Яуза-220 - Двигатель Перемотки И Еще Пару Вопросов
Не так давно обзавёлся таким аппаратом. Почти за так достался. Без профилактики. Старые конденсаторы. полностью поменял. ничего же страшного, что у меня в тракте записи стоят все одинаковые, кроме одного?
до замены один канал был тише. но больше мучала другая беда. при перемотке шумит двигатель. идут наводки в звуковую часть, индикатор захлеьывется, телевизор, который рядом стоить начинает с помехами работать. разобрал движок, удалил графитовые вставки и зачистил контакты ротора. без нагрузки вроде никаких помех по ТВ, но стоило нагрузить шестернями и та же картина. из движков есть дп-40, но не подойдёт. и sankyo she9r- . достал из Эола рм-320са. шкив не пластик. при попытке снять его начала вытаскиваться ось вместе с ним из ротора. этот движок единственный, который можно попробовать вместо родного. говорят что иногда шкив сажают на зазубренную ось. видимо это мой случай. с дп-40 легко снял. а как быть с этим?
Аппарат был до меня в ремонте, смотрю там паян индикатор, к547кп1в и один конденсатор на этой же плате. а ещё на плате коммутации 3 перемычки со стороны дорожек. это с завода так
с уважением, Юрий.
По поводу этого...."оторый можно попробовать вместо родного. говорят что иногда шкив сажают на зазубренную ось. видимо это мой случай. с дп-40 легко снял. а как быть с этим?" Посмотрите это... http://forum.cxem.ne...c=10283&st=1560 Там как раз приведен опыт съема шестерней "сидящих наглухо на валу..."
" при перемотке шумит двигатель. идут наводки в звуковую часть, индикатор захлеьывется, телевизор, который рядом стоить начинает с помехами работать"
Это ж насколько там убит двигатель(ли)? По крайней мере двигатели от подобной аппаратуры после перебора, чистки, смазки должны работать как часы..
Может, если движки убиты так что ремонт бессмыслен применить от китайских магнитофонов кассетных? По крайней мере это очень даже хорошо получилось с Радиотехникой М-201
"на плате коммутации 3 перемычки со стороны дорожек. это с завода так " Довольно таки обычное явление... Сколько аппаратуры открывал(пр-ва СССР) под пломбами...Часто видел перемычки со стороны печатного монтажа.
Изменено пользователем Staryy
горелка только большая. есть паяльный фен. пробовал им подогревать, но так же крепко сидит. ну что, буду пилить.кстати родной мотор не в силе 90 минутку перемотать, вот оно и японское качество.
с уважением, Юрий.
".кстати родной мотор не в силе 90 минутку перемотать, вот оно и японское качество. " Вы валите это на мотор...А может там что с механикой ЛПМа...?
оу, ну нет. разве что может для него тяжёлая нагрузка шестерня, которая уходит влево-вправо в зависимости от направления перемотки. как-то я не особо понял, как добраться к ней. надо б ослабить. а то и шумит и нагрузку большую создаёт. был бы нормальный движок - крутился бы во всю
с уважением, Юрий.
Износ графитовых щеток - результат - недостаточный прижим к колектору - искрение-помехи ТВ
Эээээ....тарапытсъя ненаааадо....
покажи фото мотора. может помогем откуда донога взять.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
И так. Спилил я шкив с этого движка, правда незначительно покоцал и вал. Припаял провода в обход стабилизатора и собрал - ну по ТВ помехи есть, индикатор не возбуждается, а если возбужается, то иногда из-за непропая контактов блочных плат (пока ими не занимался).
Сначала проводил испытания только блока на котором этот мотор и 2 узла, приставив шестерню, узел начинал вращаться. Чем сильнее шестерни контактируют - тем больше шума.
Собрал воедино, вертится, но шумит. как можно бы немножко их "разлучить"? слегка подвинуть, так чтобы они уверенно контактировали, но и не слишком сильно прижимались друг к другу?
Еще одна беда. Разбирая этот узел, потерял с него что-то вроде шайбы, которая удерживала шестрерню. Собрал так. Перемотал одну сторону 90 минутки, и еще вот вторую на видео. Потом перестал блок голов подниматься , оказывается эта шестерня слазить начала, мешая блоку голов подняться. видимо из-за этого перемотка через раз включалась. Чем заменить шайбу? Там вал гладкий, без вырезов.
Ну и вот такие напайки. Микросхему паял я, перемычки так и были. Может у кого была Яуза и он помнит. было ли так?
Вот видео: http://vk.com/video202714831_169579422
А внизу фото
Изменено пользователем carcass514
с уважением, Юрий.
Если есть старый катушечник, то можно на нём шайбу найти. Но будет ли там шайба подходящего размера - вопрос...
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Попробовать термоусадку(если на клеевой то ещо лучше) или отрезать со стержня шариковой ручки подходящего размера и зафиксировать клеем.
Нашел картинку вашего ЛПМ.
Двигатель 1 по ходу режим запись-воспроизведение
Двигатель 2- режим перемотки.
Насколько я помню из юности двигатель 2=двигатель 1 минус противопемехная шелуха (оболочка). Такие движки встречались у переносных магнитофонах третьего-второго класса. И очень часто у автомагнитолах СССР.
А что делать с шайбочкой... Яузы в наших краях не водились. Маяки в основном))
ура, нашёл эту шайбу. и так, при перемотке назад более менее все хорошо, но вперёд... ужасный шум. наверное и первый раз на видео слышно больше шума при перемотке вперёд.
слушал кассеты, останавливаю. открываю крышку - на половину открывается. немножко толкнуть и открывается до конца. оказывается почему-то блок голов не опускается. то не поднимался, теперь не опускается. именно только после воспроизведение и записи.
на фото отечественный лпм от Яуза 221. я думаю вам понятно, чьи корни у него. движок большой дп-40, а маленький на перемотку похож на тот, что стоит внутри дп-40. есть и у меня маяк. 233-й, крепкая машина. лпм неубиваемый. чего только стоит КД6-4. жалко что нет стабилизации, у меня к примеру скорость немного ниже. сборка у маяка как-то не очень. Яуза по сравнению с ним добротнее выглядит.
с уважением, Юрий.
"на фото отечественный лпм от Яуза 221" даже если у Вас "забугорный" ЛПМ то двигатели подходят практический от чего угодно..
"ура, нашёл эту шайбу. и так, при перемотке назад более менее все хорошо, но вперёд... ужасный шум. наверное и первый раз на видео слышно больше шума при перемотке вперёд. " Посмотрите. Может пред идущие ремонтники в узел/ы/ отв. за перемотку вложили лишних шайб и т. д. и т. п.... Сверьте ЛПМ с сборочным чертежом в инструкции по ремонту аппарата.
Я х.З. но если там принцип действия перемотки как в Яузе 221-1С, то снимите двигатель перемотки, две или одну шестерни и все станет ясно. Щас взглянул на фото....Те две шестерни которые Вы держите в руке...Копия как от 221...Только у меня проблема была в другом...Они не доходили до подающего и приемного узлов соотв. в реж. перемотки...В виду этого так же наблюдался ГРОМадный шум. Лечилось все просто . Снятие узла, разбор полетов, легкая чистка, правильная установка на место.
с двигателем уже всё. осталось разобраться с шестернями. перемотка простая до безобразия - от шкива до шестерни которая на фото и на узел, в зависимости от направления движка. шестерня вращается с усилием, поэтому как начинает вращаться движок, шестерня уходит к узлу и Тот приходит в движение.
старый движок хоть шумел, но в обе стороны кажется тише вращался.
вот вы видели с какой скоростью перематывается, головы то с лентой контакт имеют. Насколько это вредно?
с уважением, Юрий.
"с какой скоростью перематывается, головы то с лентой контакт имеют. Насколько это вредно? " если во время реж. перемотки головка не отходит/отходит не до конца /от ленты....Это плохо...Вредно.
Стабилизатор ограничивал понижал напругу и ограничивал ток через мотор. В том режиме, что получился у вас, щётки мотора долго не проходят. Мотает, конечно, зверски. Ленту при стопе в конце не рвёт ?
Движение ленты по голове, для лентопротяга Яузы это нормально. Лента к голове не прижимается, а только скользит по ней.
" есть и у
очень"
видел эти маяки с маленьким двигателем. если медленно крутит попробуйте на шкив двигателя одеть термоусадку. где-то видел схему регулировки частоты асинхронника на 5 деталях. там регулировка +- пару процентов но с чем дьявол не шутит.
если про "маяк" резистором не ограничиш. он асинхронник. тоесть обороты зависят от частоты сети а не от напряжения. а теплый это его штатный режим. если б он холодный был. то было бы страшно))).
Маленький?
Не надо ничего никуда одевать - детонация, однако.
А просто резистором ограничить ток нельзя?
Вот инженеры-проектировщики дураки, не догадались вместо стабилизатора резистор поставить :)
Маленький?
Дай Бог памяти. У 240 маяка, кажется ( могу ошибаться с цифрами за давностью лет), мелкий движок крутил штатный маховик. От такого инженерного решения у меня уши зашевелились...
Ага...Было такое :shok: .Принесли один (сильно плавала скорость).Крышку снял- скорость в норме, крышку на место- плавает...После танцев с бубном и подглядывания в щель при закрывании крышки выяснилось, что над пассиком проходил проводок, который при установке крышки на место нежно прижимался ею к пассику.А при снятии крышки гордо выгибал спину вверх так, что невозможно было его уличить в "преступлении".Но для такого "мощного" моторчика даже нежного касания хватало. :(
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Последние модели 233 делали с маленьким колекторным двигателем вместо громадного асинхронника. механика таже только ставили пластину-переходник.
нет, я про моторчик от Яузы. В принципе и так нормально, часто перемотку использовать не буду.
проверял лпм отдельно, вне корпуса головы опускаются, поставил лпм на место, опять не открывается крышка
пропаял все контакты, зачистил их. вроде работает нормально, однако при перемотке разами индикатор все равно загорается.
ещё обнаружил такое, что при записи не срабатывает реле. т.е. сигнал не идёт на головку.
с уважением, Юрий.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
