Маломощный Н Мост
Всем привет!
Наконец решился сделать простого робота который будет ехать на свет, думаю все знакомы с ним. Н мост хочу рассчитать сам, и собственно, вопросы по мосту:
1) Потянет ли фотодиод ток 25 (мА) ?
2) Как рассчитать и выбрать диоды для моста?
3) И вообще правильно ли я посчитал и выбрал транзисторы?=)
Фото с расчётами (прошу прощения за качество - это лучшее что получилось)
питание 3в, я не ошибся? нет? ну тогда на моторе выше 2,4в не будет...
расчеты в принципе правильные... только не понятно зачем вообще мост?
откройте Борисова в нем есть схема управления
диоды для моста должны быть больше или равны максимальному току через мотор...
Если ток через мотор меньше 1 А, то я бы порекомендовал тупо применить L2720/22/24. Это мощный сдвоенный ОУ (rail-to-rail), специально разработанный для применения в видеомагнитофонах. Может работать как в ключевом, так и в аналоговом режимах. И даже со стабилизацией частоты вращения в обоих направлениях. Схема включения примитивна до крайности.
Сомневаюсь, что на моторе будет больше нуля.
ОУ (rail-to-rail)
По моему, это сильно приукрашено.
Григорий, пора бы уже и запомнить, что я НИКОГДА не даю не апробированных лично (!!!) рекомендаций. В противном случае обязательно укажу о таком казусе.
Falconist, должен признаться, лично я эту м/с не опробовал. Но, заглянув в даташит увидел, что это далеко не rail-to-rail. Кроме того, работа при питании менее 4 вольт даташитом не гарантируется. При токе 0.5 ампер падение по плюсу 1 Вольт, по минусу 0.5 Вольт. При питании в 3 вольта потерять 1.5 вольта, т.е. половину, не очень привлекательно.
А что на счет фотодиода
Что за фотодиод? Марка у него есть?
И не забудьте включить резисторы последовательно с базами нижних ключей. Около 100 Ом.
Я ее применил при 12-вольтовом питании для 27-вольтового авиамоторчика с потреблением тока 0,1 А. Падение напряжения на моторе составило 11,4 В. В обе стороны. Думаю, что в даташите приведены параметры для наихудших условий работы (для тока = 1 А). На 4-х вольтах сам не пробовал, утверждать не буду.
Тот Н-мост, что по схеме в стартовом посте, по параметрам будет не лучше. Верхнее плечо - тоже ОК, нижнее - тоже ОЭ. Но зато сложнее, как для начинающего, и в изготовлении и в настройке по сравнению с готовой М/С.
Верно, но мы не знаем, от какого напряжения будет течь ток фотодиода. Может, от 5 или 12? Тогда и на ОК будет небольшое падение. Но, конечно лучше на полевиках собрать.
Григорий Т., на фото я специально положил этот фотодиод и сам не знаю какой ток он дает, но зато замерил максимальное напряжение на нём - около 0.8 В. теперь что с этим делать не знаю =(
как вы определили номиналы резисторов? я думал они вообще будут не нужны потому что фотодиод будет давать напряжение или меньше или впритык нужному.
А как вы определили, что это фотодиод?
Номинал резистора определяется исходя из максимального тока и напряжения на нём. Ток - 25мА, напряжение 3 Вольта - 3/,025=120 Ом, берём с запасом.
У вас в схеме есть напряжение выше 3-х вольт?
Григорий Т, так ведь к базе транзисторов вроде бы не три вольта прикладываться должно. 3 вольта это эмиттер - коллектор, Я хотел что бы при попадании света на фотодиод, ток который пойдёт открывал бы два соответствующих транзистора и мотор приходил во вращение, получается ведь что напряжение и ток для открытия транзисторов будет прикладываться он фотодиода, там ведь не общее питание схемы, которое 3 вольта будет или я туплю?=)
и выше 3х вольт нет.
doomep, вы на схему смотрите? Чтобы открыть верхний ключ, нужно приложить напряжение 3.6 вольт. К этой же точке подключён и нижний ключ через резистор. Но если у вас только 3 Вольта, то схему нужно менять.
doomep, вы открыли тему в разделе электроника для профессионалов. А ей место в песочнице.
Собирал как то РЕВЕРСОР по приведённой ниже левой схеме. Машинка поворачивала влево - вправо. Для питания устройства служила батарея 3336Л 4,5в. При разряженном источнике питания до 3-х вольт схема оставалась работоспособной, двигатель вращался медленнее. Может быть вам тут что нибудь пригодиться...
Изменено пользователем Шидя
