ЭА-2014 тройка
4 минуты назад, finn32 сказал:
Это Ланзар чтоль? :)
нет конечно. Вот сводные графики.
Изменено пользователем Константин_Ю
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют.
А вы знаете, что с одного и того же усилителя можно снять абсолютно разные спектры?
Зависеть будет от конструктива, питания, трассы и т.д. и т.п.
Так что эти графики ни о чем не говорят в принципе. Еще и метода измерения влияет. Хотите идеальных измерений? Собирайте усилители Брагина и измеряйте так же, как он. :)
Согласен что от сборки и подключения будет колоссально зависеть итоговый результат.
Нашел пару старых файлов измерений.Это когда я разные ОУ пробовал.  Первый-ЭА2014  с ОУ на входе  THS 4051.Второй-звуковая карта. Размах напряжения на выходе 15в на нагрузке 4ом.5c26ef7b02901_1.thumb.jpg.a5cdcfab47a44e18c59b381f64bcadda.jpg5c26ef9ed3fa2_THS405115v4om.thumb.jpg.5d36c82923823e2f8cc7eaba4c37d0ea.jpg
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
В 29.12.2018 в 15:44, KRUCHUK сказал:
Потому и говорили СФ, что измерение с одной колокольни= не равно другой
@tsf54
Всех с новым годом  Желаю всего чего хочется.  Собрал и опробовал двойку пока на платах собираю в корпус.  Научите меня снимать нелинейные искажения.  Что для этого надо по минимому. Какую звуковую карту, как подсоединить и какую программу. Очень хоцца.
В 29 декабря 2018 г. в 01:20, Константин_Ю сказал:
Что-то явно не так с методикой измерений. Сколько не измерял усей, такого леса гармоник никогда не видел. Похоже спектры сняты в клипе :). Куча сетевых гармоник говорит о земляной петле или не правильном использовании "GndLift" у карты. К тому же КГ интереснее не на килогерце, а хотя бы на 10кГц. Я бы не стал доверять таким результатам. Обычно результаты выглядят подобно этому:
Изменено пользователем Signus
дополнил
2 часа назад, Signus сказал:
Очень интересная информация. Нужно будет посидеть по разбираться.
16 минут назад, Константин_Ю сказал:
Почитал текст на картинках, так прям инструкция как получить тестовый сигнал с клипом на EMU :D :
Похоже автор не пользуется осциллографом. Если используется виндовый микшер, надо устанавливать не максимальную громкость, а чуть меньше. Не пользоваться родными драйверами ASIO для EMU - глупость.  C ASIO глюки микшера и куча другого виндового мусора исключаются. Винда с EMU сама не умеет использовать доступные битности и частоты дискретизации.  Поэтому остается вопрос - в каком разрешении измерялось?
1 час назад, Signus сказал:
24бит 96кгц, выше focusrite scarlett 18i6 не умеет.
перепутал со своими замерами. что кидал в тему ланзара.
Автор графиков мерял 192кгц 24бит на емu 0202 вроде.
Там в принципе на той картинке расписан режим стоковых измерений.
Немного не в тему, так как старая тема Натали эа закрыта,
Имеется усилитель еще первой версии с оптроном, решил достать с полки , подключил в правом какале при включении реле защиты ас щелчок, в общем присутствует постоянное напряжение на выходе в районе 2х вольт при включении и медленно падает при прогреве до нуля , где-то через 4-5 минут. Не пойму в чем проблема, и еще , если просто подуть на плату или дотронуться до диода VD9 резко возрастает постоянка.
После прогрева уже не так сильно меняется от этих манипуляций, заменил транзисторы ЭА у меня стоят BD547/BD557, без изменений...возбуд эа? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Ошибки монтажа...Врят ли, он работал полтора года без проблем, потом собрал эа2014 а его не слушал с год , вот решил достать проверить и такая проблема...
Бред какой-то, дую на плату со стороны + плеча на выходе появляется отрицательное, на -  плечо положительное причем на выходе скачет до 2-4х вольт , ослом прошелся генераций никаких нет...эа замкнул ток покоя 0
Всем здравствуйте! Вопрос к тем спецам, которые грамотно упаковали платы в корпус. Может есть наброски по грамотной разводке проводов в корпусе, соединении земель, расположении плат, трансформаторов!? Может остались у кого, чтоб фона не было и тд. или ткните, пожалуйста, носом! Заранее благодарю!!!!
Ну во первых вот
Во вторых надо идти в ветки про корпуса вот и вот
В третьих я сам не так давно собрал данный усь, послушал - понравилось, но все же я решил его собрать с нуля. А первый экземпляр продал по цене деталей.;) Фона не было..
А так все завит от корпуса, от трансов (будет один или два?) и что Вы в данном корпусе хотите уместить(ПУ, РГ, ТБ, селектор или просто УМ?).
56 минут назад, RIMUS1989i сказал:
Ну во первых вот
Будет один трансформатор, РГ Никитина от Antecom с селектором входов (4 входа) и все! Спасибо за ответ!
