ЭА-2014 тройка
1 минуту назад, waso сказал:
Есть еще коррекция между К-Б транзисторов VT15, VT18, можно поиграться ими, но чрезмерное снижение ведет к срыву работы системы.
Спасибо, попробую еще покрутить...
8 часов назад, klaid1971 сказал:
 добавленный в соседней теме твоей график для транзистора1380... все теперь встало на свои места (в голове) по току УНа.....
Для данного транзистора, как и для других "видео"транзисторов, частотные свойства указываются при напряжении к-э 30 вольт, в то время как для "звуковых"транзисторов При напряжении 10 или 5 вольт, к примеру можно глянуть график в даташите на 2SA1360, видно что при напряжении в 5 вольт частотные свойства хуже чем при 10 вольтах, а для "видео"транзисторов это ухудшение наступает раньше при уменшении напряжения к-э.
Хотя повышенное напряжения питания УНа хотя бы вольт на 15  нивелирует эту разницу
2SA1360.pdf
Изменено пользователем serzhant808
42 минуты назад, klaid1971 сказал:
Будем пробовать на других ПП, потом будут выводы, просто и лаконично
@klaid1971 Когда человек пишет о результатах, это очень интересно и полезно. Ты ведь практик, твои советы полезны, а вот писать не о чем не стоит, ведь нервы у модераторов не железные. Давай по делу, как ты писал, ПРОСТО И ЛАКОНИЧНО, исходя из практического опыта.  Благо дарю за понимание.
Помни кто ты
1 час назад, klaid1971 сказал:
НИКТО ПРОСТО не отметил пару изменений в схеме + в Вадиной закрытой теме= а КИТЫ идут так же и с тем же набором деталюшек ( номиналов)
Вот ко мне как раз сейчас идут КИТы ЭА-2014 тройка от Лучезара. Поэтому у меня есть два вопроса:
1) Что читать и в какой последовательности?
2) Что за пара изменений?
@klaid1971
Да я уже всё настроил и цанги выпаял. Настраивал в соответствии с рекомендациями гуру и твоей таблицей напряжений. Ток УНа выставил 25мА. В теме "ЭА-2014. Продолжение" я тоже обратил внимание на то, что там на R27 и R28 (22Ом) 300мВ, т.е. ток УНа 13мА. Вот отсюда и появились сомнения.
38 минут назад, klaid1971 сказал:
... это теперь в свой усь лезть и понижайку по току сделать НАДО
Накой? Больше-не меньше. Кривулин нет и узбагойзя.
Для развития темы - выложу свой файл сверловки ( под Лучезаровы платы ) - на моём принтере совпадает чётко , один в один
Лучезаровы ПДФки не совпадают точно - только приблизительно ( очень )
Сверловка - тройка.lay6
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
если УН одинаково хорошо работает с токами покоя от 15ма до 25ма,то тогда нахрена нужен стабилизатор питания УНа???
Изменено пользователем user22
10 минут назад, user22 сказал:
если УН одинаково хорошо работает с токами покоя от 15ма до 25ма,то тогда нахрена нужет стабилизатор питания УНа???
Стабилизатор УНа нужен для стабилизации тока покоя, будет плавать ток УНа будет плавать и ток ВК что здесь не понятного.
5 минут назад, klaid1971 сказал:
Нет, я не согласен, система САР отработает нормально, фигня это все, Ярослав, не тащи ПОВАЛЬНО всех в одну вотчину, нету там никаких фатальных изменений, бредятина всё это, иначе вынесло бы на первом прыжке напруги весь усилитель Натали ЭА-2014,  не надо песен, да, хорошо стаб в УНе, нужен ли он ? - каждый решит для себя сам. Проблемы кроются гораздо дальше в каждой конкретной реализации, за свои я отвечу, за чужие= нет.
Да нет ты очень ошибаешься при уменьшении напряжения уменьшается ток УН и также уменьшается ток и ВК. А вот при стаб. питании УНа ток остается равным и ток ВК меньше гуляет при просадках. Все давно измерено и сделаны решения что стаб в УНе очень хорошо. Ты знаешь что я верю только приборам и цифрам. Я никому не навязываю,  но вижу как и что влияет на качество усилка. Он конечно работать будет и без стаба с этим никто не спорит,  но как влияют просадки это можно увидеть только на приборах.
всю ветку прочитать не осилил,Спиридонов писал что заметил ухудшение звучания при уменьшении сетевого напряжения до 200вольт,после чего решил что стаб необходим.В последних постах пишется что УН одинаково хорошо работает при токах покоя 15-25ма.,от влияния просадок на пиках думаю достаточно увеличить емкости в питания уна.Платы я еще не запустил, паяю с декабря.Штамповочного станка как у Клайда у меня нет.Вот решил на всякий случай уточнить.Возможно что вступил на путь лжеучения,но последние посты о токах покоя внесли в мои еще не до конца сформировавшиеся религиозные убеждения сомнения и смуту.
я просто неспешно собираю усь Натали ЭА-2014,пытаюсь определиться приобретать платы стабилизатора или нет.Про " штамповочного станка" -это я имел ввиду,что не умею так быстро паять,для меня этот процесс долгий и нудный и никаких скрытых подтекстов.
7 минут назад, Lys07 сказал:
а вот в этой ветке гуру писали,что:" ТП ВК и так стабилен от просадок питания благодаря опорникам на TL431, а вот ТП УНа зависит от скачков напруги намного сильнее."
Клайд пиши проще,без загадок.Платы уже почти спаяны,нет только электролитов вк и уна.Сейчас пользую усь Лайков7 запитан от общего стабилизатора.потом сравню оба,который больше понравится,тот и оставлю.для окончательного варианта приобретен добротный китайский корпус.
На самом деле ток покоя УНа "плывёт" из-за того, что при одних и тех же балластных резисторах увеличивается ток через стабилитроны. Они неидеальны, и падение на них от этого незначительно, но увеличивается. Поскольку это немного меняет режим параллельного повторителя, то такое и получается. Разумеется, всё не настолько страшно, т.е. от +\-5В ток в 2 раза не изменится))
4 минуты назад, klaid1971 сказал:
заодно поглядит в NXP и чуть выше
Там не делалось никаких принципиальных изменений по стабилизации тока покоя УНа, кроме токовых зеркал, улучшающих термостабильность.
 Результаты измерений КНИ показывают четко: мин КНИ при токе УНа 20-25ма.Дальше увеличивать бессмысленно,КНИ не снижается.С уменьшением ниже 15ма КНИ растет,чем ниже тем быстрее. Все это было рассмотрено еще в 2010годе.
С уважением,Сергей.
Слава я уже тебе писал что уменьшение тока УНа ведет к увеличению искажений это проверяется при измерениях. Возьми и проверь сам и все вопросы отпадут.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с хорошей  8 мегагерцовой  подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
