Не Могу Прошить Pic16F628A
luxor92
Интересно вот что , в 1 посте Вы уважаемый написали то, что на этот контроллер другие прошивки запросто ложаться , а вот эта ну ни как..... Вывод? Где взяли прошивку..... Сами написали? Может всё таки дело не в программаторе? Ну , а если он не правильно работает ...... Попробуйте перепрошить в самом программаторе
свою собственную микросхему ( pic16f628a)...... , Нех файлом для К150 ..... В инете найти можно!
Для этого потребуется другой какой нибудь простенький прогер.
Изменено пользователем Broka
Сделано устройство в общем, не работает с этим мк... И по прежнему мк не шьется этой прошивкой. Скажите, а возможно вообще было заменить 16F628 на 16F628A?
Так Вы определитесь, чего хотите. Сделать конкретно это устройство, или продолжить хоббийное. Если последнее, то нужен именно "нормальный программатор". Клон PicKit2 стоит копейки, нервы бережёт, о владельце заботится. Можно 628-й на 628А заменить. У этих камней только протокол программирования различается, а это - программатора забота.
Изменено пользователем shindax
Мне необходимо завершить. LC метр на мк. Обратите внимание, что писал я в первых сообщениях поста, потом вы отвечали кому-то другому. В исправности программатора не сомневаюсь, прошивал им 16F84A, 16F628A. однако прошивка, которая сейчас нужна не ложится на 16F628A (с другими прошивками этот мк работает). Повторяю вопрос, можно ли для данной конструкции 16F628 на 16F628A заменить?
Выложи сюда прошивку ...... посмотрим. И не надо говорить , что это сверх секретная прошивка! :) :)
Конечно не секретная..
LC.rar
там несколько прошивок для разных дисплеев. Я использую 16x2 дисплей.
хотя пробовал каждую прошивку из архива, не работает ни одна :(
Заметил: ошибка в прошивке только теми программами где есть код в разделе EEPROM.. Что бы это могло значить?
Если в коде программы нет записей ниже заголовка EEPROM - программа, пишется. Если есть данные по EEPROM - то облом, выдает
eeprom error at
0x0001
good 0x01
bad 0x00
  • 9 месяцев спустя...
Если у кого-то есть аналогичная проблема, решается она следующим образом: заходим в папку программы DIY K150, находим там файл chipdata, открываем с помощью блокнота. Там будет список прошиваемых контроллеров, выбираем свой. Под контроллером есть набор параметров, в частности pogram delay, по умолчанию он равен 50, ставим больше, например 70, и будет прошивать EEPROM.
