Подключение Внешнего Прибора К Охранно-Пожарной Сигнализации "гранит"
Всех приветствую!
Имеется в загородном доме установленный Гранит-3. Появилась задача при срабатывании датчика охраны оповещать хозяина посредством звонка на телефон или смс сообщения.
По простейшей схеме, с использованием старой нокии, реле и конденцатора был собран девайс, при подаче на который 12в, начинает замыкаться и размыкаться кнопка вызова и идет звонок на последний набранный номер. Прибор был протестирован и от блока питания работал без проблем.
Проанализировав схему подключения, было выдвинуто предположение, что при срабатывании датчика, Гранит переключает контакты на пцн3, но на деле оказалось, что нет. Предположение, что на ситуацию повлияют положение перемычек J1-J4, также не оправдалось. Тогда подключил GSM-прибор параллельно сирене, при срабатывании датчика, также отказывается работать. Притом, если прибор подключить таким образом уже после срабатывания датчика, то все работает. Понимаю, что скорее всего дело в том что на обмотке реле сопротивление маленькое и оно как-то влияет на логику работы Гранита.
Буду очень признателен помощи в подключении своего девайса к Граниту.
Что мешает применить у Гранита тактику "Пожарная 1". Срабатыванием охранного датчика имитировать срабатывание пожарного извещателя и с контактов ПЦН 2 управлять внешним устройством ?
Спасибо, попробую выставить данную тактику и посмотрю, замыкается ли реле.
