ЭА-2014 тройка
начал подстраивать ток покоя УНа, он был 18ма. увеличиваю R12 и ток покоя увеличивается сразу о обоих плечах. Отчего такое может быть?
причем ток одинаково увеличивается. если мерять падение на R27,28, то оно одинаковое, различается на 1-2мв.
Изменено пользователем samara40
вот выход 10кгц, посмотрите господа ГУРУ, вроде подвозбудов нет, цобель холодный. правда емкости С11,14- 47р, С12,13- 101р, С20 - 120р. если их уменьшить, начинает генерить с кз по входу, или неусойчиво работает при включении с сигналом на входе, то сорвется в возбуд, то нет. что еще можно сделать чтоб уменьшить емкости?
Какая емкость на ОУ?
лм 318. емкость счас подниму до 15. а то что она так греется 50гр, это нормально, да R16,13 горячие, 85гр.
Что за модель ОУ?
Емкость коррекции ОУ можно попробовать увеличить до 15-18 пФ.
емкость ОУ увеличил до 15р, реакции нет. чуть стоит уменьшить С12,13 со 100 до 82р, получается генератор
транзисторы такие и поставил уже. ничего практически не изменилось. канал только один собрал. пока его не отлажу, второй собирать не хочу.
Может флюс не отмыл до конца?
флюс у меня - канифоль в спирте (сам разводил), промывал два раза в чистом спирте. все под лупой просматривал. куда еще то чище? может быть проблема в том, что одним резистором регулируется ток покоя УНа сразу в обеих плечах?
А как должно быть?
ОУ поддерживает ноль на выходе УМЗЧ, а это возможно только в случае равенства токов через плечи УН. Что он делает? - правильно, смещает напряжение на своём выходе, стремясь прикрыть открытое плечо и приоткрыть сильнее закрытое.
Увеличивать надо-то было ОДНОВРЕМЕННО R11, R12.
R11,12 я увеличил одинаково, ток покоя сейчас 25ма. просто я думал, что они раздельно настраиваются.
замерь питание на ОУ
питание в норме +-15в.
А емкость С24/25 не пробовал увеличить? Может Т15/16 позвякивают...
имеешь в ввиду с23,24??
увеличил на 10р. никаких изменений. при уменьшении коррекции - возбуд сразу.
лм 318. емкость счас подниму до 15 пф. а то что она так греется 50гр,
Что греется ОУ - это не нормально. Все выдается народу из одной "бочки", прецедентов по ОУ пока не было.
Надо монтаж проверять. Допускаю, что тоже могу ошибаться, под сотню позиций в списке ..., надо просматривать перед пайкой.
Какое напряжение питания УН-а? питая одно ОУ, так греться не должны.
не пойму почему сильно греются резисторы 13,16 (1,5к). на ОУ питание нормально по 15в. попробовал поставить R13,16 по 3к как в первом посту, так светодиоды стали мигать с частотой раз в секунду и в то время когда они горят усь возбуждается, ганут-возбуда нет. всю плату проглядел, еще раз промыл в спирте (чистейшем), все по схеме, номиналы перемерял. транзиторы 1,2 выпаявал, звонил- живые. ток УНа пока меньше 20ма. Что ж так может жрать то? там ведь кроме ОУ и нечему.
Это балластники гасящие, они и должны греться. А при 3 кОм тока через стабы не хватает и происходит "качание", усилитель не выходит на режим.
А какое питание ДО балластников? Вычитаем из приходящего 15в,ну и дальше закон товарища Ома.Считаем мощность,рассеиваемую резиками.Если стоят Китайцы,то их 2вт,соответствуют нашим 0,5МЛТ :)
С уважением,Сергей.
я согласен, что они и должны греться. но не до 90 же градусов( и без корпуса). к тому же, впритык, стоят электролиты, которые не особо любят такие температуры.
А почему ОУ еще греется(без сигнала)? не так сильно конечно, но более 50 набирает. Лучезар говорит, что не хорошо это.
получается, что на нем выделяется 1,1 ВТ, а он уже кипяток. может его приподнять над платой, чтоб проветривался?
Ответ можно получить, ткнувшись осциллографом на выход ОУ.
А может,согласно даташиту, выделяться до 2Вт - при соответствующем нагреве.
Это надо было делать с самого начала, чтобы он не грел плату.
