Подключение Термометра Сопротивления Pt100 К Микроконтроллеру.
Гость Юрий
Доброго Времени суток!
Это не диплом и не курсовой, просто делаю для души. Есть Обогреватель, хочу к нему приколхозить систему управления температурой на МК, есть куча датчиков всевозможного исполнени PT100 (термометр сопротивления). Попытался нарисовать схему измерительной части, получилось так:
ИОН tl431 управляет ОУ1, который включен как источник тока. Ток протекает через делитель напряжения, который состоит из PT100 резистора на 4к. ОУ2 который включен по схеме диф. усилителя усиливает падение напряжение на терморезисторе в 50 раз. Выход с ОУ2 подключается к входу АЦП Меги8
и сразу возникло несколько вопросов:
1.для того чтобы использовать весь диапазон ацп, надо чтобы температура 0-50 градусов соответсвовала 0-2.5В, в схеме у меня изначально выход смещен, как отнимать с выхода лишние 2 вольта?городить на выходе еще один диф усилитель? или может есть более красивое решение?
2.Понимаю как работает 4 проводная схема подключения, по двум проводам питание, по двум съем сигнала, датчики у меня 3 проводные все, как изменится схема подключения тогда?подключить по 2 проводам смогу, и даже откалибровать термометр по 2 точкам, но хочу понять как работает 3 проводная схема.
Заранее благодарен!
Три провода используются для компенсации сопротивления проводов. Для домашнего пользования можно не использовать.
Вот тут можно почитать
Изменено пользователем scales
датчики у меня 3-х проводные
Ну собственно аналогично. Просто используется две земли. Одна силовая а другая сигнальная и разница напряжений между ними используется для компенсации проводов.
Для примера типовая схема с ацп. По аналогии можно сделать и на операционнике
Изменено пользователем musa56
  • 4 недели спустя...
  • 2 месяца спустя...
PT1000........но и такой датчик сложновато найти.
Почему сложно?? В любом радиомагазине, в китае вообще навалом в любом исполнении, даже в сантех.магазинах (но там подороже)!
  • 5 месяцев спустя...
а какие номинаты конденсаторов в данной схеме?
r1 подстроечный брать лучше на практике?
какую реально точность может снять 7705?
Конденсаторы это просто фильтр и по большому счету всеравно какие. Главное не слишком маленькие. Ну поставьте например
0.1 мкФ или чуть больше.
R1 суперпрецезионный резистор рекомендованный даташитом для данной схемы. Ни в коем случае никаких подстроечников.
7705 16 разрядный АЦП вам его заглаза хватит
типа вот таких чтоли?
дороговато однако. ацп 400р, 2 источника тока еще 600р, резистор 200р, pt100 рублей 800, итого 2тыщи за удовольствие получить 0.1гр.
не слишком круто? может проще взять ds18b20, откалибровать и зашить отклонение в eeprom?
Изменено пользователем g100m
Мы ставили обычные С2-29. Приведенная схема использовалась в промышленной установке и достаточно давно.
Вы можете просто подключить его ко входу АЦП микроконтроллера и откалибровать програмно.
ну тоже 0.1%...
а можно каким-то образом уйти от ref200 и измерять с помощью источника опорного напряжения? дешевле получится. может мост применить?
вообще-то схема уже давно придумана
самое сложное преобразовать это в зависимость T(Rt)
В соответствии с ГОСТ Р 8.625—2006
формула для рассчета НСХ термосопротивления Pt100 (a = 0,00385 C–1)
Rt = R0 [1 + At + B*t**2 + C (t – 100 °C) t**3]. (от -200 до 0 °C)
Rt = R0 (1 + At + B*t**2). (от 0 до 850°C)
где
A = 3,9083 * 10–3 °C–1;
B = –5,775 * 10–7 °C–2;
C = –4,183 * 10–12 °C–4.
и да ответ на вопрос
на точность больше +/-0,05 при 0..100С и +/-1С при 100...850 можете не рассчитывать....
00687c(1).pdf
от этой схемы не легче, обвязки больше, цена примерно такая же будет, т.к. этот счетверенный операционник тоже фиг найдешь, да и дорогой.
+/-0,05 при 0..100С
мне как раз так и надо.
значит пойдем по пути источников тока....
Вы хотите мерить или просто поговорить. Если хотите мерить то все должно быть прецизионно и точно.
REF200 это прецизионный источник тока. В принципе если сможете сделать такой же источник тока сами то пожалуйста.
Если хотим точно мерить (температуру или любую другую физ.величниу, например, тензометрами деформации), берем за основу мостовую схему и инструментальный дифференциальный АЦП, включаем сенсор в мост, а все погрешности от пульсаций питания вычтутся дифференциально на мосту и входах АЦП. По такой схеме сделаны многие промышленные точные измерители.
у меня 2 цели, которые нужно осуществлять одновременно
1. измерение температуры кипения жидкости в баке
2. измерение температуры пара в трубе (скорость около 0.5 м\с)
начать хочу со схемы ad7705 + мост на 1% резисторах + LM385
Главное в мосту - подобрать резисторы с одинаковым ТКС (температурный коэффициент сопротивления). Сама относит.погрешность сопрот. не так важна, все равно нулевую точку выставлять надо, а вот ТКС - другое дело
HaVaNagiLaесли вы так сильно радеете за использование моста , может поведаете
какое по вашему должно быть напряжение питания моста для Pt100 ????
как полученных попугаев предлагаете переводить в температуру ?
и как делать линеаризацию? уже есть формула?
ЗЫ то что русскому хорошо, немцу смерть...
А шо, есть сложности с этим? Нуу низнаааю, ну а чо такова там? Правда сложна,да? вай-вай
Таблицо значений сопротивления от темперы иммеццо? А как рассчитать мост по известным сопротивлениям знаем? Ну дык эта, тык руки в зубы и фпирёд
Хм... ну я ж не на экзамене. Какие вопросы ко мне то?
А во-вторых, кто делает, тот сам сосчитает. Калькулятор в помощь. И не забываем про то, что из себя вообще представляет сам мост. Тоже мне, нашли проблему. С мостом столкнулись и сложности тут.
https://www.google.r... терморезистора - первая в списке - целая лаба студенческая по теме, формул немеряно, фсё абаснована, расчет двух- и трехпроводной схемы, куча рисуночков. зашибися проста
Изменено пользователем HaVaNagiLa
сложности не с мостом, а с самим датчиком
номинальный ток Pt100 0,3-1мА , те питание моста не более 0,2в
напряжение на выходе в диапазоне 0..850С ~ 59,2mV (в 5раз меньше, чем в схеме мелкомягких)
ну и + дополнительная погрешность температуры из-за изменения мощности выделяемой на датчике
+ пересчет попугаев
в задаче спрашивается нахрена козе баян...
