Обсуждаем Комплектующие...
Но любопытство это не отбивает. Интересно, а не "разбавляют" ли оксид каким нибудь "нитратом" китаяйцы из али? Как то совсем опасаюсь там чего-то покупать.
Каждому своё.
1 час назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Если разбавляют нитридом, то нужно скупать бегом и без оглядки. :)
5 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
http://c-component.ru/
Созванивались с их менеджером, ЕМНИП 500шт выходило примерно 10000р
В розницу их прокладки раньше были здесь http://tixer.ru/catalog/consumables/laki-heatmateroals/  , сейчас не знаю что там, спросите.
КМК для любительских условий лучше всего алюминиевые платы с изолятором - примерно то же, что оксид по теплопроводности, но не ломаются - идеальный вариант при наличии возможности доработать кромку в случае чего.
Добрый день,
Обратил внимание, что в последнее время стали часто использоваться транзисторы 2SB1109 и 2SD1609 в качестве усилителей напряжения. Они "музыкальнее" чем 2SA1381 и 2SС3503 или это обусловлено другими причинами ? Вроде как по даташиту  у 2SA1381 и 2SС3503 напряжение коллектор эмиттер, полоса пропускания и емкость получше будут ?
Заранее спасибо
54 минуты назад, Dupont сказал:
On Semi их стал делать. Это вроде не Китай :)
Fairchaid их и не переставал делать. А он сейчас в конгломерате с ONSemi
По поводу пре драйверов 2SA1837 и 2SC4793 => после поисков наткнулся на вот такую пару : KSA1220A  KSC2690A. Напряжение Коллектор-Эмиттер пониже (160В вместо 230В), но остальные характеристики вроде достаточно похожие. Кто то уже их использовал и можно ли рассматривать их в качестве замены 2SA1837 и 2SC4793 ?
Заранее спасибо
@klaid1971  Я сравниваю напряжения макс коллектор-эмиттер, ток коллектора, коэфф усиления, частоту пропускания и выходную емкость. По поводу графиков я не знаю как по ним определять музыкальность, по-этому и спрашиваю у более опытных коллег :). В даташите написано, что транзисторы для применение в аудио
Нашел информацию, что тошиба выпустила официальную замену 2SA1837 и 2SC4793 в виде TTA006B и TTC011B (они в другом корпусе). Они уже кому то попадались в продаже ?
Провод Гламурный...ну или гибкийDSC_9384.thumb.JPG.f900f4d25bfa58af9f1ccff36e8c9471.JPG , если побоку на расцветку можно ШВВП, ПВС распустить или аккустический.
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
34 минуты назад, FR. сказал:
Народ, поделитесь опытом - какой провод используете при разводке питания в усилителе?
ПуГВ (ПВ-3), либо ПВ-4.
3 часа назад, serzhant808 сказал:
@bnv123 Верхние гораздо гораздее, такие как внизу мои уже все на помойке.
Спасибо. Тогда их и закажу.
С уважением, Николай.
9 часов назад, bnv123 сказал:
Здравствуйте. Выбираю входные разъёмы под 2014. Что из представленного лучше взять. Верхние дороже нижних в два раза.
-166049937-818996727.thumb.jpg.64ec7ea7fd090175bd0b8e7b32ef7550.jpg-1313723651-1898219172.thumb.jpg.b0842e916a32a0fe6c233ef90c4be27c.jpg
Верхние отличные штуки. Нижние говно. Я верхние как то мостырил к Антекомовскому селектору, пришлось спилить рожки правда  содной стороны. Не говно точно, парни.
Блин... Мой комп помер нафиг. Привыкаю к ноуту. Так что не взыщите, туплю пока.)))
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Те, что посоветовал dimaas75 тоже хороши. И к антекомовскому селектору подходят без всяких плясок с бубном. Сам таких десятка три в дело пустил, нареканий никаких: паяются хорошо, изолятор хорошо температуру держит, покрытие тоже стойкое, не сдирается.
13 часа назад, Hamburger сказал:
Ну не знаю. У меня не садились, пришлось одну сторону спиливать, иначе упирался в плату и центральный контакт не входил в отверстие для пропайки.
  • Похожий контент
