ЭА-2014 тройка
1950 , Вить, никто не пугает, человек под заказ просит сделать усилитель, Вить, ты будешь возиться ?
Да, я взялся, без корпуса, только платы настроенные.
Не, не отвалился, не пробит и не оборван...
Емкость замерял? Попробуй увеличить номинал С24, С25... :vava:
И посмотри транзисторы VT15/16 - Н21 не сильно задрал, туда 80-100 хватит.
С уважением ВВ.
Параллельно мощным диодам в коллекторах выходников какие резисторы стоят?
Раньше такое отмечалось при R> 1 Ом
Хорошо, а токи покоя УНа и ВК без сигнала как замеряются ? И напряжения в плечах - симметричны ли покаскадно? Впечатление, что в одном из плеч ЭА не работает, как следствие - тока покоя ВК нет, отсюда усь не в режиме и возбуд.
Привет всем.Прочитал выше что LM318 лучше ставить в металле.Что,есть заметная разница в звучании LM в металле от LMв пластмассе.LM в пластике стоит 1,6 доллара,в металле 7 дол.Разница как бы большая.
Вот намерял такую таблицу.
Транзистор
Э
Б
К
Т1
-0.66
0.005
14.77
Т2
0.63
0.005
14.8
Т3
0.43
0.98
48.4
Т4
-0.42
-1.02
-48.8
Т5
47.4
47.5
1.7
Т6
-47.8
-47.5
-2.92
Т7
-0.47
0.23
1.89
Т8
-0.42
-1.2
-2.8
Т13
1.13
1.75
50
Т14
-2.38
-2.92
-50
Т15
44
43
43.6
Т16
-44
-43
-43.3
Т19
0.7
1.16
42.2
Т20
-1.96
-2.33
-43.8
Т21
0.81
1.14
43.5
Т22
-1.88
-2.5
-43.6
Напряжение питания УНа около 51В, ВК - 43В
Может кто подскажет где искать причину.
Все номиналы по схеме первого поста.
Спасибо.
Вот намерил такую таблицу.
Напряжение питания УНа - 52В, ВК - 43В
Все номиналы по схеме с первого поста.
Спасибо.
Начать с того,что на коллекторах Т5,7 и Т6,8 должно быть абсолютно одинаковое напряжение.Я имею ввиду попарно.Т.к коллектор Т5 соединен с коллектором Т7,а Т6 с Т8.В идеале, напряжение на коллекторе Т7=Т8 по модулю. Померь падение напряжения на резисторах R27,28.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
на R27, R28 около 0,5-0,6 В.
А теперь считаем: 0,5:20=0,025А или 25ма.Ток покоя УНА в норме. А вот если 0,6в,то это уже много. Оптимально 20-25ма.
С уважением,Сергей.
Там так и выходит 24,8ма. С плюсовым плечом вроде все нормально, но минусовое :unknw: . Причем на обоих каналах. И не горят светодиоды.
Если выпаиваю Т7,Т8 и отключаю питание ВК то на коллектрах Т5,Т6 получаю +-1,9в.
Скажите, кто и где указал, что светодиоды в УНе должны гореть постоянно, а не подмаргивать на пиках выходного сигнала - я устрою ему вечный бан без объяснения причин.
Почему напряжения на эмиттерах драйверного каскада разбегаются почти на 2В, когда должно быть не более 1,2В?
Следовательно, нужно искать среди выходного каскада.
Напряжения на эмиттерах драйверов и на базах выходных транзисторов должны быть практически идентичны. И быть около 0,6В
Но с тем, что я вижу в таблице, ток покоя вышел бы просто космический..)
Привет всем! Наконец добрался до своего уся, обмерил канал с возбудом, получилось чот что (нумерация по схеме из 1 поста):
Вроде ничего криминального не вижу, или не замечаю... Все меряется как положено, ТП УНа 20,4 мА, ТП ВК 44мА на пару (~133 мА), а вот посвистывает и все тут.
Подскажите, более опытные товарищи, куда еще ткнуться и что еще поглядеть, может я что упустил.
Изменено пользователем Hamburger
Понял. Тоже-придраться не к чему. Может, действительно где конденсатор отвалился? Посмотрите С15, С24, С25.
И они на месте, фунциклируют.
А сколько должно мерится на tl431? у меня 2,165 и 2,147 для нижнего и верхнего соответственно (2,06 и 2,08 под нагрузкой).
2,5 В. Какие номиналы R73/74 по схеме из первого поста? Мне пришлось подбирать их 2,2 к, иначе тока ТЛке не хватало и опорное садилось до 1,8 вольта при стоковых номиналах.
Изменено пользователем finn32
