Нужна Распиновка питания и выходов АВТОМАГНИТОЛЫ Elenberg Mx-339
Вот ссылки поищи http://teletehnika.km.ru/ - в коллекции разъёмов.
http://erta.ru/ в базе данных
http://www.clarionworld.co.uk/stock/iso.asp - ISO разъём одинаков для всех аппаратов.
Все мы......
Я весь город облазил не смог подобрать штекер, потом решил сам вывести провода перерыл весь интернет нашел похожие но уних разные выводы, У Elenberg MX-339post-19395-1170694969_thumb.jpg
Это похожие и какой схеме верить, может у Elenberg MX-339 совсем другая схемая подключения
в иструкции у Elenberg MX-339 схема электропроводки post-19395-1170695318_thumb.jpg
Буду благодарен всем кто подробно опишет вывод проводов у Elenberg MX-339 post-19395-1170694969_thumb.jpg
Точняк, питание и землю определить можно как нечего делать, выходы звука, в принципе, тоже, а остальное уже можно и по даташитам искать... Или просто сходить в СЦ, попросить схемку. Или, может, у них коннекторы уже с раскрашенными проводами продаются...
Для этого надо открыть аппарат. Определить общий провод легко. Он звонится на корпус аппарата. Затем надо определить выходы каналов. Для этого читаешь на корпусе м/схемы УНЧ её название, нходишь на неё описание(даташит) и по дорожкам прослеживаешь их до разъёма. По этому же даташиту находишь ВАТТ(BU. B+) - находишь на какую ножку м/схемы подаётся питание и прослеживаешь её до разъёма. Осталось определить АСС. Тут внимание и некоторая осторожность не помешает. Подаёшь на разъём, на ВАТТ - + 12v, на общий-минус. От ВАТТ через резистор 1кОм делаешь отвод иосторожно, поочерёдно касаешься им тех штырьков разъёма, которые ещё неидентифицированы. Нажимаешь кнопку вкл(POWER). На АСС магнитола должна включиться.
Перед всей этой процедурой внимательно осмотри плату магнитолы в районе разъёма - там могут быть написаны все обозначения штырьков.
Все мы......
  • 5 лет спустя...
