Система защиты для мощного УМЗЧ
Для дома, если в комнате не шумно, то С1 никакой погоды не сделает. Я же описывал обстоятельства его появления ;)
  • Ответов 236
Диоды паялись, надеюсь, не минусом к плюсу конденсатора?)))) надо плюсом к плюсу, чтобы конденсатор не мог зарядиться более 1,2В. Совсем от этого щелчка без отказа от определения сопротивления АС избавиться нельзя, но лучше никто ничего не придумал и вряд ли придумает.
да, был косяк:ph34r: Впаял правильно - все отлично, щелчок еле еле слышен, и очень быстро происходит и пропадает. :)
Тогда позже с обратной стороны нормально припаяю и перенастрою R5, а то мало ли сбился))
Изменено пользователем DJ_ANDREY
R9 и R3 , которые меряют выходной сигнал УМЗЧ, применил 1206 и потом, когда платы заказаны были, заметил, что они на авторской плате разделены на 3 последовательно включенных. Зачем там мощность 1Вт?
Так там же 47к, 33к, от чего им греться? Даже если двойная амплитуда 100В, на резисторе 0,2Вт. Может проканает 1210 по мощности? Или например друг на друга параллельно 1206 напаять, уже почти как полваттник) Обычно цепочку из последовательных ставят, когда высокое напряжение.
Изменено пользователем denz
Ну по "даташиту" на 1206 на них допускается до 250В, это понятно. С другой стороны, в местной забегаловке с 1206\0805 проблем нет, да и стоят 50коп\шт, а 1210\2512 5\8руб. соответственно. То есть при желании никаких тех. проблем на замену нет, но что-то я так подумал, что 3шт. в послед будет проще и по нагреву не дойдёт до предела. Купил 100 штук 10кОм 1206, и голова не болит-это часто используемый номинал.
Ой, не факт, что без подстроечников - удачное решение, я - то брал Эпкосовских терморезисторов штук 10, было уже отработано...Короче, как повезёт.
Он идёт через плату защиты транзитом, с усилителя. Верно.
1 час назад, MaxGrand сказал:
можно ли все резисторы 1.5 КОм, заменить на 1.2 КОм?
+\- километр, влияют лишь на яркость светодиодов.
1 час назад, waso сказал:
а если индикации клипа нет в усилителе, как сделать чтобы она работала?
Может у вас есть отдельная ПП только на клип, так как у меня усилитель с китая, Л25 (класс - Д, обещают 250 ватт в +\-70в в 8Ом (в 4Ом, естественно 500 ватт в канал), там правда есть индикация работы, не более....
И еще по резисторам в 1.5 КОм, там есть те, которые не отвечают за светодиоды, а скорее за управление, их можно заменить на 1.2 КОм?
5 часов назад, MaxGrand сказал:
Использовать тот усилитель, в котором она есть.
12 часа назад, waso сказал:
Может быть все же есть отдельная плата, так как возможности использования другого усилителя, попросту нет...
Корректная реализация клиплимитера подразумевает его интеграцию с усилителем, иначе просто не бывает, или фикция.
В 08.12.2017 в 03:13, MaxGrand сказал:
Можно.
  • 2 месяца спустя...
Я не сильно силен в электронике. Изготовил данную плату. На данный момент закупаю детали. Вопрос: подойдут ли терморезисторы 4,7кОм?
За копейки терморезисторами можно втариться на АлиЭкспрессе - https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-20pcs-10k-OHM-NTC-Thermistor-Resistor-NTC-MF5-10K-5-3950/32383391727.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.p5vQ50
Размером они со спичечную головку, удобно вклеивать их в отверстие 3..4мм, высверленное в радиаторе.
Ребята, всем привет, подскажите, нужна защита для мостового усилителя Д класса
D1200_ver2.spl7
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
На платах @Gora тиристорная часть защиты не предусмотрена. Можно легко добавить вторым этажом на место цепи Цобеля, которая ушла на плату усилителя.
Приветствую! сделал свою плату по последней редакции схемы, двойное моно, из изменений - выкинут VT2 со всей обвязкой. Настроил - в целом все работает, но есть одна проблемка - если включить без нагрузки на выходе защиты и подать несколько раз +питания на вход защиты для проверки от постоянки, то на 3-5 раз реле зацикливается, начинает бесконечно переключаться, пока не замкнешь выход защиты, либо не подключишь нагрузку. Ставил два диода послед  в параллель С1 - проблема уходит, но начинают греться R1.
IMG_20180510_185950.thumb.jpg.8b15e6579fe14b3207e68a2979b9b6af.jpgIMG_20180510_190432.thumb.jpg.3e3ca00a71f0a610f75da8e7ece09b8d.jpg
Вариантов только два: либо вместо "горячей" клеммы от УМЗЧ постоянка была подана на "горячую" клемму от АС, либо же ошибка в трассировке с контактами реле. АС не может быть источником постоянки, а вот усилитель - очень даже может.
При тестировании без усилителя клеммы для его подключения надо замкнуть между собой. Также соединить земляные клеммы для АС и самой защиты. Если в таком варианте всё ок, то можно потестировать и постоянку на выходе "усилителя", заодно настроить определение сопротивления нагрузки.
Добавлю свою разводку 2016 версии защиты на смд под двойное моно. Нет светодиода сигнала, остальное по схеме. Плата 138*55, софт - Diptrace 3.2 Половинки зеркальные, можно разрезать для удобства. картинки выше постом. Проверена с NXP - работает отлично. Вадиму спасибо  :drinks:
N-protect-v2016.rar
