Arduino + Wifi + Web Camera
Гость gendolf3d
Добрый день!
Собрал машинку из этого поста, но теперь хочется пойти дальше и дополнить ее веб камерой (есть в наличии) и wifi модулем для того, чтобы гоняться за кошкой сидя на работе.
Подскажите, пожалуйста, можно ли это сделать на Arduino или для реализации этого проекта надо переходить на Raspberri PI?
я думал про этот вариант, но проблема в разнесенности управления - камера управляется через wifi, шасси управляется со смартфона. Боюсь, что с работы bluetooth не дотянется :)
И опять же, надо будет купить IP камеру, у меня есть старенькая вебка.
В данный момент, вебка подключена к роутеру и выдает картинку того места на которое направлена, т.е. нельзя заглянуть в другую комнату (хотя поворот можно организовать серво приводом), но это не то.
Хотелось бы поставить вебку на машинку и кататься с ней по квартире, передавая сигнал по wifi.
Наверно будет действительно проще купить Raspberry PI и написать под ее систему сервер на который слать команды.
проще взять телефон с камерой на андроиде для трансляции видео. а управлять можно и отдельным вифи+ардуина. или же если использовать телефон как хост, то можно к нему напрямую ардуину прилепить + программка ретранслятор с tcp to com. как-то так.
  • 1 год спустя...
Можно взять отдельно роутер,ардуино,ip camera и ethernet shield.Ардуино соединяется с шилдом, шилд и камера с помощью кабеля соединяются с роутером, а роутер ретранслирует сигнал на другой роутер, у которого есть выход к интернету.
