ЭА-2014 тройка
@hell-boy_007
Хм. А какие номиналы резисторов R16\R32 запаяны на РГ ?
Если по документации Максима, то будете приятно удивлены, если сигнал дадите напрямую на вход Натахи =)))
Изменено пользователем Theliss
2 часа назад, Theliss сказал:
@hell-boy_007
12 КОм, а что может измениться?))
Изменено пользователем hell-boy_007
Кстати, как уже было обещано, будут платы у Саши О. и у меня на стабы а-ля Спиридонова под два моста... варианты под мосты типа DBS107 и под отдельные диодики смд формата ультрафасты БП УНа раздельное питание.JPG
будут в скорести, кому надо будет- стучитесь в ЛС. Ценник плат будет невелик (голых) . Убивается несколько зайцев с недвухмостовостью..... Минимельф стабы убираются как класс в виду своего фатального разброса (в наборных) , имеющиеся SOT23 практически не дают разброса, либо он уничижительно мал (проверяно на предидущих одномостовых платах, если кто в курсе и получал готовые платы). Для обладателей плат Типа NXP напряжение выше, =замена полевиков на 640\9640
Изменено пользователем IDIOT
выводные 5401\5551 искореним как класс, потому как будут мешать установке радиаторов сверху автономного модуля стаба, кто желает- так же без радиаторов крепится на станину(корпус) , либо на радиатор УМЗЧ....
Ещё одну "петлю" забыли - рисунок. До корпуса, на фанерке, у меня усилитель молчал, совсем молчал, по началу думал защита не включила. И было абсолютно POHER пространственное положение проводов питания и сигнальных. Это наводит на мысль что, грешить на стаб УН (из темы) не корректно. На входе стоят пер.резисторы по 10к (регуляторы громкости). Сейчас в корпусе, фон слышен в непосредственной близости от динамика. Можно было-бы игнорировать ЕСЛИ бы я не знал что усилитель может молчать. Методом тыка получилось - трансформаторы изолированы от корпуса, земля для канала, БП ВК и стаба УН взяты со средней точки транса, земля защиты с земли УМ. Жаль не додумался  с "двумя диодными мостами". Домой приеду попробую. Ещё обдумываю вариант изолированного корпуса (каналов) :bye:
5d.jpg.9e1913b84c3e6d7b688e3d592065054a.jpg корпу
@PenZioNer Это как изолировать собрался, намекни
С двумя диодными мостами всегда проще добиться тишины, это факт
14 минуты назад, PenZioNer сказал:
Дождетесь, раздраконите, придется корпус вскрывать и фоткать-показывать фона нет никак абсолютно, что я шаманил- уже не вспомнить :) , натолкано там и Буфер-лимитер и все схемы питаний кроме УМЗЧ и софтстарты и много чего. Больше боролся с высокочастотным зудением контроллера РГ Никитина Антеком
Экран Тора не может быть составляющей петли- бред. Если намотано правильно.
"Обдумываю". Например - УМ левый канал в экране + такой-же правый канал, в корпусе - диэлектрике, "макинтош" фанера-шпон-лак, основа может быть и МДФ, примерно вид Брига, Радиотехники, тут можно фантазию отпустить с поводка, главное результат. С прикрученными к фанере УМ на радиаторах и трансах они же молчали !!! Извините что не в тему, но не ответить считаю не прилично.:thank_you2:
5 минут назад, PenZioNer сказал:
А на рисунке показать ?
про петлю с экрана ТОРА я выразился
Не знаю как мотает завод, но экран тора тоже та еще темная лошадка, может и нагадить, согласен
Я экран не делал  считаю верхом дебилизма делать на нормальном торе УМЗЧ экран-обмотку..... это не обсуждается, проверяно практикой. На моем торе по примерным габаритным прикидкам 750 Вт мощи на расслабоне, в предклипе 900 примерно
про петлю с экрана ТОРА я выразился@IDIOT    ??? Это о чём ? У меня два СТ-180 с перемотанными вторичными обмотками, к двум силовым домотаны по обмотке для питания УНов, и ещё две 10 и 18 вольт для защиты (для реле 12 или 24 вольт). :heat: До меня дошло, извините, это то что нарисовал я -
1177626644_.jpg.d718e49ddb40ba789dcd7aca19e3c059.jpgИмелась в виду мной петля на входе, от источника сигнала, земля то там общая на оба канала.
@PenZioNer Кажется понял, где ты соединил общие от транса, что вобщем то сразу было оговорено- искать надо точку на месте после сборки :)
:)  и я про то же
Есть пару финтов для разруливания там проблемы, там у Вадима все есть :)
7 минут назад, PenZioNer сказал:
Это я на всякий случай обособленно выразился, не все производители торов правильно мотают экран-обмотку, проверять только по факту :)
36 минут назад, PenZioNer сказал:
например у меня утолкано в корпус Ресса Пионер 421.... обдува нет, равно как и проблем, перед окончательными фотосессиями в свое время это чудо работало и не выключалось сутками, ничего,все ровно, цифровой ОСЕЛ записывал показухи через определенные интервалы, усилитель оказался самодостаточен и живучь до крайности даже со слегка уменьшенными радиаторами ,но с керамикой вместо слюды :)
@PenZioNer еще петля неоглашенная тут может нависнуть от ЗАЩИТЫ АС, если земля и выход там потребуется по конструктиву, потому я использую в трешке  А-ЛЯ Хитачи, что Виктор давал (1950 ник),
Работает как автомат Калашникова, а в ПРО уже не пойдет, так как велик риск
Беда в том, что по сути двойное моно, а силовая земля соединена. Плюс сигнальные земли соединяются. Надо как у m-60 делать. Я бы еще земли стабов УНа соединял на выходные земли БП ВК, как aleksolejn советовал, только его потерли почему то ...
Вообще, у меня схемно так-же сделано, разница привязки земель может сильно отличаться.
А вот у Вас РГ без буфера : Вас отсутствие НЧ не беспокоит ?
On 21.07.2019 at 08:37, IDIOT said:
@zeramo  что-то приутих ты :) , получилось ли или забросил ?
я ж это, говорил уже, ищу другой блок питания. а пока ищу - отдыхаю, а то подустал.
