ЭА-2014 тройка
детали на цангах ? если да - то пропаяй , я их просто использую как стойки для пайки , иначе не контакт.
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
всё , что на цангах
я детали в них не загоняю - просто подпаиваю с верху , а до того тоже мучился.
Изменено пользователем Buzzzin
Уже все что под звездочками перепробовал. Особенно меня смутили C11,15 22-33pf и все, выше-ниже возбуд. C19,20 ниже 220pf возбуд. В ЭА 82pf ниже возбуд выше не реагирует, но если в минусовом задрать, а в плюсовом оставить 82 то чуть выравнивается.
Изменено пользователем RIMUS1989i
@RIMUS1989i Резисторы попробуйте увеличить в базах драйверов. Осторожно только. Скажем, до 10..15 Ом.
Отбой, увидел начало диалога.
Изменено пользователем Юрий_Uri
Кто бы всю правду рассказал.(Юрий_Uri)
Мною лично замечено, что чем лучше меандр (квадратней что-ли), тем детальней и разборчивей верха, и естественно "прозрачность". Оптически - навести "резкость" в фотоаппарате,
угадались контуры дерева - уже видны ветки - листики можно посчитать, а вот и видно "божью коровку на одном из них".
Известен такой эффект в Фотошопе - Unsharp Mask, выражается в подчёркивании резких перепадов сигнала :) т.е. выбросах по фронтам\спадам.
Также есть термин, характеризующий способность фотоматериала передавать мелкие детали - функция передачи модуляции.
К чему всё это? А это к тому, что в некоторой мере естественный спад резкости мелких деталей можно скомпенсировать частотной коррекцией, однако есть два следствия:
- система всё равно не сможет передавать бесконечно мелкие детали идеально точно из-за флуктуаций в канале передачи.
- с уменьшением размера детали её изображение всё больше начинает подчиняться случайной закономерности, а не образу реального объекта =)
Кроме этого, важно не переборщить - смотреть (читаем - слушать) противно будет.
Вот ровно это мы и делаем, меняя форму переходной характеристики.
Наилучшей способностью к естественной передаче всех деталей будет обладать система с бесконечно широкой полосой пропускания и абсолютно линейной АЧХ и АФЧХ в ней.
Вадим, чем обусловлены подобные выбросы, можете объяснить? Вот конкретно в вашей схеме: что происходит чисто технически? Хочу кое-что понять качественно для себя, пока не совсем удается. Может быть на примере Вашей схемы?
Да всё то же самое, что и в остальных схемах. Каскады неидеальны, вносят фазовое запаздывание, чтобы его скомпенсировать, приходится вводить опережающую коррекцию. Например, ВК крутит фазу, чтобы это не привело к возбуду, приходится: 1 - снижать усиление внутри петли ООС на частотах, где начинается влияние ВК. 2 - обходить ВК по высокой частоте местными коррекциями. А поскольку ОУ воспринимает это как потерю высоких частот в цепи после него, то стремится компенсировать это, отрабатывая выбросом по фронту. При удачно пойманном балансе опережающей коррекции ОУ и транзисторной части выброс будет минимален, но технически устойчивость усилителя, если не гнаться за идеальным попаданием в график Боде, может быть обеспечена и при разной коррекции. Последнее влияет на степень выброса фронта по ВЧ, в том числе может вызвать переход формы выброса в периодичность. Это и является предметом экспериментов. Наибольшая площадь усиления и наименьшая коррекция с вытекающим минимумом КНИ ещё не обеспечивают самого приятного звучания. Примеров тому предостаточно.
Вадим, большое спасибо! Уточню: Вы сейчас говорите о выбросе на выходе ОУ, но возможна ситуация (и не редко), когда на выходе каскада, стоящего перед инерционным, выброс есть, а на выходе всего усилителя еще нет. Т.е. внешне усилитель вполне отрабатывает сигнал по скорости, а вот внутри все не так благополучно. О каких выбросах речь?
Я всегда считал, что выброс на выходе УМЗЧ при установлении (форма ПХ) зависит от фазового сдвига в петле на частоте среза. Есть еще какие-то факторы, влияющие на эту ПХ?
Да это смотря как попасть с коррекцией. Может быть и такое, что ОУ перекорректирован, а УН+ВК - наоборот. Тогда выброс на выходе ОУ будет подавлен, а на выходе УМ - нет.
Выброс внутри петли ООС не настолько страшен, если принять во внимание, что в реальном аудиосигнале просто нет тех ВЧ составляющих, которые могут его вызвать. Потому и тестят меандром - у него широкий спектр.
А еще не следует забывать, что при коррекции опережением, типа как в УМ ВВ, СЛ и подобных, выброс внутри петли ООС исчезает лишь при контроле напряжений. Но достигается это путём увеличения частотозависимыми цепями ТОКА, "вдуваемого" в инерционный каскад.
2 часа назад, waso сказал:
Ну так это палка о двух концах, какая разница - ток или напряжение, если я правильно понял, конечно.
В целом понятно, кое-что полезное Вы обозначили, за что еще раз спасибо. Не смею больше отвлекать :)
Реально полезно может быть сравнение коррекции с NXP_PRO, где был достигнут "потолок" по коррекции, которого нельзя добиться в ЭА2014 в железке. В симуляторе-то всё возможно, вот только в железе не выйдет - из-за нарастания питающих напряжений ОУ и УНа они влетят в параметрический возбуд, обойти который можно, лишь задержав замыкание петли ООС до момента "устаканивания" питаний каскадов. Иными словами, там уже предел для конкретной архитектуры УМЗЧ.
16 часов назад, waso сказал:
1. Мне надо поиграться с резисторами r5,6
2. c2,r1
Правильно?
12 минуты назад, klaid1971 сказал:
Убейте ОУ сначала коррекцией, дальше такнцы с бубном, чего не понятно, симптоматика знакома, ОУ вам серет, 22-25 Пф в оу коррекцию, дальше танцуем девушку- пока не согласиться
Я чуть выше писал, что паралелил 10+10pf на оу, толку ноль.:mellow:
