32В В 12В
всем привет помогите пожалуйста . дело в том что на усилитель нч идет 220в ,с бп уже идет 32v......0........32v 3,5ah можно ли его переделать на 12 в чтоб поставить его в машину
я поставл преобразователь с 12 в 220 и появились лишние звуки
не с 12 в 220, а с 12 в 35.
кстати, у вас 35 на выходе с трансформатора ДО диодного моста или ПОСЛЕ?
Если ДО -- то с 12 вам нужно искать выход на 42-43В постоянного тока. Если ПОСЛЕ диодного моста -- то любой преобразователь с выходом постоянки 31-33В.
Изменено пользователем DneprOrk
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
Ес-сно, на прямоугольнике трансформатор не очень-то отрабатывает. Если там вообще прямоугольник.
Не 35, а +-35, то есть 70 со средней точкой. Изменено пользователем finn32
я так понимаю в машине нужно искать 42 45 в???
ненене, нужно искать на Алиэкспрессе что-то вроде этого http://ru.aliexpress.com/item/High-Power-DC-4-5-32V-to-5-42V-Wide-Voltage-Regulator-Booster-Converter-Step-Up/838175118.html только их надо два (питалово двухполярное) и их надо доработать напильником и паяльником -- сделать гальваническую развязку.
Ну и подключить правильно, конечно..
Амперы по барабану. Сколько ему надо, столько и возьмет.
Если батарейка новая у вас, можете и на парковке спокойно пару часов музычку слушать на полную катушку, без риска остаться с кривым стартером в руках... )
с блока питания идет 3 провода 2 синих 32 в и коричневый 0 . могу я синие провода соеденить ? чтоб получилось 2 синий и коричневый?
я просто далек от этого ! просто один чел сказал мне что переделать систему на12 в в два счета может ? вот и советуюсь .
Можно, но какой смысл? Мощность будет как и в обычной автомагнитоле. Нужен преобразователь бортовых 12-14,4 вольт постоянного тока в +-35 вольт постоянного тока, 250-300 ватт. Можно заказать человеку на форуме за недорого или искать готовое решение в интернете. Все остальное изврат.
"...просто один чел сказал мне что переделать систему на12 в в два счета может ?..." - что тогда нужно от нас?!
Ответ про ЭТО я сформулировал тут: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141447&hl=
250-300 ватт.
Думаю, будет избыточно.. ну какой у него там мафон-то? Барк, Вега.. Ну 100-150 ватт на DC за глаза должно хватать, особенно если доплатить дяде из мастерской, чтоб допили схему усилка напильником (был неприятно удивлен, узнав, что в Веге, например, почти четверть мощности трансформатора тупо уходит на резисторах...). заодно и питающее может чуть понизится.
Запас как грится... И это не трансформатор на железе, а ИИП, так что очевидно. К тому же разница на грош.
Это где конкретно?
Ну, раз уж далёк от этого, сам не напрягайся; вероятность того, что останешься без усилителя почти 100%-ая (сложно всё это для тебя :yes: ).
Отдай его + немного денежков этому дяде - раз уж говорит "в два счёта", значит переделает. Только до окончания работы не наливай ему и денех не давай. ;)
