ЭА-2014 тройка
Я ставил при прослушке реле маленькое включал и выключал что б можно сравнить. Когда включаешь как будто другой ОУ. Меня поразила детальность и благородство в звуке. Что с резистором звук становится лучше это однозначно. По идеи можно сделать и на биполярном транзисторе но побольше обвязка чем на поливике. Мне кажется что хватит и на одном сделать не обязательно два.
10 минут назад, Юрий_Uri сказал:
В итоге имеем большие четные гармоники, аля лампа. Вот и весь секрет.
Ну "тёплым ламповым" я б его не обзывал.:) Лампа так не могёть, скорее как транзисторный однотактник, а ля JLH, только не дурственной мощности.
8 минут назад, Lys07 сказал:
Во-во, и я о том же. :)
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
2 часа назад, Спиридонов сказал:
Может быть, проще сделать отдельное устройство для "гармонизации"? И не лезть в готовую схему. Плюсов масса - гибкость, например - в одну коробочку можно воткнуть несколько разных "красок" и переключать по надобности.
Перетыкание ОУ и прочее "издевательтво" для получения нужного спектра гармоник в УМЗЧ лично мне видится попыткой лечить кариес через задний проход, извиняюсь.
Изменено пользователем Юрий_Uri
20 минут назад, Юрий_Uri сказал:
Перетыкание ОУ в УМЗЧ и прочее "издевательтво" для получения нужного спектра гармоник лично мне видится попыткой лечить кариес через задний проход, извиняюсь.
А кто отменял вкусовщину?:D Она была, есть и будет, и никто не запретит никому выбирать что то на свой вкус, далеко не только звук, а чем звук отличается от цвета платья например? В вашем понимании в природе должен быть один "суперпрецизионный" усь, остальное от лукавого, может быть, Ваше право иметь своё мнение. Но есть ведь и другие мнения насчёт ЗВУЧАНИЯ, правильно? Это всё равно что сделать один автомобиль, заставить всех пересесть на него, потому что он единственно правильный, остальные под пресс.
Я ведь никому не навязываю ничего, если Вы заметили, просто делюсь впечатлениями, кто захочет попробует, кто не захочет - не будет. :)
Я вот не понимаю, почему мне приписывают то, что я не говорил. Ну да ладно, это лирика.
Короче, был бы я автор - я бы на такие эксперименты обиделся. ИМХО. И вынес бы их все в отдельную веточку (это при хорошем расположении духа).
И называлась бы она не "Натали", а как-нибудь по-другому.
Вот как-то так. Собственно, офф, поэтому заканчиваю.
В 12.06.2018 в 13:28, Юрий_Uri сказал:
ток возрос в 250 примерно раз, теоретически во столько же раз выросли искажения.
Это каким таким волшебным образом то, при поднятии тока покоя так растут искажения? Мама родная:o, выходит ток покоя  это лишнее. Пошёл обдумывать...:blink: Юр, люди то читают.
В 12.06.2018 в 13:53, Юрий_Uri сказал:
Тролишь? Понимаю. Делай, я не против.<_< С Днём России, дружище!!!
3 часа назад, Спиридонов сказал:
Читают, да не все внимательно :) . Я про ток покоя разве? Нагрузка увеличилась - сигнальный ток вырос пропорционально.
3 часа назад, finn32 сказал:
Не для поспорить, а истины ради: SAPR сморозил глупость, когда применил этот прием в своем усилителе? Как думаешь, Юрий?
Там схемка совсем не та, ОУ работает в эмиттеры УН, т.е. на малое сопротивление. Ему этот резистор до фени если смотреть с точки зрения сигнала. А вот ток покоя он увеличивает, и там это актуально, поскольку ОУ прокачивает емкости полевиков - отдает большой ток. Поэтому увеличиваем ток покоя - получаем более правильный спектр, короткий, без переключений.
Не для поспорить, а истины ради@finn32  Мультисим увидел разницу (резистор SPOR, с ним и без него, Натали лайт).
Одна тысячная, но есть. Извините, что не в тему. :rolleyes:
:thank_you2:
NATALY LITE.rar
В 13.06.2018 в 22:31, Спиридонов сказал:
Тролишь? Понимаю.
Нисколько, кстати. Где-то на Веге висит тема 3886+лампа. Отзывы вроде хорошие. Это стандартное грамотное решение - возложить свою отдельную задачу на каждый отдельный узел.
Да и вообще - не любитель подобного (троллинга).
2 часа назад, klaid1971 сказал:
Как и уговаривались, повторения будут стабов, так что не обессуть
Да мне то что, повторяйте на здоровье, я только за.:)
Я уже окончательно утолкал в свой усь всё что хотелось.......... изменений больше не будет.....
Ой ли...:D
ОДОЗРЕВАЮ,Ярославка, что тему портит именно 318-я.......
Не факт. С LME49710 точно такая же история, с резистором смещения звук гораздо лучше. Модельки модельками, но хотелось бы в железе замерить, мне не чем, в моём ноуте нет линейного входа (упустил этот момент при покупке:mellow:), приличной USB-звуковухи тоже, а тащить на работу усь, или комп с работы проблематично, не разрешат скорее всего. Поэтому и хотелось бы чтобы кто нибудь глянул что да как в железе. Но звук... это что-то!!!:D
В 12.06.2018 в 16:11, Спиридонов сказал:
Золотые слова!
С уважением,Сергей.
В 16.06.2018 в 22:28, LDS сказал:
Впаял резисторы, ноль на месте, ОУ греются, завтра послушаю
Нууу?! Не томи, удалось послушать?.:D
В 16.06.2018 в 23:20, Юрий_Uri сказал:
Ох, да...
Имелось ввиду звучание. а не схемотехника.
Закуска кончилась чтоль?
Закуска градус крадёт.:D
1 час назад, Спиридонов сказал:
Здравствуйте. Два дня слушал. Дело в том, что Натали я давно не включал, нужно было без доработки послушать сначала, освежить так сказать. Мне кажется есть улучшения в верхнем диапазоне, в низах не заметил. Сделал радиаторы на ОУ,
погонял пару дней на разных жанрах. Потом включил Никитина+, послушал и опять убрал Натали на полку.
2 часа назад, LDS сказал:
Это вкусовщина. Одному одно нравится, второму другое.
Согласен. Я и не принял Ваш пост за лучше/хуже. Просто первый раз (ну почти) вижу публичное прямое заявление, что что-то нравится больше Натали.
3 часа назад, LDS сказал:
Это само собой :rolleyes:. Тут ещё такой вопрос, LM318 какие и где брали в Ваш ЭА2014? Если такиеs-l300.jpg.2fb255843cee52df0ac6d7990ec38708.jpg , то не мудрено... тут парни тоже обожглись с ними, Г... конченное, кто ставил подтвердят, пластиковые оригиналы в сто раз лучше их, а это левак китайпрома махровый, что внутри, что именно перемаркировано - не известно.)))
А у меня вот такие 318.jpg.6e88bc3a40142631d8c7819c7533c4bf.jpg специально выдернул чтобы сфоткать. Оригиналы 1000%, не знаю из каких загашников продаван их выдернул, мне просто повезло скорее всего.
Да первый вариант стоит, с ebay. Но у меня стояли и пластиковые из КИТа. Причем после замены на металл, бас стал заметно плотнее, да и в общем.
Предыстория такова. Я купил КИТ(3я комплектация) у Лучезара, собрал, но чтоб запустить пришлось коррекции слонячие задрать. Плюс в зеркалах транзисторы из кита не пошли, пришлось mpsa ставить. Усилитель играл без возбудов, но мне не давали покоя высокие коррекции. По этому я из принципа решил собрать второй экземпляр на платах от Вячеслава. Правда после мучений с зеркалами, решил купить все детали на ebay. Собрал второй комплект, в зеркала 5401\5551. С ОУ в металле постоянка 1.5-7мВ,  на поворот ручки не реагирует, в отличии от пластика и с прогревом не плывет. Корекции стали как на схеме , пробовал даже ниже, все работало устойчиво, но поднял как на схеме, от греха подальше.  Естественно номиналы резисторов R44\45 понизил, с номиналами по схеме если не ошибаюсь ни кто не запустил, все понижали до 47К или ниже. Выходники поставил из КИТа.
В итоге нормально скорректированный усь не особо обрадовал. Замена ОУ на металл, повлияла в лучшую сторону и по постоянке и по звуку.   Одновременно брал у того же продавца 49710 для ЦАПа, тоже вопросов нет.
Никаких слепых тестов не проводил, все субьективно. Слушалось на моей конкретной аппаратуре и ушами двух-трех человек. Чего не хватает ? Чтоб усь раскрылся, ему нужно навалить процентов на 80 и более. Долбит он очень достойно(это многие сборщики отмечают, потом они правда добавляют что ничего другого не слышали или что у них пока нет акустики), на высокой громкости звучит очень чисто. Но на малой и средней  совсем не то. Для электронщины типа Yello, Emika и другой бум-бум, он на высоте, для спокойной музыки в моей системе не пошел.
Повторяю, это просто субьективное мнение, я не златоухий эксперт.
