Чем Заменить Трансформатор Со Средней Точкой
Здравствуйте, отдали колонки Sven SPS 611 - "выкинуть жалко". Прозванивая первичную обмотку трансформатора, выяснилось, что он сгорел (хотя следов не видно). Поковыряв, не нашёл предохранителя - трансформатор нужно менять.
Трансформатор TL-57-C2608, input: 220V, 50Hz, output 13V x 2, 0.8А - т.е. он со средней точкой.
Аналог стоит 850 р - дороговато для колонок, которые ещё могут не заработать.
Подскажите, чем целесообразней заменить
PS: мощность колонок 36 W
в принципе- любым полдходящим, заменив двухполупериодную схему выпрямителя на мостовую...без принципиальной схемы трудно сказать
даже незнаю как ответить,чтобы не обидеть...
Вы сами что думаете?
... любой подходящий по параметрам трансформатор.
или перематывать.
как вариант зашел на АВИТО и посмотрел ....пользуйся Трансформатор тн36-127/220-50
http://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/transformator_tn36-127220-50_393290757
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
или перематывать.
http://www.avito.ru/...20-50_393290757
Спасибо, не знал каким именно. Буду брать
PS: А какие параметры вы вводили при поиске? (Для себя на будущее)
Изменено пользователем Yakov_94
Yakov_94
Примените два транса ТВК-110 ЛМ и будет вам счастье - http://yag-dmitrij.n...arnie_isto.html
Изменено пользователем Badun812
зашел на АВИТО написал в поисковике трансформатор, он выдал, http://www.avito.ru/moskva?bt=1&q=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%2C отсортировал по цене, он выдал. http://www.avito.ru/moskva?bt=1&q=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%2C&s=1 посмотрел и все.
что необходим ТН я и так знал. У них у всех по 4 обмотки с напряжением 6,3 вольта.
правда мне больше нравиться тн46, и тн56 там токи большие
като
Вы первый пост внимательно читали ? Ему нужен трансформатор с двумя обмотками по 13 в, 2х13 в 1,6 А, то есть для двуполярного питания.
- А Rede RED
написал что у транса четыре обмотки по 6,3 в, то есть, соединив все обмотки последовательно с отводом с середины он получит как раз - 2х13 в, точнее 2х12,6 в, что не критично.
- Вот, смотрите, усилитель в колонке с двуполярным питанием -
- http://smanuals.ru/m...ml#.VBSKeuyRF5w
Возьми трансформатор на 220/26в и собери схему. Диодный мост этот же, так и в схеме оставишь, а к нему подпаяешь указанные компоненты: Сейчас опубликую...
Изменено пользователем Деятель
Возьми трансформатор на 220/26в и собери схему. Диодный мост этот же, так и в схеме оставишь, а к нему подпаяешь указанные компоненты: ...
ИМХО, проще, дешевле и надежней найти трансформатор 2х13В, по цене уж точно не дороже 26В, при той же мощности.
Ему подойдёт любой трансформатор ТН - ... 127-220-50 или ТН-... 220-50, с током вторичных обмоток, не меньше 0.8 А, только не трансформатор ТН ... 220-50К, с остальными можно поэкспериментировать с первичными обмотками (там много отводов) и получить как раз 2 по 13 Вольт на выходе!
