serg138
Обсуждаем Комплектующие...
505 сообщений в этой теме
HAKAS    1 533
16 часов назад, сергей_1971 сказал:
на какое минимальное напряжение можно поставить конденсатор С13 1,5 n. Есть WIMA FKP2 на 1,5n  и  1.8n на 100 вольт.
Подойдёт.
agent61161    227
Уважаемые! Как думаете, пригодно ли данное реле для установки его в селектор входных сигналов? Начитавшись отзывов за геркон, эмп которые связаны с герконом и т.д. че то теперь сомневаюсь, либо просто эффект "меньше знаешь, лучше спишь". Основопологающий параметр данного реле- комутация слаботочных сигналов до 100КГц
UTSource
электронных компонентов
Ulis    1 296
У отечественных реле необъяснимая статистика отказов ))
Могут сдохнуть просто на ровном месте.
По типу - использовать можно и нужно именно сигнальные, предназначенные для коммутации слаботочки, с нормированным минимальным током.
По надежности - ну х.з. Я лично отечественному не сильно доверяю. Особенно герконовым.
  • Одобряю 1
fant    1 898
Я, тридцать лет назад, собрал на основе китайских часов, таймер и коммутатор нагрузок на отечественных РПС 32. До сих пор работает, зараза. Сейчас глянул на их ТТХ - мама дорогая, оне ж на коммутацию 220 переменки и не рассчитаны. :blink: Вот когда открылось.
Ulis    1 296
Могут работать годы, а могу сдохнуть просто так.
Вот это и напрягает.
Изменено пользователем Ulis
Black-мур    1 657
У герконов есть одна неприятная болезнь - довольно часто контакты свариваются во время грозы.
agent61161    227
Вот именно, с герконом как я понял связаны все невзогды, есть еще вот такая релюха, но она одна, и точно такую же не могу найти, а надо две, короче пока в замешательстве
K1r111    10
Подойдут ли для V2014ЭА слюдяные конденсаторы К31-11 250В?
Rea_    146
Да, прекрасно подойдут.
  • Одобряю 1
777-SV    126
Уважаемые форумчане, не сочтите за рекламу... Взял себе пару радиаторов по объявлению - уже в пути.. Вроде еще есть, думаю для наташки хом в самый раз.. Человек в Харьковской области.
P.S. Ссори за офтоп... такие железки редко попадаются..
K1r111    10
Вот такие радиаторы. Надеюсь с ними усилитель будет работать без дополнительной термокоррекции ТП.
  • Одобряю 4
Ulis    1 296
Подошва что надо! ))
  • Одобряю 1
sashka    110
Раз нагреешь ,потом 2 дня остывать будет))
serzhant808    609
И это к лучшему
У меня тоже радиаторы остывают долго, но выше чем терпит рука не нагреваются зато.
Nikolaj69389    478
У меня вообще разок спросили, а он у тебя греется?))) Посоветовали предварительно паяльником прогревать)))) Нагрев дай Бог градусов 35.
Nikolaj69389    478
Без пропеллеров, боковые стенки корпуса радиаторы. Радиаторы 40*16 да и толщиной около пяти сантиметров, толщина что-то около двух сантиметров.
  • Одобряю 1
PenZioNer    117
NATALY 2014 ЭА (Трёшка) при "мастерской":vava: настройке ЭА  накрылся VT14 (2sa1380) и резистор R34 (10 Ом). Заменил парой других транзиля и на
0,5 ваттные резисторы R29,R34,R39,R40 (схема ПРОДОЛЖЕНИЕ). Настроил ЭА, и собирался на следующий день (поздно уже было) погонять уже оба
канала по"меандрам".А на следующий день :(:(:(, вкл. осцил  (ОСУ-20), луч есть, а развертки нет (ну не гадский случай) ! Может есть у кого схемка? :help:
Извините что, не по теме! :thank_you2:Ищу везде, пытался пробиться на завод изготовитель в Шанхае, да всё выбрасывает на сервисный центр  в МАскве.
:thank_you2:
m-60    214
140уд11. Противоречивая информация завода-изготовителя насчет ключа.
1-й или 8-й? Может кто сталкивался
20170916_215736.thumb.jpg.c576ec2a6f22cb824b1ae50e087d0e14.jpg59bd2879956bd_14011.thumb.JPG.6808ec480d15737eed28276af896bc54.JPG
Fer    133
Судя по схеме, можно прозвонить: 1-7, 5-7.
aiblack    10
В 13.12.2014 в 10:30, klaid1971 сказал:
Я если позволят ГУРУ- выложу что для 49990 надо в коррекциях, только сори по схеме Лучезара...... в С5=20-22пф, в С11\14= 30-33пф... а звук действительно обалденный, чувствуется что эти ОУ (читайте даташиты- поищите для чего они делались- дальше сами :yes: смекнете), спасибище ЯРОСЛАВУ в офффтопе может быть кому то покажется, но ЯРОСЛАВ звук понимает, молодца и респект мой лично огромадный! я уже с LME 47910 испытал что есть звук, а Ярослав еще "идею подкинул" с 90-ми)))), красавчик :yes:
Ярослав, звук действительно благородный и что для меня важно- атака по басу и суб-басу сродни АД845, только не так навязчива, бас именно "хлесткий", точный, субтильный, а вокал- я вообще тащусь
А не пробовал ли кто LME49990 в NXP_Pro? Может и коррекции  будет поменьше с задержкой включения?
