ЭА-2014 тройка
Всем привет! После долгого перерыва взялся снова за настройку плат, так и не получается погасить факел по плюсовому плечу. Появляется через раз. На малой амплитуде около 4 вольт на выходе, его нет, больше появляется.
C4=22pf, C12,14=33pf, C11,15=22pf, C19,20=330pf, 28,29=82pf
R10=300, R13,14=100, R56,57=10, R51,54=1,5k, R45,44=24k,
Все сто раз пересмотрел, транзисторы по перепаивал, драйвера заменил на 1837,4793. оу менял. С выше перечисленными номиналами конденсаторов это самое лучшее чего смог добиться.
Что делать не знаю.
Подать его на умножитель, модулировать и можно вещать на УКВ. :)  (шутка).
1 час назад, RIMUS1989i сказал:
Увеличить в два раза и смотреть.
44 минуты назад, RIMUS1989i сказал:
Стоит
Ясно. Просто у меня была похожая ситуация в NXP. Цобель стоял на плате защиты. После переноса цобеля на плату уся проблема ушла.
Ну и цобель проверить не повредит.
Дмитрий Боков
Все! поборол обе платы! Первый раз прослушал вчера, пока на S90, я не знал что они могут петь! Звук конечно у этого усилителя БОМБА!
R10,13,14=100
R44,45= 30k
R56,57= 10
Коррекции
c19,20=330pf , на 220pf уже вел себя не стабильно.
c28,29=91pf
vt1,vt2=2SC3467,2SA1370
vt3,vt4=2SC2705,2SA1145
ЭА=mpsa42,92
Остальное без изменений. Все напряжения соответствуют таблице напряжений. Кроме коллекторов ЭА там  в районе 14 вольт.
Генерацию на высокой частоте поборол подборкой R44,45. Ни какие емкости не помогали.
Осталось поселить в корпус! И в процессе настроки спалил один стабилизатор УНа.
Пробовал я туда от 12 до 33pf, нифига не получалось c19,20 ниже 330 поставить, ну или при 220 подбрякивал и вел себе не стабильно . Остальное не реагировало. а порой еще и хуже делалось. А факел как раз шел из АЭ получается, пока не закупился номиналами разными вчера весь вечер паял их туда-сюда, 30к самое то.
@dbokov Да все в норме.
@klaid1971
9 часов назад, klaid1971 сказал:
коррекции по траззилям Уна от балды ставили или с подбором ?
Подбирал, но результата ноль было.
Или мне понизить c19,20 до 220пф и дальше пробовать подбирать коррекции УНа? Какая пара в приоритете с11,15 или 12,14?
136мА на плечо.
2 минуты назад, klaid1971 сказал:
начните настройку с кондерах в ОУ 18-22 пф.
Я же писал, что от 12 до 33пф ставил все равно звенит.
@dbokov
На второй фотке синий-2 канал, вход закорочен, для сравнения лучей на лохматость.
@klaid1971 Удалось понизить С20,19  до 150 пф.
Ослик так себе...
Изменено пользователем RIMUS1989i
