ЭА-2014 тройка
VT24
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Просто наверно теперь с новыми транзисторами и резисторы заново подбирать придётся? Если операционник через колодку то можно было попробовать на другой поменять.
 stasus67, из кит комплекта транзисторы одной партии были в каждом плече, а тут ты навыбирался. теперь будешь мучиться с ними. тебе же их не из чего было выбирать а поставил какие были. а так делать нельзя.
Изменено пользователем pacak7294
Я пожадничил из кита и покупал в чипедипе эти самые 5551-5401, ща куплю, есть надежда что они в чипе все ещё с одной ленты, коль не так, секс будет долгим, что гуд
4 часа назад, stasus67 сказал:
VT24
Проверяйте выходники, так не должно быть. Можно просто посмотреть на эмиттерных резисторах - идет через них ток или нет, ничего не выпаивая.
В общем, это фигня, где-то косяк.
Изменено пользователем Юрий_Uri
платы на разбор.....:angry::angry:
в конце концов в одном канале вылетел  в ВК 1492, в другом 3856, остальные 5 пар живые, (в одном канале, где я почти убрал возбуд ЭА, случайно коротнул щупом ноги выходника, вот 3856 и улетел)
В общем, буду заказывать еще один недокит (или полукит) пару живых Санкенов 1492/3856 нашел на плпте от какого то большого МФУ RICOH
@finn32 Была такая мысля, я пару выпаял, где коротнул, потом выяснелось, что при коротыше улетели 2 диода (те что мед конденсаторов, защитные)...
ну и пошло -поехало...
@finn32, Лех да там безнадега, у парняги там свои доводы и мысли.
У меня 3 неудачных старта было и один из них с маленьким дымком и ни чего ремонт занимал 30 минут и в итоге все работает все хорошо, а тут херомантией занимаются!
офф
@Elektronics ерунда это, интерпретация своих мыслей из чужого мозга.... мне проще и дешевле другой комплект собрать, теперь зная как этот усилитель должен настраиваться...
остатки от неудачника вот прям сейчас отдаю в надежные руки
Разве они не для защиты от неправильного включения питания?
В 16.11.2017 в 22:59, bnv123 сказал:
Поставил 39 кОм. На коллекторах VT15, 18  20В и 18В соответственно. Стало немного получше, но при амплитуде сигнала на входе 1.5 вольт ток покоя все равно просаживается до нуля.
В 17.11.2017 в 07:26, waso сказал:
Ток покоя поднимите.
Вообщем с работой ЭА разобрался. Оказались подгоревшие эмиттерные резики. Вместо 0,33 было 0,5-0,8 Ом. Скорее всего пожег меандром 20кГц на полную амплитуду :) . R73, R76 тоже немного подгорели.
После замены появился возбуд, который убрал увеличением С28, С29 до 120pF.  R51 и R54 уменьшил до 620 Ом. На резиках 15-17mV
Защелка не работает.  Подключаю нагрузку 2 Ома. При каком напряжении на выходе она должна начать срабатывать?
В 17.11.2017 в 14:21, Lys07 сказал:
Какие два вольта на входе? Что на выходе вы смотрите он в клипе. Если правельно настроина защита она должна сработать. Максимум один вольт и то надо смотреть что б не был в клипе.
Разобрался. Мой косяк. После генератора стоит делитель, про который я забыл. То, что я считал одним вольтом, оказалось 0,4 вольта.  И защита пока не работает.
С уважением, Николай.
37 минут назад, klaid1971 сказал:
@stasus67 И кому же вы отдали в добрые руки погорельцев ? (если не секрет)
Мне Вячеслав)
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
В 21.11.2017 в 21:19, bnv123 сказал:
Продолжаем наступать на одни и те же грабли:(
С уважением,Сергей.
1 минуту назад, tsf54 сказал:
Не, это еще зимой было. Сразу не заменил, потом за лето забыл про них.
3 минуты назад, bnv123 сказал:
Я не про замену и поиск неисправности,а про подачу меандра полной амплитуды. Как будто специально проверяем усь на живучесть.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Прошу помощи. Не получается настроить защелку. Проверяю по этой методике:   "Нагрузить усилитель на 2 Ома (без лампочки) и дать сигнал. Напряжение на выходе уся смотреть осциллом. Должно "срезать" часть полупериода. При срабатывании защиты будут моргать светодиоды в УНе."  Вот что на выходе усилка при 6 Ом и 2 Ом.
 VT9 - VT12 заменил на новые. Резисторы и диоды прозвонил на плате.
Снизьте частоту тестового сигнала герц до 100. Защёлка частотозависима по порогу срабатывания. ОБР или "так надо" ))
Да почему к сожалению-то )))
Просто усилитель с тремя парами выходных транзисторов не так уж просто загрузить, чтобы это стало опасным для выходного каскада. Тем более на питании 45В в плечо. ОБР всё равно не превышается, даже на 2 Ома нагрузки, а считалось именно по ней. Но если уж так хочется увидеть срабатывание защёлки, то можно повысить сопротивления, задающие ей порог - R37\R38
Либо тут же закоротить R52\R53.
Спасибо.  На 2 Омах все заработало. Один канал готов. Запаять цанги, еще раз отмыть и можно браться за второй.
Изменено пользователем bnv123
    • Класс обозначается числом от 1 до 60. Классу 1 соответствует максимально допустимое напряжение 100 В, классу 2 – 200 В, классу 3 – 300 В, и так далее до 60 класса, которому соответствует максимально допустимое напряжение 6000 В.
    • 99,9%, что только у производителя есть прошивка
    • Да, сейчас все работает, как-бы я не мухлевал! Ну, не мухлевал, а тестировал. Все супер!  ВЫ большой молодец! Спасибо! А, кстати, какая команда с кодом 0xFFFF (пустая память) ?
    • Разработка концепции и компьютерной модели прототипа беспроводной системы передачи сигналов автоматической релейной защиты на подс.pdf взял отсюда https://relayprotection.engineerea.ru/ Основной задачей Конкурса является разработка концепции и компьютерной модели беспроводной системы передачи сигналов автоматической релейной защиты на подстанциях со следующими параметрами системы: − число радиоканалов в системе: не менее 100; − дальность действия отдельного радиоканала: до 2 км; − объём передаваемых данных: не менее 4х8 бит на канал; − задержка от возникновения события до приёма информации о нём: не бо- лее 2 мс; − передача данных по радиоканалам – двунаправленная; − энергопотребление не ограничено; − система должна работать в условиях аварийных режимов работы силового оборудования подстанции (короткие замыкания силовых цепей, коммута- ционные перенапряжения, штатное включение и выключение высоковоль- тных выключателей); − Предложить механизмы криптошифрования передаваемых данных; − произвести оценку надёжности функционирования отдельного радиока- нала на интервале 1 год; 2.2. Также в рамках Конкурса необходимо разработать компьютерную мо- дель системы и продемонстрировать результаты моделирования
    • @donec  должна, но в disk_initialize нет ретурнов... и у ТСа нет понимания работы файловой системы, вопрос, для чего он взялся за этот проект ?
    • Заинтересовали. Положение с 1 поста не открывается. Скорее всего пытаются сделать что то типа "цифровой подстанции" для экономии меди.
    • Удивительно, но нет. Вот подсказка, для чего именно нужен форум: https://www.google.com/search?client=opera&q=для+чего+нужен+форум&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 А вам, @John33-11 , нужна халявная техподдержка. Чуете разницу?
