ЭА-2014 тройка
29 минут назад, stasus67 сказал:
меандр 20 гц,
Я имел ввиду меандр 20Гц с генератора. Сорри, не уточнил.
Если с генератора ровный, кстати, то у вас НЧ маловато...
Насчёт ровности меандра 20Гц с генератора я что-то сомневаюсь.:D
Изменено пользователем HAKAS
20в/дел
5 кгц клип
если увеличивать частоту больше 5 кгц и загонять в клип, то как то "срывается" все, и пока не выкл/вкл усилитель, работать не будкет.
Щас цементник остынет, сфотаю клип на частоте больше 5 кгц
вот так клипирует, если больше 5 кгц синус
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Лампу убрал, при клипе светодиоды горят, от частоты не зависит, горят что до  5кгц, что после
если уровень уменьшать после клипа с частотой более 5 кгц, то не появляется отриццательная полуволна (я щупы местами первый раз неправильно подкл.,) ну и пока не обесточишь усил, не будет работать
Это срабатывает защелка. Можно увеличить сопротивление эквивалента до 8 Ом.
И в такое глубокое ограничение можно не загонять. Достаточно, чтобы верхушка чуть срезалась. На треугольнике лучше видно, кстати.
Дальнейший ход настройки какой будет?
ЭА смотреть?
Какой то у меня тут ахтунг!!!!! на эммитерных резисторах ВК
Пока хватит.... теперь уж завтра. И думаю все же надо купить нормальный щуп.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
При какой амплитуде и на какой частоте смотреть форму сигналов ЭА на эммитерных резисторах ВК ?
Изменено пользователем stasus67
В 14.11.2017 в 07:20, waso сказал:
Корректирующий конденсатор на ОУ я бы чуть увеличил. А остальное вроде нормально. Можно посмотреть работу ЭА с бОльшим размахом сигнала на выходе уся и на частоте 1кГц, если ток покоя плеч не будет сваливаться в ноль, то всё хорошо.
Корректирующий конденсатор на ОУ увеличил с 10 до 15пФ. Было так
стало так
Емкость в обратной связи уменьшил с 10 до 5пФ, иначе усилитель возбуждается.
Узел ЭА похоже не работает. При увеличении амплитуды ток покоя падает до нуля
1 кГц - на эмиттерных резисторах нагрузка 6 Ом (3).png1 кГц - на эмиттерных резисторах нагрузка 6 Ом (4).png1 кГц - на эмиттерных резисторах нагрузка 6 Ом (5).png
Изменено пользователем bnv123
С уважением, Николай.
8 минут назад, aleksolejn сказал:
R41 и R42 каким номиналом?
смд 33 ом
1 час назад, stasus67 сказал:
ЭА должен работать во всей полосе частот и на амплитудах вплоть до ограничения.
Смотри напряжения на опорных TL431, оно не должно падать ниже 2,5- 2,2  Вольта.
4 минуты назад, aleksolejn сказал:
Дабы не злить Вадима, не поленитесь посмотреть схему из первого поста и потом дать ответ.:friends:
у нас разночтения в схемах, если из первого поста схема, то 68 ком и 51 ком
4 минуты назад, finn32 сказал:
пардон, недопонял, где конкретно мерить :)
1 минуту назад, stasus67 сказал:
то 68 ком и 51 ком
т.е.? Разные в одном усилителе или на разных усилителях? На котором был "ахтунг"меня интересует.
Не, конечно на одном ум, выставлял подбором этих резисторов 25 вольт постоянки
...выставлял подбором этих резисторов 25 вольт постоянки
-Да как же тебя понять, коль ты не говоришь ничего. (Из к-ф "Иван Васильевич меняет профессию")
на коллекторах vt15 и vt16 у меня по 25 вольт (+/- пол вольта) при этом сопротивление резисторов r41 - 68 ком r42 - 51 ком
Только что, stasus67 сказал:
Не правильно! Ставь одним номиналом. У меня сигнал на эмиттерном резисторе получился при номиналах R41=R42=51кОм. При 68 кОм бул возбуд как у тебя на положительной полуволне...
И не надо сильно гоняться за равенство напряжение на коллекторах... 100500 раз говорено. Может отличаться на несколько единиц вольт.
Изменено пользователем aleksolejn
При 50 ком (оба резистора) такой же швах! При 33 ком тоже, а вот при 100 ком уже лучше, щас выложу фото
10 минут назад, stasus67 сказал:
Мегаом паяйте....Чего мелочиться...:wall:
Коррекцию крутить надо!!!
