Обсуждаем Комплектующие...
8 часов назад, HAKAS сказал:
Сижу, слушаю музыку...
судя по всему колонки от вас очень далеко стояли )))
45 минут назад, klaid1971 сказал:
 в Наташке , в УНе транзисторы  KTA1024Y\KTC3206Y или их аналоги  ?
Пиковый ток через транзистор УН  (в клиппе)         65мА по схеме 2014ЭА   и               100мА по схеме кита номер 3     Луча
KTA1024Y\KTC3206Y       Мах ток коллектора =50мА      пиковый=100мА
Вечером в свободное время рассмотрел поподробнее.
Если не использовать повышенное напряжение питания УН (относительно ВК), а использовать единое напряжение питания +-45в,
в таком случае  пиковый ток через транзисторы УН будут значительно меньше  максимального по datasheet.
Мощность нагрева  транзисторов УН:
- по схеме 2014ЭА                            близка к максимальной мощности транзистора KTA1024Y\KTC3206Y,
- по схеме кита номер 3   Луча         меньше  максимальной.       В этом случае применение этих транзисторов возможно.
Как пример:  в промышленном усилителе ланзар, с Uпит=+-53в,     в УН (ток покоя 8мА)  работают транзисторы KTA1024Y\KTC3206Y.
Они же установлены  преддрайверами.
Интересно, можно ли использовать в качестве прокладки под транзисторы  фольгированный алюминий, что для светодиодов идёт? Давно очень про это  попадалась инфа, теперь найти не могу.
С уважением, Дмитрий.
думаю сомнительная теплопроводность как у номакона. из чего там диэлектрик?
Хотя заинтересовал - может ко знает лучше - хотя не испытываю недостатка в слюде , но ведь всегда охота стремиться к идеалу.
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Цитата
Алюмоксид
Белая керамика, как она есть.
Вот таблица сравнения -
http://thermalinfo.ru/svojstva-materialov/oksidy/svojstva-oksidov-metallov
Изменено пользователем HAKAS
  • 5 месяцев спустя...
Народ, а подскажите - нужно ли мазать термопастой китайские керамические прокладки? Раньше обходился слюдой да номаконом, а тут решил "гульнуть" и вот.. мнения в интернетах отличаются - кто-то говорит мазать, а кто-то не мазать))
Если поверхность радиатора, прокладки и транзистора идеально ровные, то не нужно. Если вспомнить конструкции отечественных усилителей, то в них, даже при наличии "керамических" прокладок, присутствовала термопаста.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Идеально равные поверхности - это вообще нонсенс - взгляните под микроскопом - всё станет ясно .
надо! обязательно! паста для того чтоб выгнать воздух  между элементами. идально ровных поверхностей не бывает. а воздух препятствует трмопроводимости
Почитал я шапку топика, вроде не оффтоп. Да и инженерам, думаю, будет интересно. Вот делюсь.
A1540E/C3955E: графики сняты при комнатной температуре и Uкэ=5V !!(в даташите при 30V).
Фотки транзисторов (которые мерил) тут выкладывал уже.
Изменено пользователем Юрий_Uri
Приветствую всех Подскажите на какое минимальное напряжение можно поставить конденсатор С13 1,5 n. Есть WIMA FKP2 на 1,5n  и  1.8n на 100 вольт. Думаю что пойдёт,спрашиваю на всякий случай.
16 часов назад, сергей_1971 сказал:
Подойдёт.
  • 4 недели спустя...
Уважаемые! Как думаете, пригодно ли данное реле для установки его в селектор входных сигналов? Начитавшись отзывов за геркон, эмп которые связаны с герконом и т.д. че то теперь сомневаюсь, либо просто эффект "меньше знаешь, лучше спишь". Основопологающий параметр данного реле- комутация слаботочных сигналов до 100КГц
У отечественных реле необъяснимая статистика отказов ))
Могут сдохнуть просто на ровном месте.
По типу - использовать можно и нужно именно сигнальные, предназначенные для коммутации слаботочки, с нормированным минимальным током.
По надежности - ну х.з. Я лично отечественному не сильно доверяю. Особенно герконовым.
Я, тридцать лет назад, собрал на основе китайских часов, таймер и коммутатор нагрузок на отечественных РПС 32. До сих пор работает, зараза. Сейчас глянул на их ТТХ - мама дорогая, оне ж на коммутацию 220 переменки и не рассчитаны. :blink: Вот когда открылось.
Могут работать годы, а могу сдохнуть просто так.
Вот это и напрягает.
Изменено пользователем Ulis
