Заводские печатные платы
Надеюсь, смотрел вчера, сегодня по трек номеру на сайте что они дали пока 0
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Все 30 плат расписаны, себе я не брал. Бывает Кэтайци делают больше, если останется - дам знать. Будет кому-то бонус.
Это у них фишка такая. Покрытие иммерсионным золотом осталось у них?
Но с другой стороны, "пусть бросит в меня камнем тот, кто скажет, что это платы не "Заводские Печатные Платы"".
(Да и теме быть на верху списка не вредно.)
Есть у меня одна плата (моноплата) там пред и регулятор тембра на одной ПП, думал собирать, но скорее не понадобится.
Платы пришли. Пишите свои адреса мне в почту. В субботу пойду отправлять всем.
П.С. И Антону сообщите тоже, он по-моему хотел тоже такую. Косяк что был обнаружен - был исправлен, все сделано по последнему файлу, но кое какие косяки есть в шелкографии, не критично. Получите сами увидите.
Да, сделали на парочку больше. Вот думаю как быть, деньги то Ваши.
Ну тогда если никто не против одна уедет Антону. Остальные продам если кто спросит.
    • Какие доводы имеете против принципа разумной достаточности? Михайло Василич на сей предмет сказал бы: "В электронику уже затем вникать следует, чтобы легче было без неё обходиться"
    • Во-первых, усилитель от нагрузки 48 Ом может возбудиться, во-вторых звук будет искаженный за счет высокого сопротивления источника. Надо такую схемку применить (если усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом:
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
