ЭА-2014 тройка
@valikow аналогично и у меня вышло, только чуть ниже, 3.3/33пф, но набор транзов чуть другой
Изменено пользователем Sergey89
Не знаю как у Вас обоих, говорю как есть, недавно разосланы собранные платы с базовым и "народным" (максималка по парт-листам Луча) набором транзисторов, вышло всё как отписал 12-15 пф в ОУ, ООС 5-10 пф, признаков возбуда\подвозбуда в помине нету.
Небольшой клювик на меандре с быстрым затуханием (без периодичности) еще никому не мешал в звуке, а вот возбуд\подвозбуд= это не есть хорошо от слова СОВСЕМ
@valikow @Sergey89  чтобы не засорять эфир и продолжать спорить, даю ссылку, там всё понятно.
@valikow Выше по ссылке поднимитесь- фотки есть тоже, правда плата другого исполнения,ревизии ОТКВ, но суть от этого не меняется . Набор транзисторов УНА - как по закрытой теме ПРОДОЛЖЕНИЕ , в ВК- там написано какие. То есть по трем наборам транзисторов (ранее перечислил о высланных платах совсем недавно) с ОУ LT1122  практически всё одинаково и зависело только от наличия тех или иных конденсаторов. Там же понятно как расположены диодного включения транзисторы, то есть к радиатору.
Изменено пользователем IDIOT
27.09.2019 в 09:01, valikow сказал:
На 10пиках в коррекции он у меня в дикий возбуд уходит.
 LT1122 ООС 5 пик ОУ 20 но у меня в уне 10 +20 пик,это на грани возбуда и  один 51пик в - плече как в схеме 1 поста. Лучше в ун побольше.  Где-то 15+27 пик,так спокойней.конденсаторы слюдяные дорогие и под заказ в Чиде ,менять уже не стал,а сейчас их что-то нет. Вообще удавалось запустить и с 4.7 пик на опере если увеличить в уне,но это крайне ненадежно. Выходит один конденсатор на ОУ против четырех УН увеличил. В ООС около 5 пик в основном ставят. Поработав на прогоне месяца 3 усь  стал постабильней что-ли ,тогда с 20 пик в опере заработал ,а то тоже 27 было. На мой слух звук сейчас стал прозрачней и глубже. А первое время подзванивал с большими номиналами коррекции,было слышно,а на меандре все хорошо было.
Сам номинал смущает, вы откуда всю комплектуху берете ? и как настраиваете ЭА-2014 ? по компасу ?
Такое впечателение, что писаны методы впустую, что крайне печалит, там все параметры- как качели. одно можно загрубить, одно можно так и эдак, все бросаются цифрами, а как просишь дать полную картину- ТИШИНА.... ну ебстудей....
12 минут назад, Юрий_Uri сказал:
да
НАЧАЛ давать вредные советы ? не спрашивая параметры настроек ? ..... вот какой ты молодец.
Я тебе нарисую Дохрена таких картинок на ослике, причем под видео, только усь работать от этого лучше не будет ( не злись), то абсолютно нормальный  факт , и да я рад что вопреки Жуку ты тут не в бане :)
7 минут назад, valikow сказал:
Комплектующие из того что можно у нас купить .Настраиваю по приборам.
Петька- приборы
-12,
чего 12 ?
-в чего приборы ?
Рекомендацию не ослабляйте - все (простите за сленг) гавно вылазит на ослике при съеме информации на малосигналке на эмиттерных резиках ВК в режиме синуса, если что-то не так, Вам будет первый звоночек -ИДИКА ДРУГ СИТНЫЙ, смотри весь тракт"
1 минуту назад, valikow сказал:
Во такой сигнал при 18 пик  С4 .С2-5пик
едиснственный впорос где ? встаем на резики эмитерные убавляем чуйку осла- смотрим...
ТОЛЬКО синус, а не меандр.... не дай бог перепутаете
2 минуты назад, valikow сказал:
Это сигнал с выхода опера.
потому и говорю, смотри на ВК резиках теперь, если что=-то не так- ты это очень быстро увидишь, сразу щупы замкни перед установкой на резики, выстави в НОЛЬ картинку, потом туда щупы, и картинку кажи..... будешь удивлен
Сгладь, в принципе прилично, если убрать мохнатость немного смущщает несимметрия, но это погрешность ноля, хрен с ней.
16 минут назад, valikow сказал:
И лучше смотреть с баз vt1/2 все таки после резистора.
И можно убрать шум, а то в бахроме ничего не видно.
Сколько на входе? давай полную инфу. и поднимай амплитуду с гены.
Изменено пользователем Gena Kharlip
9 минут назад, valikow сказал:
