Регенератор Сетевого Напряжения
Вот в этой статье человек сделал то что хочу сделать я но на 100h
а я не делал... воспользовалсо услугами китайских братьев... http://forum.cxem.ne...68237 теперь буду знать РЕГЕНЕРАТОР звучит гордо :lol2:
IMXO а как узнать необходимые параметры усилителя и выходного трансформатора что бы получить к примеру на выходе синус 50-60hz 220-230В и около 300-400ватт.
Не поделится кто нибудь схемой качественного генератора синуса на 50hz?
это элементарно Ватсон... вам как аудиофилу должно быть стыдно за такие вопросы... номинальная мощность усилителя при кни<=0,01% ваши ватты, умноженная на номинальное сопротивление нагрузки и извлекая корень квадратный получаете напряжение на входе трансформатора , номинальную мощность умножаете на 1,5 получаете мощность тр-ра....
По ссылке на схемопедию (стати, лучше эту статью на нашем сайте смотреть, у нас картинки на месте), конечно,
показано, что гармоник в питающем напряжении стало меньше, но почему-то нет измерений для выходного аудиосигнала
запитываемого источника - т.е. вывода, который бы технически определял целесообразность изготовления девайса, без эзотерики и восторженных слов...
ЗЫ. А вот фильтр с использованием пары трансов, но, опять же, кроме эпитетов, типа
Звук заметно изменился, стал глубже и шире, приятнее.
никаких измерений не приводится.
ЗЫЫ. Кстати, порыл по инету - что-то результатов измерений, при использовании таких регенераторов
не приводится нигде. Видать, есть что скрывать )))
Изменено пользователем DrZ
А вот скажи, зачем тебе хороший синус? Если питать асинхронные двигателя, так им похрен что на синусоиде небольшой горбик выскочил, вращаться будет. Питать 50-ти герцовые трансформаторные блоки питания? После трансформатора стоит мост с конденсаторами электролитическими и нанофарадными в придачу. А импульсным блокам питания, энергосберегайкам, различным балластам вообще переменка не нужна, там сразу на входе мост с кондёрами стоит. Если ты хочешь избавиться от электрических ВЧ наводок, присутствующих в синусоиде, которые воспринимают входные шнуры усилителей ЗЧ, различных устройств, гитарных звукоснимателей, примочек и т.д., то твой РЕГЕНЕРАТОР всё равно в этом тебе не поможет. Такие устройства при плохой экранировке даже при питании от батарей воспринимают помехи. В стенах, в домах, в электро проводке уже есть высокочастотные составляющие, которые тянутся от производственных цехов, где стоят мощные тиристорные привода, ШИМ регуляторы и т.д.
Вот в этой статье человек сделал то что хочу сделать я но на 100hz http://shemopedia.ru...toy-100gts.html
Посмотри что этот человек пишет:
"Звучание заметно лучше, чем днем". Это как понять? :unknw:.
P.S. А я ещё слышал от аудиофилов про золотые провода, через которые подключена акустика и про "тёплый ламповый звук". :crazy:
Изменено пользователем Шидя
Я и не спорю что устройство может оказаться не очень полезным в быту, но мне хочется поэкспериментировать в этом направлении, "Звучание заметно лучше, чем днем". Это как понять?" ну возможно днём в сеть подключено больше разнообразной аппаратуры, но так как он не приводит никаких измерений возможно это и его чисто субъективные ощущения
PS я тоже не сторонник проводов за неопределённое количество килорублей и не вижу в них смысла.
PPS можете посоветовать хорошую схему для повторения генератора синуса 50hz? Всё таки с начало попробую собрать всё в миниатюре на маленькую мощность из того что есть у меня в наличие.
Изменено пользователем Likwind74
вот оно тебе сейчас зачем??? линейный выход с компа выдаст синус на этой частоте в разы лучше всего того что ты сможешь собрать... проги генераторов есть на сайте...
Генератор мощный 220В 50 Гц из 12В постоянки - вещ может быть полезная для передвижных мероприятий , допустим, или для бесперебойника в дому.
А чистить 220В таким способом не видно большого смысла. На том же железе и медных проводах модно сделать просто хороший НЧ/ВЧ фильтр и питать от него усилитель.
Ну или как универсальная вещь: 220В переменки в 12В постоянки с помощью ИИП , а далее в обратную сторону...
Только нужно учесть, что если этот преобразователь делать с помощью усилителя класса Д , то он собственных ВЧ помех может выдать не слабо...
Один из вариантов объяснения данного явления - это физиология. Рано утром мозг раслаблен (если конечно на работу бежать не нужно :)) и особо ещё не загружен всякими проблемами и поэтому информация, коей также является звук воспринимется лучше. Поздний вечер - это тот момент, когда организм готовится ко сну, проблемы уходят на задний план и мозги опять же раслабляются. Также есть ещё один такой фактор как внешние шумы (которые создают машины, заводы и прочее), утром и поздним вечером эти факторы понижены. В условиях раслабленности и отсутствии внешних шумов, начинают проявляться мелкие звуковые детали, которые не слышны днём, что создаёт впячетление более качественного звучания.
Чтобы "услышать" кондиционер питания и прочие сомнительные аудио примочки, провода тоже отнесу сюда, нужно обладать очень дорогой аппаратурой и хорошим слухом (слух - это главное), многие люди например не могут быстро понять разницу между дешёвой и дорогой аппаратурой, если у неё одинаковая мощность. Для большинства, мощность акустики определяет цену.
Другое дело - это "религия", например, к дорогим динамикам не будешь паять дешёвые провода из хозмага, так как это будет давить в глубине души...
Изменено пользователем Dmitriy3
Спасибо большое Дмитрий, очень хороший ответ, я ставлю все пять с плюсом! Думаю очень полезно почитать контингенту, страдающему аудифилизмом.
