Обсуждаем Комплектующие...
А вот медь без кислородная якобы,фирма Proel
Да, это медь, но не РК-50 и далеко не посеребренный. А что значит- "... медь без кислородная..."?
С уважением ВВ.
Это значит что медь чистая не содержит медных оксидов.То-есть в ней нет пор ,пустот.Она полностью литая.
РК-50 Фото выше
Если быть точнее, то даже не РК-50 а МГТФЭ, центральная многопроволочная жила и оплетка(к стати очень плотно сплетена) из посеребреной меди.
Брал года три назад на митино,маркер на бухте весел РК-50,фторопласт в нём присутствует на центральной жиле,но меди в нём нет тёр,шкрябл меди не видно
Может люминь, или сплав какой, белый? Чисто серебряный провод наверное не дёшево стоить должен, это раз, во-вторых прочность. Посеребрённые разъёмы и корпуса в военке например, сколько встречал, и в армии служил видел, спирт выделяли на регламентные работы по этим вещам, они светло серые, с хаотичными разводами от розово-красного до тёмно-серого. Ну сами наверное видели. Я не химик, но были у меня в руках пару слитков чистого серебра, чистейшего химического серебра из космической отрасли. Что хочу сказать, цвет действительно - серебро, матовые такие, но хрупкие не реально. Взял в руки плитку толщиной пару миллиметров и поломал случайно как шоколадку, плотность не больше плитки шоколада. Хорошо в мешочках были каждый, положил типа так и было. :D
Так что серебро вряд ли, посеребрение это конечно сто процентов, а что именно "серебрили", а кто его знает.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Молодец, прочитал википедию, знаешь. Но главное, надо понимать что без кислородная она ВСЯ, а не только то, что ты купил. И раньше об этом и не упоминали, просто смешно было бы, на выходе с передела - БРАК, но маркетинг сделал своё дело, появилось выражение и соответствующая цена на изделие.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Тогда остаётся только спектральный анализ провести :D ,и будет всё ясно,что это за провод,поставлю медь в сигнальные цепи.
Изменено пользователем sergei825
Из описания кабеля РК-50-Х-2Х малых диаметров.
Конструкция кабеля традиционная для соединителей коаксиального типа за исключением устройства внутреннего проводника, который представляет собой не металлическую сплошную жилу, а скручен из нескольких посеребренных медных проволок. Внутренний проводник защищен сплошным слоем изоляции (фторопласт Ф-4). Поверх сплошного слоя изоляции располагается внешний проводник – оплетка из медной посеребренной проволоки. Внешний проводник в данном случае выполняет функцию защитного экрана и исключает вероятность воздействия внешних помех на качество передаваемого сигнала. Поверх проволочной оплетки располагается плотная оболочка (фторопласт Ф-4МБ), которая обеспечивает приемлемую устойчивость кабеля к негативному воздействию факторов внешней среды.
Для кабелей РК-50, размером побольше, проводники выполняются просто из меди.
Изменено пользователем aleksolejn
Господа, а кто-нибудь пробовал 544УД2 на вход ЭА ставить?
АДВ говорит что они весьма хороши и не уступают OP42 и AD744, да есть в металле по 200р.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Антон, в своё время он так же хвалил мультибитники, затем в хитах оказалась дельта-сигма, прежде не воспринимаемая.
Вадим, про это понятно. Но если взглянуть объективно? Поглядел даташит, оно конечно не супер-пупер, но вполне приличными параметрами обладает.
Разомкнутое усиление правда маловато.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Я ставил, звучит примерно как с OPA 134, разница почти не ощутима на слух. Смещение тоже мало, что-то около 12 мВ было. Но то были не в металле, а обычные в пластике. В металле кто-то на Веге тоже хвалил.
Изменено пользователем finn32
Хочется нового, пробуйте вместо LM318H (мет) отечественный аналог 140УД11 или К140УД11 в металле.
Да я в принципе OPA827 заказал на вход, но тут наткнулся на информацию и стало интересно. АДВ еще и 140УД30 рекомендовал (нашел что это аналог OP42).
Только у наших как-то с напряжением смещения сильно хуже, у 544уд2а вообще до 30 мВ
Антон. Блог
АДВ их рекомендовал с двумя оговорками, в металлическом "высоком" корпусе ибо их есть два вида для корпусов в металле, и второе она имеет отключаемую внутреннюю коррекцию при отключении которой микра неустойчива при включении с усилением меньше 20, так вот АДВ включал её с отключенной коррекцией в схеме с усилением по напряжению 5, и подбором коррекции с выхода микры и с выхода всего устройства на инвертирующий вход. При использовании в предусилителе Вадима её применение лишено смысла, в этом случае придётся включать внутреннюю коррекцию для устойчивости при работе повторителем что требует схема предусилителя Вадима, а в таком случае она будет не лучше той же OPA134.
Я пробовал её (именно в металле в высоком корпусе) в своем предусилителе, усиление почти 6 по напряжению с разной коррекцией, не свистела и играла довольно хорошо, но ADA4637 которая также не устойчива повторителем а только с усилением 5 и больше, выиграла у всех микросхем которые я имел возможность отслушать, нет только OPA637 из тех которые хотелось бы послушать
Да я тоже подтверждаю (пробовал в железе), что на КР544УД2 придётся включить коррекцию, что бы она работа в усилителях линейки "Натали". Короче говоря использовать её тут возможно, но опять таки если народ ищет уже чего то особенного то с ней этого не получить. По уровня близка OPA134.
С уважением, Дмитрий
Что то мне китайское scheiße не внушает доверия....
Теперь буду грамотным и писать шайзе через ß, а то на слух казалось надо через z писать.
Брал в Компэловские в тубах и еще есть с Китая в ленте. В общем одинаково выглядят: A, TI и OPA в один ряд, после 827 через пробел К.
Снизу в кружке также; верх буква, низ буква-цифры. На разных заводах нет единого стандарта маркировки, надо просто попробовать впаять.
Высокий корпус отличается от низкого только тем, что год выпуска более старый (в 90-х перешли на низкие корпуса), ну-у больше Ау на них "намазано",
а-а-а ценник еще ниже, т.к. мастера хохломы перемаркировать свежий год выпуска на них могут (требования к сроку хранения и эксплуатации), а
из высокого корпуса сделать низкий нет.
Изменено пользователем Gora
- Тогда уж лучше ОУ К-КР574-УД1, по быстродействию больше чем 544УД2.
Изменено пользователем Badun812
Да кто его знает, мало ли... Различные ОУ в разных корпусах (металл, пластик, керамика) имеют один даташит на всех а звучат по разному.
раньше и трава зеленее была :)
Потому что запас петлевого маленький, и разброс всех параметров в советском допуске, почти 100% )
Поэтому и звучат по разному. Точнее, в разной степени искажают. Толстые металлостекляшки при прочих равных имеют небольшое преимущество по термодрейфам. У .пластмасок с этим хуже всего.
