ЭА-2014 тройка
Leonid_K, мне показалось, или нет изоляции транзисторов от радиатора? Или слюда там?
Изменено пользователем Hamburger
Лично я для себя решение с прокладками нашёл-керамика из окиси алюминия. Но с Номаконом тоже не всё столь однозначно, Слава :)
Во-первых, его есть несколько сортов, различающихся по теплопроводности, отличаются цветом.
Во-вторых, его надо прижимать ТАК, чтобы намертво, тогда нафиг не нужно мазать транзистор и радиатор термопастой в дополнение.
Ну и в третьих, бОльшая толщина прокладки уменьшает конструктивную ёмкость между коллектором и радиатором.
В радиолюбительской технологии слюда доступней. А те измерения, которые есть, не учитывают первых двух нюансов, которые я озвучил (а еще раньше - С.Агеев, этого товарища представлять не надо, полагаю :) )
Если надо отдать в радиатор ватт до 50 тепла с корпуса, то Номакона для ТО247\ТО264 вполне хватит без заморочек. Если больше-то керамика. Слюда где-то посередине.
Да. Тоже юзаю Номакон от случая к случаю, пока от перегрева ничего не ухнулось. Где-то находил сравнительные исследования материалов, там были и слюда и номакон и оксиды алюминия и бериллия.
Я и в ПРОшник номакон ставил, трудится в кабаке и не жалуется, вентилятор хорошо все сдувает. А тут будут два вентилятора. Картинки корпуса сейчас выкладываю в фотогалерее.
С уважением, Леонид.
А где такие плитки под радиатор брали? Фрезеровали на работе или где?
все на работе, и плитки брал и фрезеровал. еще маленько остались с советских времен запасы.
Так получится переменка возле входа и опера.
Причём БП УНа у него плата по ширине платы самого усилителя - под стойки ведь плату не просверлишь и транзисторы - полевики надо на радиатор хотя по идее они почти не будут греться
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Пока готовятся трансы, теоретически готовлюсь к сборке, про выходники 2sa1492/2sc3856 что можно сказать, как они по сравнению с 1943/5200?
Есть хорошее правило, диоды оставлять на трансе и к ним + хоть какой-то эл.кап, а основные банки к плате уся, тогда будит всё пучком. Но мы, в том числе и я, упорно делаем не правильно. Это что касается электромонтажных препонов, а с креплением можно всё предусмотреть на стадии разработке и изготовления ПП.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Всё выше Славой Клайдом описано
Нет, у Клайда были "выходники Санкены 2SC3263\2SA1294" пост #64 страница 4.
2sa1492/2sc3856 наверняка у samara40, но он вероятно не сравнивал...
да, у меня стоят 1492 и 3856. и да, я не менял их на другие чтоб сравнить. аналогов нет под рукой, да и были бы, наверно не стал бы сравнивать. неоднократно читал, что с Санкенами звук поинтереснее.
а корпус есть? с радиаторами 3000кв.мм?
будешь сильно удивлён LM 318 или Lm 118 уделают ЛМе49710, но только в металле надо ЛМки
Снова требуется помощь зала, ЭА взбесился, форма тока с эмиттерных резисторов на картинках по порядку: 1-верхнее плечо, 2-нижнее; 3-выход ОУ. Картина идентичная на обоих каналах, но при этом у одного на выходе по виду чистый сигнал и возбуд ЭА чуть меньше, у второго размыты верхняя макушка синуса и верхняя полка меандра. Вопрос что с большей вероятностью может послужить причиной такого поведения, какую часть схемы копать надо?
Фото пересвечены, но по другому снять не получалось.
