Прибор Для Плавного Повышения Напряжения
Гость Evghenii79
Здравствуйте! Хочу обратиться за помощью к знатокам. Стоит задача сделать прибор, который плавно бы наращивал напряжение (около 800 в), и работал от батарейки например. А при замыкании, отключался. Так, как я не профессионал в радиоэлектронике, сам придумать не могу. Подкиньте хотя-бы идею, а я попытаюсь ее реализовать и додумать. Спасибо огромное тем, кто откликнулся!
DC->HDC , ШИМ....
ток нагрузки какой??? одно дело пару миллиампер , другое дело - мясо жарить на колючей проволоке.... тут батарея ядерная нужна будет...
прошу прощения, забыл указать. Это прибор для проверки двунаправленных диодов. ток не большой. Как раз для проверки этого самого диода все и задумано
Изменено пользователем Evghenii79
Ну и зачем плавное повышение напряжения? Подавайте сразу сколько требуется для срабатывания. Вам обязательно надо знать точное напряжение срабатывания? Сделайте блокинг генератор , получите " пилу".
боюсь, чтоб не повылетали диоды.
:lol: Вообще то странная логика. Контролировать это намереваетесь в момент вылета или думаете сами диоды скажут, когда хватит?
Вот часть статьи, в которой описывается принцип того, что мне нужно: "предназначен для проверки статического напряжения пробоя газонаполненных разрядников и квалификационного напряжения варисторов, диодов, в том числе, установленных в различных устройствах защиты. С входящего в его состав генератора напряжения после нажатия кнопки запуска на вход испытуемого устройства подаётся нарастающее напряжение, максимальное значение которого 800 В. При срабатывании проверяемого элемента, напряжение выключается, а максимальное его значение фиксируется на индикаторе прибора." И еще: "А чтобы снять характеристику нужно через токоограничительное сопротивление подать напряжение, повышая до точки пробоя, тогда на диоде напряжение резко упадёт до нуля. После понижения напряжения, напряжение на диоде должно так же быстро восстановиться. Сопротивление нужно брать не мене 1кОм, что бы не было теплового пробоя диода."
Ещё этот ИП должен знать, когда отключиться... ИМХО, Вам в раздел РАБОТА, ежели сами не в теме.
отключиться ему необязательно знать когда. при коротком замыкании это и так будет понятно. а произойдет оно тогда, когда напряжение достигнет паспортного по диоду, то он уйдет в режим лавинного пробоя. грубо говоря, он в схеме стоит между "+" и "-". В описаниях к защитным диодам пишут, что скорость его срабатывания настолько велика, что защищаемый прибор остается невредим. Двунаправленный нужен для того, чтоб защита работала в цепи с любой полярностью. Вот и задумали штуковину для проверки этой самой защиты, не снимая ее с места установки, а просто откинув нагрузку. и описанные в статье индикация и сохранение последнего результата совсем не требуются. нужна штуковина максимально простая.
  • 1 год спустя...
Мегаомметр на постоянный ток на 1000В электронный или механический + параллельно выводам мультиметр поставленный в положение теста постоянного напряжения на 1000В. Крутишь ручку манера и на мультиметре смотришь напряжение пробоя.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
