Восстановление Atmega8-16Pu
ExGen
Собрал программатор http://cxem.net/beginner/beginner74.php. Работает отлично. Собрал пару схем, работают...
Только может подскажет кто... Прошил Atmega8-16PU и установил фьюзы - CKOPT [v] ,SPEIN [v] ,WDTON [v] в PonyProg. [v] - установлены галочки, остальные - пусто. Микросхема после записи отпала от ПониПрог, что естественно. Прошитая программа должным образом не заработала (USB-UART), но и восстановить микру не могу. Ранее с ней же выставля другие фьюзы и после падения - цеплял LED на XTAL1 и восстанавливал, сейчас не выходит. Должно было по конечной схеме работать на 12MHz вроде, но не работает. С 12MHz пробовал также цеплять на программатор... Ничего не получается. Либо кварц не рабочий попался, либо не знаю... Или емкость конденсатором с кварцем и минусов неверные ставлю (в каком диапазоне емкостей можно ставить конденсаторы?) Подскажите, как можно восстановить микру с этим программатором?
http://vprl.ru/publ/cifrovaja_tekhnika/mikrokontrollery/doktor_fjuzov_atmega_fusebit_doctor/15-1-0-48 и на нашем сайте в темах по меге такая же схема и обсуждение, сам собирал, вылечил несколько мег, все работает, но имейте в виду, не каждого больного можно вернуть к жизни.
С ув. Роман.
Подскажите пожалуйста, какой резонатор нужен при установленных галочках на фюзах CKOPT=1,SPIEN=1(всегда выставлен),WDTON=1 в понипрог? Выпаял с др. платы резонатор в паре с конденсаторами (12MHz и 25MHz). Цеплял к микрухе, реакции нет. Наверное уже проще забить на нее(
SCOPT, SPIEN и WDTON, при установленный в PonyProg галочках, имеют значение 0. Забейте, Вам пока не поднять ее. Со временем, когда будете делать более осмысленно, вернетесь к ней и попытаетесь восстановить.
Чтобы востановить фьюзы по новой надо подать сигнал с генератора примерно 500 кГц на вывод XTAL1 микроконтроллера . И прошить их как надо. Сигнал можно взять с осциллографа - там обычно всегда есть образцовый сигнал или собрать схемку простую на логике .Сам так востанавливал ,прекрасно получилось. :yes: :bye:
Изменено пользователем Dragoos
Чтобы востановить фьюзы по новой надо подать сигнал с генератора примерно 500 кГц на вывод XTAL1 микроконтроллера...
нужно ли при установке внешнего кварца цеплять LED контакт программатора?
Dragoos, у программатора есть выход частоты 1МГц. Но это тоже не помогает. Не все глюки программирования можно исправить только внешним тактированием.
Согласен. Тупо прочел, что так надо и наставил галок... Не проверив...
Собирать параллельный программатор ради восстановления одной Atmega тоже глупо... В общем желательно всегда разбираться, за что отвечают фюзы в предложенной схеме...
Эти фьюзы ДОЛЖНЫ БЫТЬ АКТИВНЫМИ, т.е. установлены галочки. Разве что WDTON - не обазателен. С ними, как раз, все в порядке. Попробуйте чистый МК, возможно проблемы с программатором. В большинстве случаев оказывается обрыв провода, сопли на пайке, хреноватое питание и др.
Я на программаторе еще программировал attiny2313 и его нормально шьет. Этот ни в какую. В чистом МК галка также стоит на SPIEN и др, а CKOPT, WDTON не отмечены. Была мысль, что установленные эти 3 галки могли быть рассчитаны не на 12 МГц и подставив верный кварц, она бы увиделась бы... Но я так и не смог понять, какой нужен кварц... Но с 12 и 25 не работает...
Восстановил! :-) Подумал, попробую еще повпаивать кварцы разных частот... Первый впаял с меткой "TXC 14,3En4K" с мат.платы ПК и МК определилась... Сменил фьюзы и стер МК) Потом проверил без кварца. Работает)
Это же 14,3МГц вроде? Странно... Ну да ладно)
