Сварочный Инвертер По Нострадамусу.
здравствуйте все.
Надеюсь на вашу помощь. Вот у меня завалялся такой http://www.masterkit.../removed/128623 вот прибор. Хочу собрать инвертор. Простой, чтоб не маятся налаживанием и пр.
В полумост чтоб irg4psc71ud (ну в мост макс). И без сильных затрат. Посоветуйте чего нить.
Спасибо.
Изменено пользователем maga
Советую почитать пару книжек по построению сварочных инверторов. Вы видимо сварочный хотите я так понимаю, потому как 200 ваттный у Вас уже есть.? :yes:
Я его для усилителя брал. Потом готовый купил. Но ивертор меня хочет (и я его) Прочитал маленько. В электронике не силен. Вопрос вот в чем. IR4426 (или какой там), его напрямую к этим айджибити подключать может и зя, но он какой-то "нижний драйвер". Что меня пугает. Я не знаю как он работает. Думаю управление взять с трансформатора. Или как?
Нууу.... да!!! Сварочный))))
Ну я тогда еще войну и мир прочитаю....
Если бы я мог читать, я бы читал. Но я попросил помощи у вас, чтоб не читать. Если помощи не будет, так и скажите. Я не гордый, пойду еще где нить спрошу.
здравствуйте все.
Спасибо.
Прежде чем заниматься самодеятельностью-соберите успешно повторенную многими пользователями конструкцию с максимально приближенными к оригиналу параметрами деталей. И после успешного запуска, на основе приобретенного опыта-уже можно заняться самодеятельностью, с танцами с бубном вокруг своего детища. И тогда из вашего " NM1025 - Преобразователь напряжения 12В/±45В,200Вт" можно пробовать делать сварочник на 3кВт.
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
а какой помощи вы ожидаете? Что бы за вас нарисовали схему сопряжения с вашим девайсом? Для этого как минимум у взявшегося за это дело должен быть какай то стимул-такой же девайс. У вас он есть-так и сделайте, а если будет положительный результат-то благодарность всего интернета не будет иметь границ!
Если невозможно, может так и скажете? Морали мне читать не надо. А если и надо, то после конкретных, по теме, разговоров.
Да какая тут мораль? Так, просто треп безо всякой морали. Мы ведь уже взрослые люди.
Вы первую страницу прочитали? Про построение сварочных инверторов что то прочитали? Про потребляемую сварочной дугой мощность что то узнали?
Вот кусок вашей схемы:
Что вы хотите изменить для построения сварочного инвертора? Отвечайте со ссылкой на эту схему
Да. Чтоб нарисовали. Я тоже на форумах бываю, частенько помогаю людям небольшими своими знаниями. без стимулов.
да, и кое что прочитал тоже. Однако есть вопросы, ответы на которые я ищу.
Может еще кандидатский минимум сдавать отправите.....
Отцы электроники мля... Нет бы написать "пришли денег-ответим".... Стимулы им.... Не хочешь по дел отвечать- не отвечай вообще.
Из вашего девайса сварочного аппарата не будет. Мощность дуги считаем например при 120А. Напряжение на дуге U=20+0.04*I равна U=20*0.04*120=24.8V откуда мощность равна 24,8*120=2976Вт
2976/12В=248А-потребляемый ток от первичного источника. Так понятно?
А чтобы просто и без особых затрат приобрести сварочный инвертор-это в мАгазин.
Хочу добавить к ней ключи и трансформатор. Но не знаю как это сделать грамотнее.
Блин, почему 12 вольт. Он от сети питаться будет. Только управление от 12в. Меня интересует сопряжение мощных транзисторов и драйвера.
Вот этот irg4ps50 к примеру.
Ну чего изобретать велосипед? Вам чем такая схема не нравится?
Или тот же простой "бармалейник",
Вам обязательно нужно себе создать трудности и потом их героически преодолевать?
Все равно ведь к вашему предполагаемому девайсу нужно ваять силовую часть, обратную связь по току, дежурку для питания 12В, входной мост с электролитами. И оно того стоит?
Если бы я был уверене в том, что знаю, что надо менять, поверьте, я бы этого вопроса не задавал.
Какая микросхема в вашем девайсе?
Вообщето это нужно уже отдельную тему организовать-здесь это будет флудом. Надеюсь, Тимвал откроет новую тему для разговора про этот девайс, а там и корифеи подтянутся.
пыСы. Нашел- микросхема управления ТЛ494. Гляньте соседнюю ветку -сварочник Липина, может понравится :)
Нужно. И именно за этим я сюда и пришел. А стоит или нет, это вы мне и растолкуете.
Микросхемы tl494 и драйвер ir4426.
Вам сюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=122567 и все тогда получится
Я не хочу заново печатку травить. Умею, делал в том числе и по лазерно-утюжной, но не хочу.
Не обязательно печатку делать. Можно там и там перезать дорожки и проводками все напаять. Выйдет примерно так-и все будет работать http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=32561&view=findpost&p=289840
Тогда вам лепить " летучим" монтажом, и не факт что ваш девайс хорошо заработает имея паразитные индуктивные связи и наводки в проводниках.
Ай ладно... Попробую сам разобраться.
Поищите в теле ветки сообщение от oleg1ma про фиксу, он показывал схему на тл494. Подправите управление своего девайса по его схеме, прикрутите силовую и будет у вас инвертор
Вот, нашел, что бы вы не мучились
Фиксатый.zip
Рамзес поскольку вы в "электронике не силён" и учиться нет возможности или желания, то послушайтесь доброго совета. Делайте аппарат проверенный и описанный. Повторяйте максимально точно и аккуратно и будет у вас сварка. Иначе потратите много денег, времени и нервов, а получите пшик. Многокиловатные инверторы не делаются на "соплях"
Через это прошли ВСЕ кто здесь есть. А уж помочь запустить, здесь всегда готовы. :yes:
тебе уже несколько раз сказали, что из схемы на 200 Ватт не получится сварочного аппарата на 3 киловатта. но до тебя это никак не доходит.
ты бы еще спросил, как из адаптера на 2 Ватта, для зарядки телефонов, сделать сварочный аппарат...
1. Откройте новую тему-так как ваши вопросы здесь по сути флуд.
2. ваш девайс работает в режиме двутакта-а это относится к мостовым схемам инверторов-обсуждение которых здесь тоже будет флуд
3 если желаете построить однотакт на вашей микросхеме-я выложил схему от Олега. Перерезали дорожки, перепаяли нужные номиналы резисторов и конденсаторов для нужной частоты-и у вас готов генератор. Остается спаять драйвер управления ключем, намотать трансформатор, подключить ключ, выходные диоды, входной мост с входными электролитами-и у вас готовый сварочник
Так вот весь вопрос: как использовав вот это http://www.masterkit.ru/shop/removed/128623 собрать инвертер.
Ранее рассматривались версии
1. Угадай (не могу, это мечта всех людей на планете)
2. Почитай (зачем тогда образование и общение людей в принципе - все можно прочитать, есть вещи, которые не могу понять)
3. Собери другую схему (НЕ ХОЧУ)
4. Купи (нету денег)
Попробую продолжить обсуждение. Может хоть кто-нибудь что-то путное скажет.
Ваш агрегат работает в двутактном режиме. Проще всего его приспособить для мостовой схемы
Вот на ТЛ494 http://ruslanlipin.n...varka_most.html
