ЭА-2014 тройка
3 минуты назад, bnv123 сказал:
Причем иногда HL2 начинает подмаргивать, или вообще гаснет.
Постоянное горение светодиодов свидетельствует О НЕИСПРАВНОСТИ усилителя. Подмаргивание допускается только при клипе или срабатывании защёлки.
Если подаешь питание и ничего не делаешь - он горит. А если, например, мерить коллекторы VT15 VT18 то он может начать подмаргивать или вообще погаснуть.
С уважением, Николай.
3 минуты назад, Musinskiy сказал:
С1 верните и Вашу таблица напряжений выложите, а то как людям ориентироваться.
Измерить все напряжения по этой схеме?
И ещё обратил внимание что у Вас много не "пропая" со стороны деталей, пробегитесь паяльником, пропаяйте прежде чем включать и мерить. Припой желательно 0.5мм он хорошо дозируется.
Флюс какой был ? ----- отмыт плохо !!!
если к примеру ТТ - то его надо тщательно отмывать - иначе возбуд
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Есть такое. Буду исправлять. Сегодня тогда до измерений дело не дойдет. Времени мало. Видел еще совет делать запуски без больших конденсаторов на плате. Это которые рядом с выходными транзисторами. Может их пока выпаять?
Только что, Buzzzin сказал:
Флюс Amtech NC-559 китайский. Кисточкой со стороны деталей плохо отмывается. Хотел в ацетоне плату замочить - отговорили. С индикаторным ТТ уже имел проблемы-
выкинул без сожаления.
ага
Замочи всмеси 50х50 Изопрпиловый спирт и Галоша. - потом прямо в ёмкости с платой - механическая отмывка с помощью старой зубной щётки ( у неё надо выгнуть ручку вверх )
4 минуты назад, klaid1971 сказал:
В магазинах радиодеталей. Воняет смертельно! Дома не промывать!
в хозмагах - и не воняет практически - я всегда беру и его и галошу - от УфимРеактив
во - данные жидкости практически не имеют запаха
Изменено пользователем Buzzzin
Изопропиловый спирт имеет запах. Если хорошенечко смочить им и ацетоном по ватному диску, то пропитанный изопропанолом диск будет пахнуть долго.
Изменено пользователем sulphur
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Если я правильно помню, то вы говорили, что у вас комплектация номер три. Тогда там должны выть транзисторв VT1 и VT2  2SC3467 и 2SA1370. Если это так и меня не подводит зрение, то они стоят не правильно, мне так кажется...
С уважением, Леонид.
5 минут назад, Leonid_K сказал:
НЕ, все правильно. Сверил с pdf  и фотками плат klaid1971. Когда-то сохранил их на всякий случай.
Да, транзисторы именно эти стоят.
Спасибо всем за советы. Выхожу.
Да, правильно. Просто не учел, что на картинке datasheet они нарисованы ногами вверх (вид снизу).
Изменено пользователем Leonid_K
Надо запретить горе мойщикам писать что не работает. После ацетона и  шуманита он если заработает это будет чудо. Сколько раз писали не применять агресивные средства  при пайке,  а тем более при промывке.
В ‎26‎.‎04‎.‎2017 в 01:54, DAAS сказал:
Вы хоть состав почитайте прежде чем копировать друг друга. Активное вещество щолоч,  нейтрализует дешовые китайские кислотные флюсы,  удаляет жировые отложения.  Вчем проблеммы.
Ещё раз кто-нибудь напишет здесь, что мыть платы кислотой или щёлочью - нормально, лично отправлю в бан.
Подобное ламерство нужно выжигать калёным железом.
Две страницы обсуждение химии, и способов мытья. Остановились на проверенном изопропиле всё на этом точка, кто хочет проводить химические эксперименты, пусть это делает под свою ответственность.  Пора уже заканчивать.
Ну вот, не одного меня достало.
Изменено пользователем Musinskiy
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
