ЭА-2014 тройка
43 минуты назад, dimaas75 сказал:
Здесь С2- 5р,
У меня, насколько помню, выходило с 49710 С2=3,3 пФ при оптимальном выбросе.
16 минут назад, dimaas75 сказал:
меня вот этот фрагмент смущает
Хорошая картинка, можно так и оставить.
Теперь нагрузите на 5 Ом  в параллель с 0,1 мкФ и смотрите чисто выход.
Только что, dimaas75 сказал:
нету ёмкостей
Закажите всех номиналов с единиц до десятко пФ прозапас, штук по 10, желательно ВВ керамику. Сильно пригождаются.
На емкость нагрузите и посмотрите ПХ на выходе, выше я написАл.
Вечер добрый !
1.По постоянке - выставил ток покоя ун 21,8ма
2.Убрал возбуд ОУ - заменив 10пф на 22пф (ОУ - LM318)
3.Выставил ток покоя всего усилителя порядка 120ма - замернил резисторы 1,5 ком (ТП 60ма) на 820 ом (ТП 130ма)
4.Подобрал резисторы R44 и R45 что бы напряжения на коллекторах VT15 и VT18 было 30в относительно земли
Рисунок (схема) с содеяным во вложении
Стоит ли считать законченной  настройку усилителя по постоянке?
Жду сейчас осцилл, думаю через неделю приедет.
Что посоветуете из генераторов.... мож чего простенькое навесом сварганить из 10-20 деталюшек?
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
11 минуту назад, stasus67 сказал:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73795
Изменено пользователем Ivansvoi
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Привет  всем.Для успокоения хочу спросить.Пары транзисторов в ЭА  подбираются из одной партии.У меня в одно плечо с одной партии,в другое плечо совсем с другой партии.Какая разница в коэф. усиления транзисторов допускается между этими парами.В каждой паре они подобраны идеально,а между этими парами какая допускается разница Н21.Вроде правильно объяснил.
Ну если по простому,должен быть одинаковым коэф. усиления между парами транзисторов VT15.VT19 и VT18.VT20.токовых зеркал.Где то читал вроде не обязательно.
Обе пары с одной ленты не получается найти,получается с одной ленты одна пара,с другой ленты другая пара.Вот эти две ленты как должны быть между собой по H21.
Приехал осцилл и был куплен генератор за смешные деньги, приобреталось для проекта Натали, ну и на будущее.....
Осталось купить щупы для ослика.....
Потихонечку подготавливаюсь к самому интересному - настройке...
Есть вопрос: обязательно транзистор vt19/20 устанавливать на общий радиатор? Полистав галерею собравших - кто ставит, кто нет?
Запустил 1 канал, дал синус и меандр. Глянте плиз картинки (выход УМ, нагрузка не подключена, только цобель. 10в/деление)
Меандр 20-50-100 кгц
Синус 20-100-200 кгц
Нормально, коррекция встала, но и под нагрузкой не мешает проверить. И клипп 20 кило и нагрузку на емкость 0.1 мкФ.
Дальше  ЭА.
Изменено пользователем finn32
@finn32 Вешать щупы осцилла на эммитерные резисторы выходников?
