ЭА-2014 тройка
@finn32 давал, загоралась:D на сегодня все пожалуй... с самого утра колупаю платы. Завтра продолжу настройки. На данный момент р11=р12=82Ом, на р27=р28=90мВ, на коллекторах вт23=вт24=полное напряжение уна, с20,1=с20,2=170пФ
@Котэций  на входе конденсатор фильтра НЧ поменяй на правильный, у тебя 47nF, а по схеме 470pF. Это в 100 раз больше. И проверь ещё раз все номиналы внимательно.
Изменено пользователем anvlad21
12 минуты назад, anvlad21 сказал:
Если бы было 47 нФ, то фронты на прямоугольнике выглядели бы по-другому... :)
Дык скорость с ФНЧ такая и будет, его бы отключить, тогда и померить можно. А завал, КМК, обусловлен особенностью трубки ослика, по факту быть его там не должно...
@anvlad21 там 470пФ.
 @Stoper  по сути сейчас вообще ничего не настраивалось(разве что исрпавлен косяк с транзисторами перепутанными) кроме добавления емкостей в коррекцию, завтра  начну подбирать сопротивления для регулировки токов и выравнивания напряжений
Такс, я снова с вами. Вопрос такой - непонятнки с питающим напряжением - это нормальное явление с лампой в первичке или нужно искать в чем дело? По осциллографу(вчерашние фото) вроде все более-менее ровно, но сниженное напряжение питания на входах меня смущает. Сейчас при запуске нить лампы слегка накаляется, но свечения как такового нет.
1 час назад, Котэций сказал:
Нормальное. Дай кратковременно питание без лампы и посмотри. Даже ТП уплывет, нужно все будет заново отстраивать.
При запуске без лампы напряжение уна выросло до +-54,7В, питание ВК +-40В, но плата никак не реагирует на изменение сопротивлений на R11=R12... падение напряжения на R28=R27 остается неизменным и  на мультиметре показывает 0,09-0,1В. На Осциллографе при этом никакой разницы что с лампой, что без запускать.
Да я неправильно понял 70 мВ многовато (я чето тупанул 0.7мВ подумал) пора идти спать.
Изменено пользователем permyak.1981
@KRUCHUK Первоначально у меня был нерабочий один резистор - я его заменил и напряжение питания стало симметричным в плечах, но по осциллографу на выходе была жесть. Возможными причинами стали:а) перепутана цоколевка,б)перепутаны транзисторы,в) возбуд. "Выиграл" вариант "б". После запаивания транзюков как положено на ослике появилось то, что и должно быть - фото на страницу или 2 раньше выложил. На данном этапе есть 2 проблемы: а) ток покоя УНа не регулируется,б) 0 на выходе не реагирует на подстроечник. Перемычка стоит на 5й ноге ЛМки. Плата чистая, соплей нигде нет, все запаяно хорошо. Падение напряжения на эмитерных резисторах выходников 0,33в
Изменено пользователем Котэций
Кстати на счет ТП УНа - когда меняю сопротивления на р11=р12 лампа реагирует, а вот на мультиметре падение напряжения на р27/28стоит на 90мВ
6 минут назад, Котэций сказал:
Так в том и суть, что падение неизменное, а закон Ома работает. :)
@finn32 ФАК читал, радиатор прогрет - все работает без сигнала на входе около часа, я измерил падение напряжения на эмиттерных резисторах выходников, но не пытаюсь его настраивать пока что. Пока я и пытаюсь настроить ток покоя УНа, но не могу понять почему на увеличение сопротивления в 2 раза от начальных на мультиметре изменений нет вообще...
R11, R12 в 2 раза?
