Обсуждаем Комплектующие...
Кое какие рекомендации С. Агеева ( sia 2 ) по выходным и предвыходным транзисторам.
Сообщение от Parakol
для раскачки 4ёх пар 1302/3281, каждая по 100-120мА что будет предпочтительней:
2 пары 15034/15035 по 60мА каждая или
4 пары 5171/1930 по 30мА ?
у первых ft на этом токе 50-60МГц, у вторых неизвестно, думаю может быть чуть выше. ОБР у первых гораздо выше.
Сообщение от sia_2
1302/3281 в таком случае лучше вообще не применять, возьми MJL21193/21194, у них и ОБР лучше, и емкости меньше.
Предвыходные MJE150хх имеют дикие емкости, так что ставь или 1837/4793, или если их совсем нет, 1930/5171.
сравнил входные ёмкости PNP при 5Вольтах - у 1302 600пФ, у 21193 около 450-500
ОБР у 2119х немного выше, зато линейность hFE у 1302/3281 гораздо лучше и сам hFE выше.
Правильно я думаю, что с 1302 будет лучше замеренная THD, зато 2119х переключаются быстрее, поэтому меньше будут "коммутационные" при одинаковом конструктиве?
1837/4793 достать не проблема, просто ON Semiconductor ещё легче (они сэмплы присылают), вот и подумал про 1503х
а чем страшна большая ёмкость драйверов, если они в классе А?
Сообщение от sia_2
В трехкаскадном повторителе 21193/194 работают намного лучше, 1302/3281 - это для двухкаскадников.
Чрезмерная емкость драйверов = выход из режима класса А первой ступени.
Существуют стандартные грабли с 1943/5200 (и 1302/3281). Они заточены под применение в двухступенчатых выходных каскадах, в трехступенчатых их довольно часто нужно "успокаивать". Простое паллиативное решение - увеличить резисторы в их базах до 10-12 Ом, радикальное - заменить на MJL21193/194.
Сообщение от dortonyan
Сергей, а фейрчайлдовские KSA1220/KSC2690 сгодятся вместо 1837/4793? Формально по емкостям похожи. Полоса даже повыше.
Сообщение от sia_2
С точки зрения параметров - похуже 649|669, но "жить можно", и пошустрее 1837/4793. Основная проблема - из-за совсем маленького полностью пластикового корпуса тепло плоховато отводится, как ни ставь на пасту.
Вот "они", удалось подержать в руках, теперь в рамку и на стену)))
Ты крут ) Если у тебя есть даже это невозможное, то банальных настоящих MJL21193/194, 21195/196 и подавно навалом, некуда девать? Поделишься?
Изменено пользователем Lehsiy
Вообще связи не вижу между случайным совпадением номерочков на корпусах и обязательного наличия других "ништяков".
Налетай, не скупись, покупай ONS-ись промовский и компэловский через многочисленных дилеров. Вот они "поделиться" могут :)
Религиозные предания форумов вещуют, блажен обретший совпавшие номерочки, ибо его партийные ништяки на все времена, до выгорания адского ) Ты их пред канонизацией рамочно-стеночной померь. А ну как и впрямь близнецы.
У промовских злыдней прайскуранты напитаны ядом. Ваще охренели. 195-ый в розницу 290 рябчиков. 4302 - 350... И не факт что не с подвала поднебесного.
удачи, может так оно и проще, только ОБИЖАТЬ Лучезара я тебе не позволю.... просто так тявкнуть (извини за выражение), про цены,
Ты чёй то перепутал ) Лучезар мне лучше друга и роднее брата, на выборах президента я за него. Ты хоть думай чё пишешь )
Я с промовскими и элитановскими барыгами уже нарывался. Нормальные партии бадяжат какой то левой хренью, всё в одной упаковочке. Повезло что были мелкие, и сразу заметил. Заменили, обиженно посопев... Но не всем так везёт, и не всегда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=149209&st=380#comment-2179379
Собак похавать, это образ профессионализма. В этом отношении компетенции Луча сомнений не вызывают.
Леший, друг мой злейший, а ты станешь подбирать в КУ транзисторы для Уна? нет?
По разному бывает. А что?
Не "предания", а заблуждения. Здравый смысл должен присутствовать в "технарских", а не "гаманитарских" головах. Не проще ли и рациональней делать
всегда и всюду с одинаковыми или очень близкими параметрами, а не плодить партии.
Насколько помню ценник у 21193/94/95/96 всегда был высок, а с учетом девальвации еще подрос.
Но ведь что то сподвигло тебя опубликовать это невиданное фото )
Я тоже считаю что достаточно близкого совпадения. Но ведь аудио, это не всегда здравый смысл. Для очень многих это фетишизм, сродни религии, возможность воплотить в поделку свои "глыбоко технарские" верования.
Так у тебя есть возможность измерить их? Интересно, насколько сплочённы члены одной партии. Так ли приверженны одинаковым параметрам, как гласят религиозные предания.
Согласен. Но это не повод не искать, где можно взять хотя бы малость дешевле, так ведь? Скрупулёзные япошки говорят, сэкономленная иена равна заработанной.
Стёб над фитишем и сподвиг.
Нету. Но даже возможности искать не буду, зачем тратить время.
Так все говорят) вообще называется снижение издержек.
Изменено пользователем Gora
Не так давно я собирал человеку ЭА2012, половину деталей и платы он прислал свои. Выходники б/у, были выпаяны с какого то фирмячего уся. У 5200 была партия 3С, а у 1943 - 3Е. Не знаю, говорит это о чём то или нет, но я просто описал факт, и это японский аппарат и детали наверняка ( а там кто знает) шли прямиком с завода. Я их конечно на бетту не проверял, только на исправность. Но внешне абсолютно ничем не отличаются от тех, что есть у Лучезара, ну тут я вообще никогда и не сомневался. :) Лично я тоже никогда с "однопартейцами" и не заморачиваюсь. Бывало и партия одна, а когда впаяешь и начнёшь проверять токи покоя, а они разнятся от пары к паре порой прилично, но по плечам суммарный ток всё равно симметричен на 100% и это главное. Вот и подумай, стоит ли игра свеч с однопартейцами, разве что для самоуспокоения. ИМХО :D
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Строго говоря, подбор Н21э транзисторов в плечах соблюдать надо, поскольку если одно плечо обладает суммарным Н21э, скажем, в 150*80*70, это, будучи приведённым к Rнагр=4 Ома, даст одну нагрузку на УН, а второе будет отличаться и даст другую, но это "линейные искажения", которые хорошо корректируются петлёй ООС и потому не сильно сказываются. А вот применять, скажем, выходники с близким Н21э в каждом плече, что даёт "однопартийность" одного типа, очень желательно, т.к. это позволяет равномерно их нагрузить.
Ну и еще одна ремарка, вольный пересказ Агеева: раскладывая выходные транзисторы по радиатору, старайтесь делать так, чтобы с удалением от драйверов Н21э транзисторов увеличивался бы. Это несложно, если заранее подписать на корпусах измеренный коэффициент.
Эта рекомендашка наиболее точна для статического радика. У активной трубы нагрев более неравномерный, и к этой рекомендашке следует добавить, что аж21ы дополнительно расползутся в зависимости от нагрева - у более нагретых более повысится, у менее нагретых - менее.
Агеев хитрый ;) Вспомним, как именно нагревается радиатор в туннеле. Наиболее холодная часть-около входа потока воздуха в туннель. С удалением от входа прогрев возрастает. Вот и выходит, что минус на минус даст плюс :) Разумеется. это сработает, если воздух продувать наружу.
Наверное я правильно попал, комплектующие ведь здесь, хотя и в тему Питание можно было бы отнести, ну пусть будет тут :) .
Тут вопрос возник по электролитам, запутался уже в выборе. Собсна будет сетевой фильтр с отсечкой постоянки в сети, схема всем знакома - классика, выкладывать нет смысла. И вот тут вопрос такого плана, какого типа электролиты лучше сюда применить : низкоимпедансные (lowesr), общего применения (general), или высокотемпературные (hightemp)? Сам то я почему то склоняюсь к низкоимпедансным, там и наработка часов на порядок больше, хотя в материнках и видеокартах насмотрелся вздутышей, поправьте если не прав. Я уже какой день штурмую инет, но толку пока мало, ставят и пишут кто во что горазд :crazy:, пока так и не определился что же всё таки лучше для этих целей, чтобы не от фонаря "поставил что было под рукой". Ставить собираюсь батарею более мелких (2200-3300мкф) вместо двух-четырёх больших банок (10000-22000мкф), к тому же выбор по типу у мелких гораздо шире чем у больших. Что посоветуете?
Много слов - смысл не улавливается.:
- сетевой фильтр / выбор класса C/ лучше больше мелких, чем менее - больших.. и т.д.
Задайте, для начала, один главный для Вас вопрос.
Согласен. Суть вопроса:
Слав, низкоимпедансные это конденсаторы изначально предназначенные для работы в импульсных блоках питания ибо рассчитаны для работы на высокой частоте (до 100 кГц и немного выше) и на низкой частоте (ниже 1-3 кГц) сильно уменьшают свою способность пропускать через себя заявленный ток пульсаций и в большей степени это касается как раз мелких конденсаторов и чем высоковольтнее тем в ещё большей, высокотемпературные по сути можно отнести сюда же. На низких частотах уж лучше применять обычные 85 градусные конденсаторы.
В этой схеме удобнее будет развернуть конденсаторы и применить обычный сдвоенный диод в одном корпусе с тремя выводами, или же применить пару сапрессоров на 6,8 вольт
Изменено пользователем serzhant808
Вот это я и хотел выяснить. Спасибо, Серёга! :thank_you2:
Это да, схемка просто пример куда литы будут нужны.
Спиридонов
Т.е. это Вас реально волнует? Вам не кажется, что это из серии "теплый ламповый звук"?
Это из серии гудит трансформатор или нет при включении в сеть с наличием инфранизких составляющих которые подмагничивают сердечник из-за чего он насыщается
Понимаю.
Вполне возможно, что у некоторых потребителей стандартная сеть переменного тока является сетью постоянного тока.
Здесь - да, фокусов будет много.
