ЭА-2014 тройка
6 минут назад, Котэций сказал:
заменой резистора р29.
1 час назад, Котэций сказал:
да, на них 54,6в
:wall::unknw:
7 минут назад, Котэций сказал:
которое кстати почему то уполовинилось и идет +-26в.
Непонятно. На С16 54В, а на коллекторе VT13 37В?
@HAKAS Да само вот головой об стенку постукиваю. До замены р29 действительно в отрицательном плече все нормально былос напряжением, а в положительном соответственно нет ибо таки р29 был крякнувший. Сейчас я его выпаял и запаял живой резик на 10Ом правда обычный металлопленочный не смд. Вот после всех этих телодвижений напряжение в плечах стало симметричным, НО упало до указанных выше величин. Лампа стала гореть чуть ярче чем раньше.
@HAKAS r29 холодный как лед, на входе то питание и упало. То есть до замены сгоревшего резика на входе было питание как положено +-45В на ВК и +-55 на УН, но после его замены упали именно входные напряжения ВК и УНа. Буду искать может где сопля какая
НИчего не нашел из косяков пайки, соплей нет, все пропаяно Напряжения на входах так и стоят на уровнях 24В ВК и 37В УН, лампа при этом еле тлеет, транзисторы вроде полностью все прозвонил - никто не зазвенел на замены р12=р11 реакции 0
Такое ощущение что либо с цоколёвкой напутано,либо транзиля местами перепутаны..
Ну или возбуд,всё же необходимо глянуть осликом,чтобы наверняка знать
Никогда не откладывай на завтра то,что можешь сделать послезавтра
С ув. Владимир
А по отдельности? Если только УН подключен без ВК и ВК без УН?
@Lys07 На осциллографе ничего хорошего ент, размытая линия, которую нельзя сфокусировать при замкнутом входе.
@heco700  есть подозрение что действительно перепутал цоколевку на 2SC3467 и 2SA1370.
@HAKAS при отключенном ВК и подключенном УНе входное напряжение +-55.4В на УН, если же подключен только ВК то на нем напряжение +-37В
Если подать частоту с генератора на вход лама загорается практически на весь накал и горят светодиоды оба. На выходе соответственно адская жуть
Изменено пользователем Котэций
Ну конечно так будет. Транзисторы надо впаять как надо..  Это которые побольше,ближе к ОУ. Они как-то стоят странно. Уже не помню к какому краю,но они должны стоять параллельно друг другу.
Надо см. схему
С ув. Владимир
@heco700 один так наклонить пришлось из-за кондера - не влазил собака, впаяны они отлично. Мультиком я цоколевку проверить не смог своим по этому ориентировался как они запаяны у других людей.
И фото бы не со стороны  .опы,а спереди,чтобы нагляднее было.
С ув. Владимир
3 минуты назад, Котэций сказал:
Надо ориентироваться на ДШ и схему.
@HAKAS вот из-за даташита и терзают сомнения. Сейчас перепаяю и гляну что поменяется, По сути одна и та же проблема на обеих платах.
Правильно запаянная плата запускается без каких-либо проблем и адом на выходе.Разве что ёмкости и резики поправить при необходимости.
Там явно что-то не так.Надо всё тщательно перепроверить,лучше 3 раза,а потом ещё через лупу 2 раза.И на обратной стороне тоже. Проверить на разрыв все резисторы..  Обычно перед впаиванием проще это делать.
@Котэций потом вместе посмеёмся над  "проблемой"
С ув. Владимир
@heco700  Согласен)  у меня уже были мучения разок из-за перепутанной цоколевки, надеюсь что в этот раз все решится перепайкой только этих двух транзюков. Вообще я старался подбирать все с минимальным разбросом стремящемся к нулю(ничего крякнувшего не было) по этому то же надеялся завести с пол оборота ан-нет. В общем пойду паять
Транзисторы стоят правильно, если конечно не перепутаны местами. Какие стоят ёмкости в коррекции (в частности С20.1 С20.2 обозначения по плате.
С уважением, Александр.
Вот и двигаетесь по немногу.  100пФ ( если я правильно понял, то комплектация №3 от GORA) это мало Поставьте 220пФ, для начала, чтобы наглухо загрубить коррекцию и далее читаем вот отсюда:
Слава форуму! Синусоида чистая вплоть до 100КГц, меандр 200Гц/2КГц/20КГц, Но напряжение питания все так же ниже положенного и составляет+-47В для УНа и +-39В, на р27=228 90мВ, на коллекторах вт13=вт14 полное питание УНа
