Слаботочные 5В И Нагрузка На 12В
panther1
Здравствуйте. В автомобиле есть слаботочный выход с магнитоллы 5в, Надо подключить 12в нагрузку по сигналу этого провода. Подскажите какой транз взять или может логическую микросхему какую?
Любой N-канальный полевой транзистор с требуемым током и логическим уровнем срабатывания можешь взять. Например IRL3103.
Можно и биполярный, но надо считать какой ток от магнитолы, какой коэффициент усиления.
Изменено пользователем Vascom
да усиливать то ничего ненадо, нужно что то вроде реле катушка которой работает от 5 в а к центральному входу идет 12в и при срабатывании катушки на выходе реле появляется 12 в. но боюсь не хватит мощности на выходе магнитоллы чтоб катушка реле сработала, вот и думаю транз какой поставить.
При чём тут усиление? Транзистор в ключевом режиме - надёжнее, долговечнее, тише и компактнее, чем реле.
вот и интересовался какой лучше всего подойдет для этих целей. допустим имеем 5В 10мА и надо получить 12В 1А
Нагрузка это усилитель или активная антенна? Их вроде принято коммутировать по плюсу, а для этого нужно два ключа. Один на N-канальном мосфете, либо N-P-N транзисторе, либо готовый цифровой транзистор с встроенными резисторами, и второй ключ на P-канальном транзисторе. Про закрывающие резисторы не забываем.
Да товарищ хочет какой то блютуз приемник подключить к магнитолле через аукс кабель, но ему надо чтоб он включался когда магнитолла на проводе который на чейнджер сигнал появлялся.
Тогда коммутировать по плюсу однозначно. Минус для питания приёмника брать с корпуса магнитолы тоже однозначно. Плюс для питания тоже с проводов магнитолы, между электронным выключателем и приёмником фильтр, и и будет счастье. Если счастья не будет, значит нужна трансформаторная развязка, а это уже высший пилотаж для начинающего.
Предложил ему транзисторы, потом расскажет что и как сделал.
Изменено пользователем panther1
    • Очень большая зависимость ёмкости от температуры у них
    • По примерной схеме можно только примерные советы давать.
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Можно конечно сделать известную схему где один ОУ усиливает а второй работает буфером и суммирует выходные токи двух ОУ, тем самым повышая мощность, но нафиг делать такой бред с перегруженными ОУ когда детали для буфера можно выковырять откуда угодно и даже новыми стоят они копейки??  Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Речь не о точности хода часов, а именно о том, о чём написал  аsvetp.  Он всё правильно понял.  Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
