Система защиты для мощного УМЗЧ
Ааа, теперь понятно!
В штатном режиме схема работает с сигналом от усилителя мощности с Rвых = 0 (миллиомы не в счёт) и с АС сопротивлением 4 Ома.
Закоротите в узле симисторной защиты конденсаторы С1 и С2 на время теста и повторите проверку, должно выровняться. Дело в том, что без АС и без усилителя они успевают зарядиться через R3 (схема п.1)  , а потом через него же отдают энергию в оптопару, чего оказывается достаточно для вышеописанного явления. Небольшой ток через АС будет протекать, если обесточена обмотка реле, а раз АС нет, то на выходных клеммах будет 12В - до этого напряжения и зарядятся конденсаторы.
При подключенной АС конденсаторы С1, С2 могут зарядиться милливольт до 120, чего явно недостаточно для зажигания оптрона. Т.е. в штатном режиме проблемы не будет.
  • Ответов 253
45 минут назад, waso сказал:
Благодарю за оперативный ответ, Вадим! Вобщем, схема весьма удачная, еще раз спасибо! Вторым делом буду запускать Натали версии "одноэтажник класса АВ" 2016 года. Рекомендации по запуску вроди там были, посмотрю внимательней.
8 часов назад, denz сказал:
Собрал защиту на отдельных платах:
Красиво! только зачем на симисторе радиатор? он же в штатном режиме закрыт и не греется, а при аварии предохранитель раньше сгорит. Остальные транзисторы тоже не требуют радиатора, у меня они в SO8 c полигоном на другую сторону, все холодное. Радиатор только на кренку.
20 минут назад, FR. сказал:
скорее для красоты и крепления к плате
Резистор 10ом я снизу напаяю, правильно земечено, что рядом с большой катушкой проблематично. Все поместилось на платке 100х70мм. УМ с четверкой на выходе на плате размером 185х80мм (очень компактная разводка с субмодулем).
Доброго времени суток. Подскиже пожалуйста, куда копать? Собрал сие изделие на 2 канала. Все вроде работает нормально, но при отключении усилителя в колонках дикий щелчок. Причем он есть только тогда, когда на усилитель идет сигнал с пред. усилка. Т.е если оконечник оставить без входного сигнала, то щелчка нет. Хотя в сборе играет все нормально, звук радует. Подскажите в чем может быть проблема. Заранее спасибо!
да в том и дело, что блок питания сам проектировал и проц отключает все трансы, кроме дежурки одновременно. Плата уже готова, все напаено. Сейчас придется весь блок переделывать)
А еще такой вопрос. Время подключения реле разное, без сигнала на усь и с ним. Т.е если есть сигнал, то реле заметно дольше подключается. Может в преде беда? Уж больно щелчок дикий!
Здравствуйте, форумчане! вопрос: по схеме земля от УМ и земля системы защиты, соединяются, а то они разные? Полагаю что соединяется, иначе как будет замеряться сопротивление АС...
  • 2 месяца спустя...
Может пригодится кому моя версия ПП. За схему автору респект!
защита dip + SMD МОНО.lay6
Сто советов не заменят двух умелых рук!!!
Чем дальше в лес тем злее дятлы.
Оказывается противоположный пол это потолок!
Вот еще одна для версии 2016г
защита dip + SMD МОНО v.2016.lay6
Изменено пользователем Gigawatt
Есть, если внимательней посмотреть. Расположен он перед перемычкой возле irf 540
  • 4 недели спустя...
добрый ден всем, решил собрат такую защиту для УМЗЧ, может у кого есть и может поделится ПП на sprint layout с указаными номиналами деталь? ет на первом листе етой теме ПП на sprint layout, но там нету нoминалов, спосибо всем кто сможет помочть. ПП нужна на обычные детали, не на SMD. прикрепляю схему, под которой нужна ПП
Там все детали имеют всплывающие подписи, кроме того нет никаких проблем открыть файл 5го Спринта в 6й версии программы.
Конденсатора С1 на плате из первого поста нет, его несложно подпаять самостоятельно. Если не знаете, куда и как паять, то за столь мощные усилители браться рано.
спосибо, знаю, что его на плате нету, читал форум, знаю как и где подпаять.
Собрал плату из первого поста. Изначально перепутал цоколевку, исправил.
Попалась бракованное реле Шарк, контакты реле перепутаны норм. З. и норм. Р.
Есть проблема с определеним сопротивления, просмотрел все посты видел что у кого то было такое, но не понял почему.
VT1 (5551) не реагирует на изменение напряжения на его базе. Что интересно с разными реле эффект меняется, при большом сопротивлении обмотки реле получается "икающая" защита. А с малым просто подключает АС?
Ткните носом пожалуйста
9 часов назад, h@chikO сказал:
Для этого нет предпосылок. Абсолютно никаких. Цепляйте усилитель и АС, потом скажете, как оно, "икает" или нет.
"Икание" было описано в теме, как и его причина - защита была включена сама по себе, без подключения усилителя.
А почитать тему? 7 страниц - не столь много.
6 часов назад, waso сказал:
А почитать тему?
20.11.2017 в 03:43, DJ_ANDREY сказал:
Проблема решена. неправильно впаяный конденсатор С1- 470мкФ который
У меня то такого нет в схеме
Отсутствие С1 ничего не меняет. Алгоритм периодических срабатываний без подключенных уся и АС к нему отношения не имеет.
16 минут назад, waso сказал:
Алгоритм периодических срабатываний без подключенных уся и АС.
Пробовал замыкать вход уселителя на землю, ничего не менялось. Попробую с усилителем, там видно будет
И снова добрый вечер.
Никак не хочет она у меня работать. Собрал все до кучи, как Вы и посоветовали, на левом канале горит светодиод сигнала постоянно, на термал реагируют светодиоды и реле, куллеры молчат (2*50*50мм). На постоянку тоже "0" эмоций. Пробовал менять опер, тоже без результатов. При подачи плюса на R34 кулера вращаются.
Перепроверил все еще раз. Не знаю уже что делать. Поменять все 5551?!
ОМ2,7 быстрее запустил
Изменено пользователем h@chikO
