ЭА-2014 тройка
@Константин 777 Всё там чётко работает - просто надо открыть вход ослика
Для статистики - озвучьте что сделали ? чтобы заработал .
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Протупил, просто приобрел его недавно а инструкция расчитана на подготовленного спеца, коим я не являюсь. Все стало на свои места. Отклонения от нуля почти нет. Нужно увеличить ток покоя наверное. И при увеличении амплитуды возбуд.
Че вас все на 20Кил тянет? Хобби такое чтоль? На 1К толком не настроен,уже на 20 лезете.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
На сколько сильно должен искажаться сигнал при увеличении амплитуды? Первая картинка синус 1 кгц. Далее увеличение амплитуды.
Последняя это клип усилителя. На выходе такое
Резисторы ЭА уменьшайте - те что 68к по схеме R44,45 - -- у меня до клипа одинаково на 1кГц ровненько
Хотя может уже перестарался - может надо и увеличить.
А на грани клипа нет лёгенького подвозбуда ?
Изменено пользователем Buzzzin
Добрый вечер ! Такая получается конструкция, высота радиаторов 150 мм., длина борта (боковой стенки) 280 мм, толщина стенки 6+6=12 мм.
Оба канала запускал на стекле, 0-ль выставляется на обоих каналах, но вторая ПП срывается через раз в возбуд, ПП не промыты, поэтому вопрос к "залу" - в аптеках нашёл только
муравьиный спирт, чем ещё можно промыть ?
Питание трансформатор.ТС-250, четыре вторичные обмотки по 32 в. перем. для пит. ВК, к ним домотаны  четыре обмотки + 20в по перем. для питания УНа. Напр. в стаб,БП УН получилось  : вход + - 70в,
выход +54,8 ,- 54,9. Обмотки все отдельные, попробую разное включение (в смысле нулевой точки).
:thank_you2:
Борис ! в электронике на Октябрьской " к-тр Спартак " продаётся калоша и Изопропиловый спирт
я мешаю их пополам и замачиваю на пол часика - потом зубной щёткой
От чего промывать то? Если от канифоли,то спиртом или бензином.А в принципе-любым растворителем,только без фанатизма.Не надо плату купать в нем.
С уважением,Сергей.
15 минут назад, Buzzzin сказал:
Резисторы уже стоят по 47К. Если еще уменьшать , то напряжение на коллекторах VT15\18 опустится до 15В, это не мало(Сейчас22В).
На грани клипа был, когда был явный возбуд в ЭА. сейчас нет. Но коррекции слонячие. С11\15-22,С12\14-75!!!(пока не задрал в ЭА был возбуд ),С19\20-220!!! При 150 возбуд сильный. С28\29-56(менял от 47 до 75 ни на  что не влияет.)
У меня эти резисторы ещё меньше , точно не помню сколько и напряжения +22 , -18в  и картиночки все красивенькие
но это не повод делать так-же :)
Вы правы. Поставил 33К, напряжение на коллекторах опустилось до +15-15 и картинка ровная до клипа. Буду пробовать снижать слонячие коррекции.
52 минуты назад, LDS сказал:
А до 1В опустить слабо? Шутка. Что вы все гонитесь за этими вольтами на коллекторах то? Ещё в ранних темах было написано Вадимом, падение напряжения на них от питания должно быть (дословно не скажу, искать не могу) хотя бы вольт 15-20, в идеале 50%. Вспомните разговор о качелях ЭА... Ну ведь при таком подходе всё прекрасно работает, ПРЕКРАСНО! Куда вы лезете, парни? В идеал по плечам? Ага, щаз. Ну полезли, и что получили? Геморой. Так? Так. Ведь уж сколько жевали в начале темы этот вопрос, хрен кто удосужился почитать хотя бы это, и это при том, что (не знаю как Вадим) я бреда, особенно пьяного, из этой темы вычистил страниц сто точно, иначе вообще швах был бы совсем. Да и то не можете нихрена прочесть! Ну как так то? Редко тут появляюсь в последнее время, ну как ни зайду - так и пол темы ни о чём ВООБЩЕ. Такое впечатление в последнее время, что гораздо эффективнее личка, чем форум. Слав, не? А в форуме можно вместо лаконичного ответа просто отправить человека читать гугл, да? Зашибись!!! Я считаю так, можешь помочь - помоги, не можешь помочь - помолчи, может поможет  кто то может не прибаутками и заковыками насчёт идеального звука...
Извините накипело, форум уже читать противно.(((
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
В 02.04.2017 в 15:27, LDS сказал:
Уже если честно страшно спрашивать. Это не оно?
А чем не нравится? По поводу остальных фото...Вы в клипе ток на резисторах смотрите? Вау! Это кто ж Вам посоветовал то? А чего не меандром, а чего не 100кГц- овым меандром на эмитерных резисторах смотрите? :D
ЭА у Вас работает сейчас, давите возбуд УНа, ставьте ток УНа, потом постоянку  на выходе балансировкой ОУ ( если есть балансировка), ставьте ток ВК и всё. Ещё раз прогон на меандре без С2 на наличие выбросов и возбудов, возвращаете на место С2, прогон синусом на всякий случай и вперёд сборка в корпус. Надеюсь понятно объяснил.
Причем тут идеал по плечам? Я волновался что напряжение будет слишком низким.Так я как раз читал и форум и фак. При снижении этих резисторов , снижается напряжение на коллекторах, а нам известно, что оно должно быть половину питания, вот я и переживаю, что слишком снизится.
Только что, Спиридонов сказал:
А чем не нравится?
Мне то нравится. Просто Вадим привел пример картинку на черном фоне и запретил спрашивать подробности. А в какую сторону от нуля должен неактивный участок отклонятся. Картинка вот прям такая должна быть на всем диапазоне частот и вплоть до клипа или допускаются искажения. Сейчас то я понял уже, люди подсказали.
Понятно тут не радио кружок, но тут люди понимают о чем речь. У кого ж еще спрашивать как не тут.
11 минуту назад, Спиридонов сказал:
...Вы в клипе ток на резисторах смотрите? Вау" Это кто ж Вам посоветовал то? А чего не меандром, а чего не 100кГц- овым меандром на эмитерных резисторах смотрите? :D
Нет конечно, клип я не смотрю на резисторах. Нигде не нашел инфы до какой амплитуды смотреть работу ЭА, вот и спросил. На малых амплитудах картинка идеальна.
    • Очень большая зависимость ёмкости от температуры у них
    • По примерной схеме можно только примерные советы давать.
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Можно конечно сделать известную схему где один ОУ усиливает а второй работает буфером и суммирует выходные токи двух ОУ, тем самым повышая мощность, но нафиг делать такой бред с перегруженными ОУ когда детали для буфера можно выковырять откуда угодно и даже новыми стоят они копейки??  Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Речь не о точности хода часов, а именно о том, о чём написал  аsvetp.  Он всё правильно понял.  Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
