного дома, на этаже находятся 2 щитка с кабелями от одной компании, фото прилагаю. На этаже подключены 4 квартиры из 7.
Вопрос 1: для каких целей идут кабели из первого щитка с фото, где есть красный кабель. Думаю, для трансляции сигнала по доп. платным пакетам или еще для чего-то? Можно ли туда подключаться напрямую или там сигнал зашифрованный?
Вопрос 2. На втором фото распред. щиток с неск. "крабами", свободных разъемов для подключ. нет, т.е. как я понимаю, мне придется покупать разветвитель на большее кол-во разъемов, но какой из крабов заменять (я их пронумеровала на фото)?
Еще маленький вопрос: не торкнет ли меня током, когда буду менять разветвитель?
Током не торкнет. Может провайдер "торкнуть" , если попадётесь. Но это ваши проблемы.
Левый щиток, так понимаю, интернет. Телефонию можно таким макаром разводить, если лень КРТН паять.
Правый - телевидение. Насколько понимаю 1 сплитер вход. С него разбросан сигнал на 2 и 3. Или первый менять ( сигнал будет по уровню больше, чем если будете менять 2 или 3 на большее количество выходов.
Ну подключаться например к стриму, ныне мгтс, таким способом бесполезно. Акадо тоже, кодируют они сигнал и без приставки его не посмотреть. Единственное если кабельное в свободном доступе, в антенне то бишь. Крабы там стоят разные, по проводам посмотреть какие в квартиру ветвятся а какие в качестве тройника. На крабе написан диапазон частот, тут важно его не сузить. Спецы подскажут точнее
Подключиться легко. На фото разветвлитель в красном кружке с цифрой 1 на один вход и два выхода удаляешь, а вместо него ставишь разветвлитель на один вход и три выхода. В свободный выход вставляешь свой кабель.
P.S. Кабельщики вряд ли заметят. Подъездов и квартир тысячи, а монтёров у них два, три человека. Где уж им за всеми уследить... :). Смотри только чтобы соседи не видели, а то при появлении любых помех будут винить тебя.
Изменено пользователем Деятель
Я бы не стал так уверенно утверждать насчёт "не торкнет" - если у кого-нибудь из абонентов экран кабеля заземлён на "плохую" землю (средняя точка конденсаторов в блоке питания компьютера, например), то разъединяя разъём вполне можно словить "заряд бодрости" между экраном кабеля и корпусом краба
Помоему можно аккуратно воткнуься сквозь оболочку и экран изолированной иглой,котоая пройдёт рядом с центральной жилой и за счёт ёмкостной связи снимет сигнал,который ,если мало, можно усилить усилителем от "польской сетки".Естесно это всё надо сделать в глубине шахты,да ещё так хиленько прицепиться к игле,чтобы при вытаскивании кабеля следы оборвались.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Думаешь? А какже магистраль тянет 6 абонентов? Помнится с хорошей антенной достаточно поднести штекер к гнезду,не втыкая пару мм.
В пределах города, с ТЦ, изображение будет, но не на всех каналах, уровни на выходе антенны может достигать 110 дБмкВ, а для сносного изображения аналога нужен уровень на входе ТВ 50-53 дБмкВ. В кабеле же стояка подъезда уровни не превышают 82-92 дБмкВ, в зависимости от этажности дома, вот и считайте.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Рад что многие разбираются в технических деталях, это радует... Однако вижу что никто не озадачен этической стороной вопроса, а вот это печалит гораздо больше, чем радует понимание технических деталей...
На форуме уже запрещено публиковать варез, кряки, кейгены. Видимо стоит очистить и от подобных тем...
Feel the difference! ©
Конечно можно принять и не нарушая линии, но много НО. Зависит от ЭМ обстановке в данном месте. Широкополосный усилитель не спасет, придется делать узкополосные фильтры, которые внесут дополнительное затухание, что эквивалентно возрастанию шумов на эту же величину. В общем игра не стоит свеч. Конечно если не применили дрянной кабель с маленьким коэффициентом экранирования. Хорошей кабель имеет экранирование не менее 40 дБ. Вот и считайте, что получите.
