Обсуждаем Комплектующие...
У герконов есть одна неприятная болезнь - довольно часто контакты свариваются во время грозы.
Вот именно, с герконом как я понял связаны все невзогды, есть еще вот такая релюха, но она одна, и точно такую же не могу найти, а надо две, короче пока в замешательстве
Уважаемые форумчане, не сочтите за рекламу... Взял себе пару радиаторов по объявлению - уже в пути.. Вроде еще есть, думаю для наташки хом в самый раз.. Человек в Харьковской области.
P.S. Ссори за офтоп... такие железки редко попадаются..
У меня вообще разок спросили, а он у тебя греется?))) Посоветовали предварительно паяльником прогревать)))) Нагрев дай Бог градусов 35.
Без пропеллеров, боковые стенки корпуса радиаторы. Радиаторы 40*16 да и толщиной около пяти сантиметров, толщина что-то около двух сантиметров.
NATALY 2014 ЭА (Трёшка) при "мастерской":vava: настройке ЭА  накрылся VT14 (2sa1380) и резистор R34 (10 Ом). Заменил парой других транзиля и на
0,5 ваттные резисторы R29,R34,R39,R40 (схема ПРОДОЛЖЕНИЕ). Настроил ЭА, и собирался на следующий день (поздно уже было) погонять уже оба
канала по"меандрам".А на следующий день :(:(:(, вкл. осцил  (ОСУ-20), луч есть, а развертки нет (ну не гадский случай) ! Может есть у кого схемка? :help:
Извините что, не по теме! :thank_you2:Ищу везде, пытался пробиться на завод изготовитель в Шанхае, да всё выбрасывает на сервисный центр  в МАскве.
:thank_you2:
  • 5 месяцев спустя...
В 13.12.2014 в 10:30, klaid1971 сказал:
Я если позволят ГУРУ- выложу что для 49990 надо в коррекциях, только сори по схеме Лучезара...... в С5=20-22пф, в С11\14= 30-33пф... а звук действительно обалденный, чувствуется что эти ОУ (читайте даташиты- поищите для чего они делались- дальше сами :yes: смекнете), спасибище ЯРОСЛАВУ в офффтопе может быть кому то покажется, но ЯРОСЛАВ звук понимает, молодца и респект мой лично огромадный! я уже с LME 47910 испытал что есть звук, а Ярослав еще "идею подкинул" с 90-ми)))), красавчик :yes:
Ярослав, звук действительно благородный и что для меня важно- атака по басу и суб-басу сродни АД845, только не так навязчива, бас именно "хлесткий", точный, субтильный, а вокал- я вообще тащусь
А не пробовал ли кто LME49990 в NXP_Pro? Может и коррекции  будет поменьше с задержкой включения?
8 часов назад, aiblack сказал:
Пробовал. В качестве OP1 нормально, а вот на место OP4 не встаёт без коррекции никак, задержка подключения УНа тут не помогает. Проверено.
10 часов назад, AlexGul сказал:
А коррекцию для OP1 меняли? Дефолтные С6=5,1pF?
LME49990 странный продукт, честно говоря. Вернее, странен даташит. Там нет графика АФЧХ, а без него сложно ориентироваться, в какую сторону под него крутить коррекцию.
Наверное более подходящее место для продолжения
Такое наверное никто не пробовал https://www.chipdip.ru/product/3m-8940 ну или что нибудь этой марки https://www.chipdip.ru/catalog-show/heat-conductive?p.0=3M&gq=прокладки? кмк фирма слюды не делает.
Каждому своё.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
