Бро Орфей
День добрый. С указания шефа пришлось лезть разбираться в неисправности голосового оповещения на объекте. Система выглядит следующим образом - на каждом этаже установлены:
- Болидовский Сигнал 10
- Орфей исп. 1
- ИП, АМ, Блок питания( что на проблему не влияет)
Все это дело сводится к С2000 на вахте.
Управление Орфеем осуществляется через контакты К1 и Общ ( на самом орфее) и ПЦН (на сигнале).
Проблема только в том, что при сработке реле на сигнале отрабатывает как положено, а из 4-х Орфеев свои функции выполняет только один. Все подключены одинаково, на всех 4-х индикатор АВАР указывает на Неисправность СЛ, хотя никакой АИБ-О в системе не используется и, соответственно, не подключен. Индикатор ОПОВ согласно мануалу показывает "Чистая память", хотя известно, что сообщение для воспроизведения записано.
И как итог всей этой тирады - помогите определить и устранить неисправность, уважаемые знатоки.
