ЭА-2014 тройка
Для начала я бы осциллом разжился. А так гадание на кофейной гуще, может там возбуд ... а может нет... а может ещё чего. :) Отложи его пока, найди осцилл, потом подключи его на выход и глянь что там. Может там и вообще ничего нет, тишина, а лампа горит, может там ток покоя шпарит по полной из-за не работающего ЭА, от сюда и плясать надо будет. Короче причин масса, ослик нужен. Шунт правильно запаян, транзисторы ВС-шки не перепутал местами? Электролиты все точно полярность не попутал ?
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
осицилографом разжился. завтра посмотрю что на выходе.
ВС-ки не попутал, ещераз перепроверил сейчас. все транзисторы на своих местах.
Кстати (офф) насчёт ВС-шек в шунте, у меня было наоборот, ТП нулевой был, усь свистел, ВС-шки на прозвон тестером не показали ни КЗ ни пробой, решил вставить их в китайский esr-метр глянуть что покажет... епрст :crazy: ... показал два диода вместо биполяра, заменил на исправный и всё заработало как часы. Так что бывает и так, редко, но бывает.
А выводы на оборот место базы эмиттер тоже встречались и такие. Перед пайкой надо проверять. Или проверяешь рабочий, сунул в прибор для проверки транзисторов дал напряжение при каком он должен работать и он вылетел.
ВС 548В и ВС558В у меня помоему пришли с откушенными ножками отформатированными ножками. так и должно быть?
Б/у что ли?
не знаю, просто меня немного насторожило, что ножки у них чуть откушенные и согнуты были в форме трезубца. у остальных такого не было. тестером проверил их, вроде нормальные.
Может и нормальные. Глянем осциллом, тогда дальше копать будем, а пока напруга просажена смотреть режимы бесполезно, ничего хорошего там не будет точно.
Это что? Если без сигнала,то чистый возбуд.
да, без сигнала, вход закорочен. я понимаю что это возбуд, емкости с11, с14, с20 и так уже задрал. как его побороть?
т.е. получается, что только с12, с13 не вписываются в номиналы.по схеме они 27 пик, а у меня почти в 4 раза больше. это нормально?
я бы попробовал поднять С11\14
поднял до 55, с12,с13 опустил до 68, пока норм, возбуда нет.
R10, и у меня 100 ом стоит, про с20 я понял, вернул их как по схеме 68пик. сейчас стоит с11,14 по 47пик, с12,13 по 80пик. что, пока остановиться на этом?
R10 сколько стоит? Если 330 ом можно попробовать уменьшить до 100 ом.
Я бы попробовал увеличить C33.
с33 или по другому с20, до этого увеличивал до 200, был возбуд, когда 11,14 и 12,13 стояли как по схеме
Попробуй замкнуть R7. Мне помогло, заменил перемычкой, после этого, коррекция на одну ступень ниже от дефолта.
так у меня земляные полигоны УНа и ВК соединены отрезком провода 2,5мм2. смысл его замыкать?
ставлю 102пик, молчит.
Нет такого номинала.Если ты смотришь маркировку конденсатора, то это 1000 пикофарад или 1 нФ. Изменено пользователем finn32
