Работает Ли Usart От Внутреннего Кварца
Leo
Работает ли usart от внутреннего кварца? Прога передача параметра по usart от ПК к МК. Кварц внутренний использовал в tiny 2313 на 8 мГц скорость 9600. Параметр передать не удалось.
В AVR нет внутреннего кварца. Если же имелся в виду RC-генератор, то теоретически это возможно, но может не хватить стабильности. Можно попробовать синхронизироваться с принимаемыми байтами.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Хотел спросить простой кварц нормально работает с UART или не обходимы кварцы для UART. А конденсаторы для кварца как подбираются они стабелизируют его работу?
Изменено пользователем Leo
Это программный UART.
Можно и аппаратный подстраивать, вот только вряд ли это будет просто.
Да, точности любого кварца хватит для работы с UART. Не обязательно, как Геннадий говорит, ставить 1,8432МГц, 3,6864МГц, 7,3728МГц и т.п., просто они дают наибольшее соответствие стандартным частотам UART. Можно использовать и другие, этот интерфейс вроде прощает ошибку частоты в пару процентов. Если для остальной схемы удобнее, скажем, 12 МГц, с ним тоже заработает.
Согласен с вышесказанным. От себя добавлю, что может и будет работать. У меня на (с АВР не пробовал) pic12f683 (12f629) вполне работал софтверный UART на МК без внешнего кварца. Правда пришлось использовать бодрейт 2400. Опять же с АВР не пробовал экспериментировать :)
Изменено пользователем zeconir
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
  • Похожий контент
