Помогите Выбрать Кабель
supercelt
Здравствуйте!. Помогите пожалуйста выбрать кабель.
Надо поставить 6 камер с микрофонами. Кабеля пойдут под навесным потомком. Вопрос в следующем.
Там где пойдут провода - рядом 220в. Планируется использование комбинированного кабеля либо квк либо vcrx42 . Коаксиал понятно защитит от помех видео, но как быть с сигналом микрофона? Он же пойдёт просто по неэкранированной жиле. Вот и думаю, тянуть что ли отдельно микрокоаксиал для микрофона?. Дистанция небольшая. Всё в пределах 30-40 метров.
Под аудио тоже экранированный. В камерах кроме микрофона усилитель должен быть. Не 1 мВ с камеры уходит?
Если под аудио нужен тоже экран, то какой смысл в комбинированных кабелях. Зачем их придумали). Ведь нет же комбинированного кабеля с двумя коаксиалами
есть экранированые двужилки! экран минус, видео и звук по жилам! если камеры рядом можно витую с экраном!
30-40 метров мы спокойно кидали двумя жилами тонкого провода кспв, без экрана! Достаточно хорошее качество.
подумаю. А как думаете какова вероятность помех по аудио, если использовать vcrx42, если в потолке люминесцентные лампы с дросселями и подводкой 220?
Изменено пользователем supercelt
В практике видеонаблюдения аудио сигнал используется чрезвычайно редко. В моём случае, из 160 ( примерно) камер, аудио задействовали всего один раз. И то востребованность аудио оказалась никакой. При замене регистратора не стал коммутировать аудиоканал по договорённости с клиентом.
Со стороны производителя , комбинированный кабель с двумя коаксиалами - это повышение стоимости конечного продукта и невостребованность его в реализации. Хотя, изредка возникает потребность в двух коаксиалах в одной оболочке, когда, например, две камеры стоят " спина к спине" и выходят на один регистратор.
согласен, у нас на объекте около 100 камер, ни на одной звук не задействован. ради интереса можешь простым не экраном кинуть навесным монтажем одну камеру и сделать вывод. если помех не будет то расстояние 40 метров это не много, и на проводе можно сэкономить, и кинуть вообще без экрана. в магазине делали видео, не экраном, расстаюние не большое и качество хорошее, рядом лампы дс стояли, помех не было.
